Fehlermeldung beim Auslesen: Ruspartikelfilter defekt
Thommyrossi
- Modelljahr: 2010
- Motor: 2,0l 140PS
- Kilometerstand: 153000
Re: Fehlermeldung beim Auslesen: Ruspartikelfilter defekt
Okay, wird mir nichts anderes übrig bleiben, als in die Werkstatt zu fahren.
Pali33
- Motor: BMM, 2.0TDI, DSG, DPF
- Kilometerstand: 180000
Es reicht auch jedes günstiges OBD2-Diagnose-Gerät. Das liest nur die Fehelrcode vom Motorsteuergerät, aber das reicht für dein Problem. Vieleicht hat jemand in deinem Bekanntenkreis solches Diagnosegerät.
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
Keiner von beiden, den Sensor den wir hier alle meinen ist der Differenzdrucksensor des Partikelfilter.
Saugrohrdrucksensor gibts auch der mist deinen Ladedruck wenn der ein Problem hat fängt der Glühwendel (Vorglühanzeige) an zu blinken und du hast dauerhaft keine Leistung mehr.
Ob es einen Luftdrucksensor für die höhe usw. gibts auch aber der macht eigentlich keine Probleme.
Es muss ja auch nicht der Differenzdrucksensor sein, die MIL Lampe geht immer bei einem Abgas relevanten Fehler an. Das wird wohl auch nicht wirklich was dramatisches sein weil sonst würde die Kiste nur im Notlauf laufen und irgendwann die Glühwendelanzeige blinken.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
Thommyrossi
- Modelljahr: 2010
- Motor: 2,0l 140PS
Danke für die Antworten.
Nun habe ich ja eine grobe Richtung, was für ein Problem das sein könnte.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
