Sitzheizung (Auseinanderbau der Sitze???)-Einbauanleitung
- paramaster
- Entfüsiliert
- Motor: 1,9 TDI 105 PS
- Kromi
- Modelljahr: 2004
- Motor: 2.0 (RIP-Edition)
- Kilometerstand: 247600
Knut,
Respekt und toller Einstand!
Deine Anleitung ist dank des Speicherplatzes von Paramaster nun ins Umbauforum integriert:
--> Click!
Gruß! Kromi
--> Click!
Gruß! Kromi
Dankeschön!
Knut1973 hat geschrieben:Naja wenn man ein Auto gebraucht kauft hat man nicht immer alles gute beisammen.
Also auch von meiner Seite ein herzliches dankeschön für die gute Anleitung - habe mir jetzt auch die Sitzheizung bestellt und werde mein Einbauglück dann an meinem RS probieren.
Ja - der hat Sidebags, da werde ich wohl die Stromversorgung für eine Weile lösen müssen, bis ich die Sitze ausbauen werde.
Nur durch die Beschreibung weiß ich, dass ich noch einen Vielzahn- Schrauber brauche (hätte es da nicht auch ein Torx getan?
Auf das Problem wäre ich sicher erst beim Zerlegen gestossen...
Also nochmal dankeschön - und wenn ich beim RS auf Besonderheiten beim Zerlegen stossen sollte, teile ich die Euch natürlich auch mit.
Bye und bis später!
Oki RS - mehr Bums, weniger Fallera!
Re: Dankeschön!
Hallöle,Oki_RS02 hat geschrieben:Knut1973 hat geschrieben:Naja wenn man ein Auto gebraucht kauft hat man nicht immer alles gute beisammen.
Also auch von meiner Seite ein herzliches dankeschön für die gute Anleitung - habe mir jetzt auch die Sitzheizung bestellt und werde mein Einbauglück dann an meinem RS probieren.![]()
ich habe letztens beim RS die WAECO- Sitzheizung nachgerüstet, und es war nicht allzu schwer.
Allerdings habe ich mit meinem Bruder zusammen einen ganzen Samstag gebastelt - Kabel an die Stromversorgung, Schalter in die untere Sitzverkleidung (da sieht man sie nicht) und Anschluss von je Sitz zwei kleinen Neonleuchten, die den Fußraum leicht erhellen als Kontrollampen für die 2 Schaltstufen.
Stufe 1 = "grün" und Stufe 2 = "rot" - so schimmert es dann in jedem Fußraum. Da man die Schalter nicht sieht, ist das sehr nützlich, und sieht recht nett aus.
Eine mit Bildern dokumentierte Einbauanleitung habe ich leider nicht, aber ich kann Ergänzungen zu der super Vorlage von Knut1973 machen.
1. Batterie abklemmen
2. Sitzausbau - mit einem Fuß den Boden(neben dem Auto!) berühren, um mögliche Elektrostatische Entladungen zu verhindern - dann AirBagStecker ziehen (an einem Halter unter der Sitzfläche, Nähe Mittelkonsole).
3. Sitzauseinanderbau - wie in der Doku beschrieben
4. Lehnenbezug NICHT abnehmen, es reicht wenn man ihn unten öffnet (2 ineinandergehakte Plastikschienen auseinanderziehen - an einer Ecke anfangen)
5. Lendenwirbelstütze ganz flach drehen - jetzt ist Platz zum einschieben der Heizmatte
6. Klebeband an dem Ende, das jetzt zur Kopfstütze zeigt, lösen, und die Matte fixieren
7. Lendenwirbelstütze halb ausfahren, jetzt erst den 2. Klebestreifen vom Wachspapier befreien und festkleben
8. Kabel an geeigneter Stelle verlegen, Lehne ist fertig
9. Sitzfläche abziehen - am äußeren Rand die Plastikschienen nach unten ziehen, bis sie samt angenähtem Leder aus der Nut befreit sind
10. Der Bezug ist mit 4 langen Drähten (im Rechteck eingehakt) befestigt, die an den Enden zu Ösen gebogen sind, und am "Sitzdrahtgestell" im Inneren befestigt sind - diese am besten mit 2 Zangen (eine für den Draht selbst und die andere für das "Sitzdrahtgestell") aushaken.
11. Sitzmatte auflegen und wie im Bild der Beschreibung auflegen
12. Ich habe die Matte bei mir nur vorn verklebt, und hinten locker gelassen - so kann kein Kabel abreissen und die Matte wandert trotzdem nicht.
13. geeignete Stelle für die Kabeldurchführung suchen und Kabel verlegen
14. Drähte des Sitzbezugs wieder einhaken, Sitzbezug wieder am Rand systematisch "einclipsen" erst vorn, dann beide Seiten, und dann hinten.
Alles Weitere ist analog zu der Einbauanleitung zu sehen, wurde bereits super beschrieben.
Wenn Ihr die Lämpchen wollt, dann müssen diese in Reihe zu jeweils einem Heizkreis geschaltet werden, schon habt Ihr Kontrollämpchen. 8)
Dann noch viel Spaß mit warmen Sitzen im RS - der Herbst naht.
Viel Erfolg!
