Amundsen+ mit Soundsystem in VFL
Re: Amundsen+ mit Soundsystem in VFL
was ist mit 01 04 00? Ganz richtig wäre 00 04 01 (bzw. die 00 04 00, falls er die 01 in Byte 4 nicht frisst).
Wenn Du die 02 nicht einstellen kannst, dann ist das "alte" Soundsystem in der Software des Amundsen nicht mehr drin. Dann brauchst Du halt diesen Adapter. Der macht nix weiter als die CAN-Befehle zum Einschalten des Soundsystems zu generieren. Dass Du das System von Lear hast, ist mir schon klar. Für das Teil haben wir ja auch einen Adapter entwickelt. ;) Ich weiß also, wiewowas bei dem Teil läuft......
Normalerweise codiert man Byte 1 auf 00 (kein Soundsystem). Das hat den kleinen Nachteil, dass der Ausgangspegel nicht um 12dB abgesenkt wird und es dadurch etwas "lauter" ist. Wenn das zu sehr stört, kannst Du auch 4 Spannungsteiler bauen, die den Pegel runtersetzen.
Die Audioeinstellungen sind total unkritisch. Da kannst Du 00 lassen. Die anderen Werte sind u.a. Ledersitze. Aber die Veränderungen sind marginal. Außerdem passt das in Verbindung mit dem "falschen" Radio eh nicht so richtig.
Zish
Beitrag von Zish »
Sorry war ein Schreibfehler Byte 4 stand bei mir immer auf 01hex also Überwachung aus.
Hmm 01 04 00 könnt ich auch mal noch probieren.
Octavia II Combi RS TFSI Race-Blue
Zish
Beitrag von Zish »
Verdammt hab gerade feststellen müssen, das der Soundsystem-Verstärker nicht ausschaltet.
In der leisen Tiefgarage konnte ich ein leises Rauschen aus den Lautsprechern vernehmen, ist mir vorher nicht aufgefallen.
Also alles probiert Zündung an, Zündung aus. Navi an Navi aus. Fahrzeug abgeschlossen.
CAN-Adapter Sicherung gezogen. Bleibt an.
So dann erstmal geguckt ob er nach 1h, müsste ja die Nachlaufzeit vom Radio/Navi sein, abschaltet. Da schaltet er dann aus.
(CAN-Adapter Sicherung rausgezogen)
Dann hab ich auch festgestellt, dass beim runterdrehen der Lautstärke dieses leise Rauschen auch da ist.
Ok Navi raus, altes Audience wieder rein. Dann geht er aus, hört man auch (macht so ne Art leisen Plob).
Dieses Rauschen bei runtergedrehter Lautstärke ist beim Audience aber auch da.
Parallel den CAN-Adapter angesteckt, dann wird der Verstärker wieder eingeschaltet, bzw. scheinbar schaltet das
Audience aus, der Adapter wieder ein, so hats sichs angehört.
Was ich leider nicht weiss, ob das Rauschen beim runterdrehen auch schon immer so war.
Aber scheinbar schickt das Audience ein Abschaltsignal, weil wenn ich das Audience selbst ausschalte geht der Verstärker ja auch mit aus.
So was läuft hier schief? Funktioniert der CAN-Bus-Adapter für das Soundsystem nicht richtig.
Muss ich Soundsystem noch was codieren? Oder muss ich im Amundsen noch was codieren?
Ist der Verstärker sogar defekt?
Ich hatte auch vorher im System noch eine FSE unterm Beifahrersitz die ist abgesteckt und im Gateway ausgetragen.
Weil das Amundsen das ja jetzt übernimmt. Muss da noch was im Soundsystem auscodiert werden?
Brauch ich vielleicht doch den Adapter von dir, Torsten?
Ich bin grad echt gegrounded weil ich eigentlich jetzt langsam die Baustelle wieder zu machen wollte. Wollte eigentlich grad die DAB-Antenne verbauen....
Zish
Beitrag von Zish »
Oder muss der Adapter an KL15 Zündung anstatt an Dauerplus?
Macht aber eigentlich keinen Sinn weil er ja auch dafür gedacht ist KL15 zur Verfügung zu stellen.
Bzw. würde der Verstärker dann ja auch erst nach 1h abschalten.
da hast Du ja gleich mehrere Baustellen aufgemacht......
Woher bekommt dieser Adapter denn mit, dass das Amundsen bzw. die Zündung ausgeschaltet werden? Das ist auf dem Bild auf der Website nicht zu sehen. Eigentlich müsste er ja einen Eingang dafür haben. Oder lesen sie den CAN aus und nehmen die Messages, die das Radio/Navi ausschalten (S-Kontakt) und generieren daraus die Messages für das Soundsystem? Fragen über Fragen......
Unser Modul funktioniert auf jeden Fall und stört auch nix auf dem CAN.
Und wieso hast Du die FSE auscodiert? Das Amundsen hat IMHO doch keine integrierte FSE?!
Zish
Beitrag von Zish »
Ist ja ein Amundsen+. Das hat ne FSE intern.
Wissen tu ichs nicht aber ich würde, die CAN-Botschaft für KL15 auf dem Bus anschaun.
Ja schickt das Audience den ein Aussignal oder wie kriegt der Verstärker mit das er ausschalten muss?
Oder kanns auch am Navi liegen?
Zumindest ist das Ding für genau den Zweck angepriesen worden.
Ich dreh noch durch...
Was wäre den mit deiner Alternative? Kosten, Verfügbarkeit, Lieferzeit gern per PN
wenn Du die FSE auscodiert hast, dann solltest Du sie auch ausbauen bzw. zumindest den Stecker abziehen. Schließlich "weiß" sie nicht, dass sie nicht mehr gebraucht wird.
Unser Modul wird direkt am Quadlock mit angeklemmt. Normalerweise nimmt man die Schaltplus vom Wechsleranschluss, dann wird der Verstärker zusammen mit dem Gerät geschaltet. Das Teil kostet 110 EUs plus Porto (3,90). Wenn Du eins haben möchtest, schick mir ne Mail. Den Rest erfährst Du dann.
Zish
Beitrag von Zish »
Ok ich nehme eins.
FSE ist abgesteckt. Das passt soweit schon.
schon alles angeleiert. ;)
Zish
Beitrag von Zish »
Also das Interface ist heute gekommen. Es funktioniert auch.
Aber kurzzeitig war ich resigniert weils nicht das Soundsystem abschaltete. Aber dann hab ich gemerkt das die Versorgungsspannung aus dem Wechsleranschluss scheinbar kein geschaltetes Plus ist. Dann manuell den Pin für Kl15 abgezogen und es schaltet das Soundsystem ab.
Jetzt bleibt mir natürlich nur Zündung mit dem Nachteil das wenn Zündung aus, kein Ton.
Oder welche Möglichkeiten gäbe es noch? Phantomspannung von der Antenne?
Was braucht den das Interface ungefähr an Strom?
Oder gäbs noch irgendeinen anderen Ausgang am Radio mit dem man möglicherweise per Transistor das Interface am Kl15 Eingang
schalten könnte.
