Seite 2 von 4
Re: Sinnvolle/Nützliche VCDS-Anpassungen
Verfasst: 13. Mai 2015 09:17
von uebeltat
Morgen
TorstenW hat geschrieben:er meinte Abbiegelicht
Sorry
Das mit der Anzeige der Lüfterstufe habe ich auch drin, hatte ich oben vergessen zu erwähnen.
Gruss
Verfasst: 13. Mai 2015 09:53
von Pickser
- Absenken des Beifahrerspiegels im Rückwärtsgang
- Verzögerung des automatischen Schließens, wenn die Kofferraumklappe separat per FFB geöffnet wurde
(Sehr nützlich, wenn man versehentlich den Schlüssel im Kofferraum liegen lässt.)
- Anklappen der Seitenspiegel bei langem Drücken der "Zu-Taste" auf der FFB
CH/LH hab ich nur über TFL. Die Dinger sind so hell, dass NSW nicht wirklich nötig sind, und besser aussehen tut es auch
Verfasst: 13. Mai 2015 10:42
von uebeltat
Pickser hat geschrieben:- Absenken des Beifahrerspiegels im Rückwärtsgang
so wie ich es in manchen Videos gesehen habe geht der nur minimal runter - lohnt sich das? Zudem muss man ja die Spiegelverstellung immer auf "R" lassen, oder?
Pickser hat geschrieben:- Anklappen der Seitenspiegel bei langem Drücken der "Zu-Taste" auf der FFB
Meiner klappt immer an, wenn ich schliesse, war schon ab Werk so - finde ich gut
Verfasst: 13. Mai 2015 13:25
von Pickser
Ja Spiegelverstellung muss auf "R" stehen und wenns mal wirklich knapp wird, kann es schon hilfreich sein. Gut zu wissen, dass man es könnte
Das Spiegelanklappen beim Verriegeln kann man von Werk aus im Infotainment einstellen, aber selbst wenn die Funktion dort nicht aktiviert ist, hat man halt die Möglichkeit per langem Druck auf die "Schließen-Taste" die Ohren noch nachträglich anzulegen.
Verfasst: 23. Juni 2015 12:35
von Super_Huper
Ein Hallo in die Runde!
Dank für die Anregungen, was alles noch an dem Auto verbessert/angepasst werden kann (ein neuer O3 ist bestellt). Unser jetziger O2 fährt eigentlich noch so, wie wir ihn vor gut 7 Jahren beim
abgeholt haben, ohne weiteres Costumizing.
Daher meine zugegebenermaße vielleicht etwas unbedarfte Frage zu den VCDS-Anpassungen:
Wenn man da in dem System rumwurstelt (nicht über den
, sondern über einen kompetenten Freund), verliert man da ggf. seine Gewährleistung/Garantie? Diese "Eingriffe" werden doch gewiss protokolliert, selbst, wenn man die Dinge nachher wieder zurüchstellt. Bekommt man vielleicht auch Zoff bei der HU (wegen der Veränderungen am TFL)?
Liebe Grüße!!
Verfasst: 23. Juni 2015 18:05
von TorstenW
so lange man keine "sicherheitsrelevanten" Änderungen vornimmt, interessiert das kein Aas, nicht mal die Rennleitung/den TÜV.
Die Änderungen werden auch nicht wirklich protokolliert. Außerdem sind die Änderungen, die mit VCDS vorgenommen werden, nur in der Software ohnehin vorhandene Einstellungen, die eben nur "eingeschaltet" werden. Ist also nicht gewährleistungsrelevant.
Was meinst Du mit "Änderungen am TFL"?
Wenn das zusätzlich als CH/LH aktiviert wird, hat das, da es ja nicht während des Fahrbetriebs wirksam ist, auch keinen Einfluss auf die Betriebs-undBetriebs- und Verkehrssicherheit.
Verfasst: 23. Juni 2015 22:02
von Super_Huper
Danke für die Antwort!!
Mit den "Änderungen am TFL" meinte ich die Anregung von uebeltat (Start am 12.05.):
"Was ich bislang gemacht habe:
- Abblenden der TFL beim Blinken (wie bei Audi)..."
Liebe Grüße!!
Verfasst: 23. Juni 2015 22:20
von TorstenW
axso, das habe ich auch aktiviert.
Ist keine zulassungsrelevante Änderung, da es zum einen die Sichtbarkeit der Blinker verbessert und (der Knackpunkt) es ohnehin vom Blinker "überstrahlt" wird.
Dazu kommt, dass es in D immer noch keine Tagfahrlicht-Benutzungs-Pflicht gibt.
PS: Bissl OT:
Laut StVZO darf ein Rückfahrscheinwerfer nur leuchten, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist. Beim Trabbi war der (völlig ungeschützte, damit ungeeignete) Schalter dafür ein Problem. Deshalb haben viele einen Schalter in der Armaturentafel eingebaut. Rein theoretisch war dadurch die Betriebserlaubnis erloschen. 8)
Hat aber kein Aas interessiert...... 8)
Verfasst: 27. Juni 2015 11:18
von Mirko2002
@TorstenW:
In welchem Steuergerät aktiviert man das automatische Anschalten des FLA?
Verfasst: 27. Juni 2015 16:37
von TorstenW
im ZSG.
Anpassungen >Assistenzlichtfunktionen-Fernlichtassistent Reset auf "deaktivieren" setzen.
Damit wird er aber NICHT automatisch aktiviert! Es wird lediglich verhindert, dass er nach Zündung aus deaktiviert wird, wenn er aktiv war. Und das auch nur so lange wie der Lichtschalter auf "Auto" steht. Schaltet man den um, ist der FLA auch erstmal wieder aus.
