Der neue in der Familie Cairus
dsg-driver
Re: Der neue in der Familie Cairus
Ah ok, also dann hat den Tacho meiner eh schon serienmäßig drinnen gehabt...meiner zeigt das nämlich eh alles an!
hab gar nicht gewusst, dass es hier Unterschiede gab...
D.h. Den Airbag kann ich übernehmen von meinem jetzigen Lenkrad? Würde also auch ein 3-Speichen MFL passen wenn ich jetzt ein normales 4-Speichen drin hab?
Die TN die du gepostet hast, sind die Fzg.-spezifisch od würde das alles für meinen TDI dann auch p&p passen?
Lenkrad hast du aus ebay? Muss ich da auf irgendwas achten, von welchem Modell etc? So sehen die ja alle gleich aus...
Danke
Danke
Die Teile Nummern passen auch in dein Auto.
Lenkrad habe ich aus einen Superb 3T ist das selben wie im O2 FL. Kannst auch 3 Speichen nehmen. Ich hatte das normale 3 Speichen und bin aber eben sehr günstig an das MFL 4 Speichen gekommen.
Lenkrad kannst du über ebay kaufen ich Habs wo anders gefunden.
Lg
Lg
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
Seat Leon ST FR
dsg-driver
Dank dir...dann werd ich mal die Augen offen halten
Kein Thema.
Bist e aus Nö.
Kann dir die Teile sonst auch besorgen und umbauen
Lg
Bist e aus Nö.
Lg
Cairus
Seat Leon ST FR
Seat Leon ST FR
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Ist das nicht allgemein unter "Maxi-Dot" bekannt?Cairus hat geschrieben:Maxi Check hast du die Anzeige der offenen Türen via grosen auto Symbol im Display. Kannst Fahrzeug Daten einstellen je nach ausstattumg eben. Radio Anzeige im Tacho sowie navi Anzeige und FSE anzeige.
Sollte das beim Elegance nicht auch schon werksmäßig verbaut sein?
dsg-driver
Ja das hab ich mir anfangs auch gedacht...
Woher kommst du leicht?
Aus dem Grünen Herzen
Graz eben .
Lg
Graz eben .
Lg
Cairus
Seat Leon ST FR
Seat Leon ST FR
tehr hat geschrieben:Ist das nicht allgemein unter "Maxi-Dot" bekannt?Cairus hat geschrieben:Maxi Check hast du die Anzeige der offenen Türen via grosen auto Symbol im Display. Kannst Fahrzeug Daten einstellen je nach ausstattumg eben. Radio Anzeige im Tacho sowie navi Anzeige und FSE anzeige.
Maxi Dot oder eben maxi check oder große FIS. Gibt genug Namen dafür.
Bin aus Österreich daher ist die Ausstattung net gleich mit eurer. Habe eben kein maxi Dot
Cairus
Seat Leon ST FR
Seat Leon ST FR
dsg-driver
Ah ok...ich bin aus st.p. - also scho a stückerl...
Aber was ich weiß, war das maxi dot bei unseren Elegance-Modellen schon auch serienmäßig...komisch warum deiner das nicht hatte...deiner ist ja sogar ein Jahr jünger als meiner, kann mir nicht vorstellen, dass das aus der Serienausstattung gestrichen wurde!
- tehr
- Stammtischler
Eigentlich ist die Elegance-Ausstattung schon recht vollständig. Bei uns in Deutschland wurde das Mini-Dot im 1Z sogar im Ambiente verbaut.
