Seite 2 von 2
Re: Beide Fenster automatisch heruntergefahren
Verfasst: 26. Januar 2019 18:30
von Cairus
Fast 6,5 Jahre Octavia 2 und noch nie das Problem gehabt. 1x VFL Modell und aktuell 3x ein FL Modell aktiv beim fahren.
Verfasst: 26. Januar 2019 19:23
von TorstenW
und, was sollen uns diese weisen Worte sagen bzw. wie helfen sie dem TE jetzt weiter?
Oder wolltest Du einfach nur mal Deinen Senf dazu geben?
Dieses Problem gibt es beim VAG-Konzern seit dem 3er Golf, das ist Fakt!
PS: In 20 Jahren Octavia (davon 2 I-er und 5 II-er und 2 III-er hatte ich dieses Problem exakt bei einem von ihnen. Bei einem der II-er, falls auch das interessiert.
Verfasst: 26. Januar 2019 20:26
von Cairus
Und ich sagte nur das es welche gibt ohne Probleme.
Komisch das du gleich aus der Haut fahren musst. Zeigt ja von Stärke
Verfasst: 26. Januar 2019 22:34
von TorstenW
eben! Das ist ein völlig sinnloser Beitrag von Dir! Weil, er beinhaltet keinerlei Hilfestellung. Natürlich gibt es auch Fahrzeuge, die dieses Problem nicht haben.
Ich verrate Dir ein Geheimnis: Die Fahrzeuge ohne Probleme sind sogar in der absoluten Überzahl.
Nur nützt diese Erkenntnis den (verhältnismäßig wenigen) Besitzern eines Fahrzeuges mit diesem Problem Nullkomma gar nichts.
PS: Du kannst doch einen eigenen Fred aufmachen und da reinschreiben, welche anderen Probleme Du auch nicht hattest. Vielleicht interessiert es ja jemanden...... 8)
Verfasst: 26. Januar 2019 22:39
von insideR
Ermahnung an beide. Runterfahren, sonst Füsilierung.
Verfasst: 1. März 2019 14:36
von Dr.med.Lecter
TorstenW hat geschrieben:
...Ob ein Tauschen des TSG und/oder des Türschlosses (eher der Türschlösser, das funktioniert von beiden vorderen Türen aus) ...
Ab/bis wann gab es ein Schloss in der Beifahrertür?
Verfasst: 1. März 2019 15:01
von TorstenW
jede Tür hat ein Schloss, aber nur die Fahrertür hat auch einen Schließzylinder.
