Seite 2 von 2
Re: Superskoda Haubenlift -> Schraube Motorhaube???
Verfasst: 11. Juni 2015 08:54
von The Terminator
Ok, findest Du das Blech zu dünn?
Verfasst: 11. Juni 2015 09:19
von Chief
Kann ich nicht beurteilen da ich keinen 5E hab und auch noch keinem aufs Blech geschaut habe.
Verfasst: 11. Juni 2015 12:38
von RS Idsteiner Land
Deswegen frag ich ja ob da schon was am Superskoda Lifter auszusetzen hat oder bei den Eigenkreationen was negatives festgestellt hat mal sehen ob da noch was vom Lochmann kommt hab das natürlich so nicht akzeptiert. Beim 1Z seh ich das ein hatte es auch erst mit einer eigenkreation versucht nur hat die Haube beim schliesen an der Öse wo die Stange normal drin ist etwas nachgegeben . Hatte das so wie milotec angeschlagen.
Verfasst: 19. Juni 2015 20:14
von Lupolaner
Ich habe mir letztens so ein Lifter-Paar (sind ja bei superskoda 2 stück - macht auch Sinn, den die Haube erscheint mir viel schwerer zu sein, als beim O2) eingebaut, ging schnell und einfach, nur die Schrauben an der Haube waren ganz schön fest. Mit ein bissel Schmackes gings dann aber ganz gut. Vielleicht 10 min für beide im Einbau. Alles top.
Motorhauben Lifter
Verfasst: 16. August 2015 22:36
von BPo
Hallo hat schon jemand im Octavia RS 5e Motorhauben Lifter verbaut ?
Falls Ja welcher Hersteller .
Re: Motorhauben Lifter
Verfasst: 17. August 2015 09:51
von sabesto
die besten gibt es bei superskoda. Aber mit der Suche wärste auch alleine da hin gekommen.
Verfasst: 18. August 2015 11:57
von Octi_TDI
Und deshalb habe ich hier angefügt.
