So...und nun zu den Schläuchen. KEIN PLAN, welche Schläuche...ich kenn mich damit nicht so aus.
Das bringt nichts, so lange die Abweichungen wegen einem undichten SUV nicht eklatant sind.mylo_74 hat geschrieben:... und den Speicher auslesen lassen...
Ich staune immer wieder über die Profis. Im Stand erzeugst du selbst mit Gasstößen bestenfalls 0,2-0,3 Bar Ladedruck, und das auch nur ganz kurz, wenn der Lader hochläuft. Mehr ist da bei bestem Willen nicht drin. Der Test funktioniert also nur, wenn da wirklich ein großes Loch drin ist. Wenn du einen Riss hast, der sich erst richtig öffnet, wenn ordentlich Druck drauf ist, dann merkst du das nicht.Ich sollte dann auf der Bühne mal Gas geben um das der Mechaniker hört, ob ein Schlauch undicht ist.
