RS VFL Klappert / dröhnt beim langsamer werden
- insideR
- Violaolist
Re: RS VFL Klappert / dröhnt beim langsamer werden
Tieferlegung?
- WILLY-WACKEN
- Motor: 2.0TDI - BMN
- Kilometerstand: 178000
Standard Sportfahrwerk...
Federn sind intakt...
VCDS vorhanden
- insideR
- Violaolist
Manchmal werden bei Tieferlegungen die Tripodengelenke überdehnt, wenns mal eng ums Eck muß. Das produziert auch Verschleiß.
- WILLY-WACKEN
Ja gut, kann ich nachvollziehen... Aber bei 15mm tieferlegung? Könnte ich die Gelenke ohne großen Aufwand prüfen?
VCDS vorhanden
- insideR
- Violaolist
Nene, wäre nur möglich gewesen, wenn er noch tiefer kommt.
- WILLY-WACKEN
- WILLY-WACKEN
So, lag heute unterm Wagen...Keinerlei schleifspuren, Bremsen in Ordnung, Motor hängt auch korrekt (hatte irgendwie auf die Pendelstütze gehofft)... Nur das Getriebe ist untenrum ölfeucht... Könnte aber auch sein dass der ladedruck da ein wenig Öl raus presst... Bin also so schlau wie vorher...
VCDS vorhanden
- WILLY-WACKEN
So, nachdem ich zusammen mit dem Werkstatt Leiter drunter gesehen habe, bin ich schlauer. Mehrere Dinge spielen zusammen: die koppelstangen sind platt, das Lager der pendelstütze hat zuviel Spiel und die querlenker buchsen sind schon arg rissig. Werde nun eins nach dem anderen beheben, aber bin beruhigt dass es nur das ist
Erstaunlich dass die Geräusche so laut geworden sind, kenn ich von verschlissenen Lagern gar nicht so laut. Unklar ist mir nur die Analogie zur Raddrehzahl... Aber da muss ich wohl zuviel rein gehört haben.
VCDS vorhanden
