aber das ist ja wohl nicht schwer rauszufinden.. dreh halt einfach drann und schau was passiert!
Scheinwerfer "schielen" , wer kann helfen ?
gertsch
Es ist schon so wie ich sage. Die Anleitung bezieht sich auf Vor-Faceliftmodelle. Da ist es andersrumschax hat geschrieben:also nach anleitung (s.o.) ist es die schraube nahe dem grill. die nahe dem blinker soll dananch die höhenverstellung sein.
mfg
Jedes Betriebssystem hat sein Maskottchen: MacOS den Apfel, BSD den Dämonen, Linux den Pinguin, Windows die allgemeinen Schutzverletzungen.
CYRUS : vielen Dank, hab dank Dir das Problem gelöst, hab den linken Scheinwerfer mit besagter Schraube etwas nach links verstellt, jetzt sieht der Lichtkegel normal aus.( bisher hat mich auch noch keiner angeblendet)
gertsch : Du solltest mal an Deinem Umgangston arbeiten, auf solch unqualifizierte Kommentare können wir alle im Forum verzichten !!!
Wenn Du schlechte Laune hast, kauf Dir nen Boxsack..... :motz:
...es sind halt nicht alle so Technikgenies wie Du !
Skoda Octavia Ambiente TDI 81Kw Bj. 4/2003, Stone-Grey met., Alus,JVC-Mp3-CD-Tuner, Aerotwins, Tachoringe, VW-Brillenfach, L&K Türpinne, verkl. B-Säule, bel. Schaltknauf[/color]
! BILDER SIEHE WEBSITE (WWW) !
gertsch
vor der eigenen türe kehren.stepos hat geschrieben:...also hier werden die tollsten Schaltungen gebaut und die hintersten Verkleidungen entfernt, aber keiner kann mir sagen, wie man die Scheinwerfer einstellt ???![]()
SCHADE !!!
und wenn du kein technikgenie bist, was kaum einer hier ist; auch ich nicht und du mit unseren anleitungen nicht zurecht kommst, solltest du dir eine werkstatt suchen.
gertsch :... da das mit der Werkstatt nach über 24 Stunden die einzige Antwort auf meine Frage in diesem Thread war ( siehe oben) wogegen in anderen Threads innerhalb von 2-3 Stunden mehrere Antworten eingingen, war ich etwas enttäuscht , was ich mit den von Dir zitierten Zeilen zum Ausdruck gebracht habe. Daraufhin kamen sehr wohl gute Anleitungen, mit denen ich dann letztendlich auch super zurecht kam. Bis auf Deine Antwort, die war überflüssig !!
Mal ne Frage um das Thema herum:
Wenn man NSW nachrüsten muss, gehe ich mal davon aus, das Skoda so geschäftstüchtig ist, das man n.i.c.h.t die NSW-Blindkappe der normalen Hauptscheinwerfer austauschen kann, sondern komplett neue incl. NSW kaufen muss. Ich stelle mir nun vor: mein Skodapartner legt 1x Plusleitung von der Zentral-Elektrik durch die Spritzwand in den Motorraum und ggfls. zum Lichtschalter, Minus geht zu Minus-Abblendlicht, setzt das fehlende Last-Relais ein, und ich mache den Rest incl. Tausch des Lichtschalters. Ist da ein Denkfehler drin?
Wie werden beim 1U Mj2007 die Hauptscheinwerfer aus-/eingebaut? Muss dazu der Stoßfänger ab (Supergau) ?
Danke und Gruß
dbhh
Danke und Gruß
dbhh
dbhh
RS Michi
- Motor: 1.8T AUQ
Das gleiche habe ich beim Fiesta vor. Also ich werde es mir einfach machen, ich kaufe den originalen Schalter und ein Zubehör Nebelset und bei Ebay die Nebellampen. Somit sieht es original aus, da ja nur das Anschlussset nicht original ist. So ähnlich könnte es bei dir auch klappen. Wenn du Glück hast brauchste auch nur den Schalter tauschen, da oft die Kabel schon gelegt sind, da kann dir bestimmt dein Freundlicher bei helfen.
