Seite 2 von 4
Re: Startschwierigkeiten 1.6 TDI
Verfasst: 28. September 2016 19:39
von HarzerHexer
So, Inspektion stand an und den Händler auf die Startprobleme hingewiesen. Laut Händlernetz ist dieser Fehler nicht bekannt. Beim Auslesen nichts gefunden. Im Zuge der Inspektion wurde dann nur ein Software-Update gemacht. Also warten wir mal ab.
Verfasst: 28. September 2016 21:02
von frankenbiker
"Laut Händlernetz ist dieser Fehler nicht bekannt."
Ja ich wär ja schon über ein Softwareupdate bezüglich klapperndem Handschuhfach und Gurtaufhängung froh gewesen, leider waren die Geräusche im Fehlerspeicher nicht vorhanden und nicht im Händlernetz bekannt.
Ja, ich habe ja glatt vergessen das man ein Handschuhfach während der Fahrt gar nicht öffnen darf geschweige denn ein Leselicht einschalten.
PS: ich habe noch niemals nicht einen Sarkasmus vorgetäuscht, aber diese Mentalität des Herstellers ist unglaublich.
Verfasst: 2. Oktober 2016 12:08
von HarzerHexer
4 Tage später ... das Software-Update hat keinerlei Einfluß auf die Startprobleme bzw. es löst das Problem nicht.
Verfasst: 2. Oktober 2016 19:50
von dsg-driver
hab mir gestern Mittag auch eingebildet, dass er mit der gewohnten "Startdauer" von mir (ich hab kein Kessy) gerade noch angesprungen ist - werde das mal beobachten...
aktueller KM-Stand ist knapp über 8tkm
Verfasst: 6. Oktober 2016 20:49
von HomerJay84
Hab den Fehler am 1.6er auch fast von Anfang an, sporadisch. Unabhängig von Außentemperatur, oder Standzeit vom Auto.
Bei nichtmal 30.000km kam bereits ein Defekt einer Glühkerze. Der Austausch brachte kein Erfolg.
Verfasst: 30. Oktober 2016 18:29
von laub
Abend,
Hatte früher Fabia 1,9sdi.
Am Ende extrem schlecht angesprungen. Freundlicher hat es gefunden. Ansaugschlauch für Standheizung beim Tank war richtig porös. Also nach dem Schlauchwechsel angesprungen wie neu. Das war aber nicht nach 8tkm. sondern nach 8 Jahren!
Die Qualität allgemein beim Skoda ist nicht besser geworden
Verfasst: 30. Oktober 2016 22:33
von ralli1970
Verfasst: 31. Oktober 2016 02:41
von dsg-driver
Also ich glaube nicht, dass man hier jetzt über die sagen wir mal eher mau anmutende Qualität des Einser-Fabias diskutieren müssen bzw vergleiche zum O3 ziehen sollte
Das allgemein die Qualität im gesamten VAG-Konzern in den letzten 10 Jahren meiner Meinung nach bei manchen Dingen extrem gesunken ist, ist wohl hinlänglich bekannt
Hier gehts aber grundsätzlich um ein anderes Problem
Verfasst: 4. November 2016 19:25
von laub
[quote="ralli1970"]Verstehe den Sinn nicht?
beide Fahrzeuge (auch so unterschiedlich) können bei Startschwierigkeiten gleiche Ursachen haben. Verstehst du nun?
Verfasst: 4. November 2016 19:30
von laub
dsg-driver hat geschrieben:Also ich glaube nicht, dass man hier jetzt über die sagen wir mal eher mau anmutende Qualität des Einser-Fabias diskutieren müssen bzw vergleiche zum O3 ziehen sollte
Bitte entschuldigen Herr Erziehungsberechtigte.
Außerdem wusste gar nicht das Sie früher ein begeisterter Fabia Besitzer gewesen sind.
