VCDS, Fehler Türsteuergeräte
Re: VCDS, Fehler Türsteuergeräte
Häää? :-?
Du weißt aber schon, was Du da tust, wenn Du mit VCDS an Dein Auto gehst?!
Das ist alles sehr sehr merkwürdig, was Du da schreibst.
Dass ein Türsteuergerät seine Codierung so verändert, ist eine weitere der Unwahrscheinlichkeiten.
Ich will jetzt auch nicht streiten (komme gerade nicht an die Pläne ran), aber die hinteren Türsteuergeräte hängen IMHO seit 2005 nicht am LIN, sondern direkt mit am CAN. Eingestellt wird im Gateway, ob es ein 2- oder 4- Türer ist.
silvio_k
Motor: 2.0 TDI PD (BMM)
Kilometerstand: 247000
Beitrag von silvio_k »
bin bei der Suche auf euer Thema gestoßen. Hab ein Problem mit meinem Türsteuergerät auf der Fahrerseite vorn. Seitdem ich vor einiger Zeit die Batterie ausgebaut hab, funktioniert der Fensterheber Fahrerseite entgegengesetzt. Drückt man den Schalter in die Position "runter" fährt das Fenster hoch und umgekehrt. Das ist an sich ja nicht weiter tragisch, aber bei Regenschließen fährt das Fenster leider vollständig nach unten. Das ist dann nicht so toll, dass das Auto plötzlich offen steht.
Ansonsten funktioniert alles ganz normal.
Der Fensterheber auf der Beifahrerseite funktioniert völlig korrekt. hinten sind keine Fensterheber verbaut. da muss ich noch selbst ran.
Meine Frage: Ist das nur ein Programmfehler, weil mal der Strom weg war und kann das jemand richten?
Silvio
Willkommen im Forum!
Der Fehler ist definitiv erst seit dem Batterie abklemmen?!
Dann kannst Du eins versuchen: Die Fenster vorne halb runterlassen, Batterie abklemmen, 5 Minuten warten, wieder anklemmen, die Fenster mittels Schalter in der Fahrertür zufahren (auf Automatik "durchziehen" und den Schalter nach dem Schließen noch 5 Sekunden festhalten, dann wird gleich die Endlage wieder eingelernt).
dodani
Motor: TDI RS
Beitrag von dodani »
gibt es dazu was neues? Habe das problem hinten links nach leerer Batterie.
Skoda konnte erstmal nicht helfen
Master-D
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI (CDAA)
Kilometerstand: 190000
Spritmonitor-ID: 365021
Beitrag von Master-D »
Ist eigenartig... das ein TSG so "aussteigt". Aber die Funktion kann man im EEPROM also im Speicher des TSG wieder "umkehren". Hab zwar Grad die Werte nicht zur Hand, aber es geht. Nur leider nicht mit VCDS.
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
biernot2000
Modelljahr: 2004
Motor: 2.0l TDI 16V
Kilometerstand: 132000
Beitrag von biernot2000 »
Hallo. hab das Problem nach einem tsg Wechsel(gleiche Teile Nummer) das hl das Fenster entgegensetzt geht. kann mir bitte einer sagen wie ich das mit vcds ändern kann
Master-D
Modelljahr: 2010
Mit VCDS gar nicht.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
