Tankdeckelklappe
Wuppi
Beitrag von Wuppi »
weil aus dem (verriegelten) Auto das Bezahlen so schwierig ist. Dies erfolgt parallel zum waschen! :-?
siehe auch hier: http://www.bestcarwash.de/textile_waesche.html
Wuppi
seit 15.10.04: O² Limo / Ambiente / 2,0 TDI / Grafitgrau / Climatronic / Audience / Teilleder Onyx-Schwarz / Pegasus 17“
Das Problem betraf einige der ersten Oci. Außerdem gingen bei denen dauernd die Ablagefächer auf. Das Problem war schon vor der offiziellen Markteinführung bekannt und die Behebung in die Wege geleitet. Nur Digidoc hat niemand was gesagt. Und Boris.
Wer suchet, der findet. Vielleicht. Wahrscheinlich. Bestimmt.
Ralf
Blue
Motor: 1.6 MPI - LPG
Kilometerstand: 286060
Beitrag von Blue »
Moin ... bei meinem geht die klappe auch auf in der Waschanlage (Mr.Wash, eine Waschstrasse wo man durchgezogen wird und wo das Lenkradschloss NICHT eingerastet sein darf).
Hab einen ganz schönen schrecken bekommen als ich die Tankklappe hab offen stehen sehen im Außenspiegel ....
Übrigens hilf das Verriegeln mit dem Knopf innen nicht wirklich, denn scheinbar ist der Tankdeckel dadurch nicht mit verriegelt, ist trotzdem auf gegangen.
Jens
Nun ist er weg .......
Hm. EZ-Datum?
Ralf
Blue
Beitrag von Blue »
22.11.2004 :(
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
dann muss man zum waschstraßenpersonal eben sagen
"könnten sie während des waschvorgangs mal die klappe halten?"
Bild :rofl:
Abtrünnig für x Jahre
Murray
Beitrag von Murray »
Lol. Ich habe die Mühle nach meiner Probefahrt auch neu betankt und musste feststellen, dass der Deckel verriegelt und entriegelt kaum einen Unterschied aufweist. Nur wenn man halt draufdrückt und ihn entriegelt, kann man mit den Nägeln dahintergreifen und ihn aufklappen. Aufspringen tut er aber überhaupt nicht. Ist das jetzt schon die neue Generation mit Gegenmaßnahme? Funktionieren tut es bestimmt. Solange der Deckel kein bisschen aufgeht - wie könnte ihn dann was aufklappen und abreißen? Oder war das schon immer so und hilft tatsächlich nichts?
Interessantes Thema jedenfalls, vor allem, dass die Verriegelung des Innenraums nicht auf die Tankklappe wirkt. Sicher, dass überhaupt der Deckel verriegelt wird oder nicht doch nur der Stopfen?
Blue
Beitrag von Blue »
Hab es heute an 3 verschiedenen O2 Kombis probiert, genau das gleiche. Die Innenraumverriegelung in der Mittelkonsole wirkt nicht auf die Tankklappe, und diese lässt sich auch öffnen wenn man dahinter greift.
Einzigste Möglichkeit ist das Verriegeln mit der FB, allerdings mit Alarmanlage und Lenkradschloss in einer Waschstrasse unmöglich.
Jens
Boris
Beitrag von Boris »
Das habe ich nach diversen Tests und 2 mal Waschanlage auch rausgefunden das das mit der verriegelung von innen nicht funzt.
Also werde wohl nochmal beim Freundlichen vorbei müssen und diesen geringen Mangel behben lassen.
wer lesen kann, ist eindeutig im Vorteil!! :D
Wenn man das Fahrzeug mit der FB verriegelt, werden alle Türen, die Heckklappe und die Tankklappe verriegelt.
Wenn man im Auto sitzt, kann man auch bei AUSGESCHALTETER Zündung das Fahrzeug mit der FB verriegeln.
Wenn man aussteigen muss und das Lenkschloss nicht blockieren darf hilft nur der Zweitschlüssel.....
Wenn man mit der FB verriegelt, danach innerhalb 2 Sekunden nochmals verriegelt, wird die Blockierung der Türschlösser (falls jemand im Auto sitzt) UND die Verriegelung der Tankklappe AUFGEHOBEN. Damit kann man sein Auto an der Tanke verschließen und trotzdem Tanken!!! Beim nächsten Verriegeln ist die Blockierung und die Tankklappenverriegelung wieder aktiv.
->steht so in der Betriebsanleitung!!!
Der Knopf innen verriegelt ( wie die 2malige Verriegelung der FB) NUR die Türen und die Heckklappe, aber NICHT die Tankklappe!
PS: Wenn garnichts mehr funktioniert, sollte man in der Bedienungsanleitung nachlesen! :P
Gibt es außer mir noch jemanden in diesem Forum, der die Betriebsanleitung liest?! 8)
