Tagfahrlicht
iron2504
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Motor: 1,4 TSi IV
Beitrag von iron2504 »
So weit ich weiß muß dann trotzdem noch ein Schalter da sein um es ein oder aus zu schalten.
Mit programieren geht da glaube ich nix...
Iron2504
mucsk
Beitrag von mucsk »
Programmieren geht glaube ich schon: STG 09 / Funktion 07
Es gibt allerdings zwei verschiedene Programmierungsmöglichkeiten.
  • Byte 00 Bit 3 Tagfahrlicht (Skandinavien)
    Byte 00 Bit 4 Tagfahrlicht (Nordamerika)
Ich kenne selber den Unterschied nicht. Evtl. den Freundlichen beim nächsten Besuch darauf ansprechen.
Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern!
(Walter Röhrl)
binaurig
Motor: 1.6 TDI CR Greentec
Spritmonitor-ID: 472064
Beitrag von binaurig »
Danke für die Info, wenn er da ist werd ich mal programmieren gehen und danach berichten!
Schöne Grüße
Echo
Beitrag von Echo »
Wenn man das Licht vernünftig auf Tagfahrlicht umprogrammieren könnte, wäre ich auch interessiert :)
Shadow
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TSI
Kilometerstand: 15000
Beitrag von Shadow »
irgendwie scheint diese Diskussion zweigleisig zu verlaufen, zumindest ist das mein Eindruck.
Nachdem ich gestern schon die ersten Antworten dieses Beitrags gelesen habe, hier einmal der technische Stand der deutschen Ausführung, selbst ausprobiert:
Lichtschalter in Stellung 1 = Lichtassistent oder Stellung 3 = Abblendlicht ergeben identische Beleuchtung außen und innen, vorausgesetzt, der Lichtsensor oder Tempo lassen die Beleuchtung einschalten.
D. h. die Funktion Tagesfahrlicht gibt es beim "deutschen" Octavia nicht, wird also in Stellung Lichtassi die Beleuchtung eingeschaltet - egal ob durch Dunkelheit oder durch Geschwindigkeit - ist es genauso als ob man das Abblendlicht einschaltet. Die Beleuchtung der Instrumente - habe kein Navi - ändert sich nicht.
Shadow
08/2004: Octavia II, 2.0 TDI 16V Elegance, DPF, graphit-grau
02/2011: Octavia RS CR TDI DSG Combi, race-blau
12/2014: Octavia RS TSI DSG Combi, race-blau
mucsk
Beitrag von mucsk »
Das ist uns schon klar Shadow.
Hier geht es aber um eine Möglichkeit das "richtige" Tagfahrlicht, also nur das Leuchten des Abblendlichtes (ohne Rücklicht und Armaturenbeleuchtung), mit dem Einschalten der Zündung zu aktivieren. Im Endeffekt käme dies einer Brücke zwischen Klemme 58 (Licht) und Klemme 15 (geschaltetener Plus über Zündschloss) gleich.
Hier eine kurze Auflistung der Länder, in denen es bereits jetzt schon Pflicht ist:
  • ganzjährig: Dänemark, Estland, Island, Lettland, Norwegen, Rumänien, Schweden, Slowenien
    ganzjährig, aber nur außerorts: Finnland
    ganzjährig, aber nur auf Autobahnen und Schnellstraßen: Italien
    ganzjährig, aber nur außerorts (Standlicht): Ungarn
    Oktober bis März: Tschechien
    1. Oktober bis Ende Februar: Polen
    1. bis 7. September und 1. November bis 1. März: Litauen
(Walter Röhrl)
Wieseldiesel
Alternatives TAGFAHRLICHT
Beitrag von Wieseldiesel »
es gibt auch noch eine "spritsparende" Alternative, die lediglich 12 Watt Strom benötigt :wink:
Hella bietet eine solche mittels sog. Tagfahrleuchten an.
Frank :)
P.S.
Habe sie zwar eingebaut, würde es jedoch nicht wieder tun, da alle meinen, dass ich die NSW eingeschaltet hätte und mich nun immer darauf aufmerksam machen müssen. :motz:
Mit LICHT fahr ich jedoch IMMER !!! :wink:
Wenn mir jemand sagt, wie es geht, stelle ich Euch auch gerne Bilder ein.
Mit der "Url" kann ich leider nichts anfangen :oops: [/img]
VW Golf IV Variant TDI Edition EZ 02/2002; VW Golf IV TDI Highline EZ 10/2002, beide silber, Climatronic, Gamma+CD, Tagfahrlicht, Technik-Paket, Standheizung mit FB und was man(n) sonst noch so braucht (oder auch nicht) :-))
Apfelschorle
Beitrag von Apfelschorle »
mucsk hat geschrieben:
  • 1. bis 7. September und 1. November bis 1. März: Litauen
Kann mich mal jemand aufklären, was vom 1. bis 7. September in Litauen passiert, das Tagfahrlicht erforderlich macht??? :roll:
O² Combi 2.0 TDI Elegance, MJ 06, graphitgrau, Leder/Stoff Onyx, Glasdach, Pegasus + SFW, Audience + Sound, FSE, Xenon, RDÜ, Netz + var. Boden, Reling Bild
Echo
Beitrag von Echo »
Ich habe etwas interessantes gefunden
Mach mal folgendes: aktiviere einfach das Tagfahrlicht an Deinem Lichtschalter !!!
Nimm Deinen Lichtschalter heraus und sieh' Dir die Kontakte an. Dort ist ein Kontakt, auf dem TFL steht. Besorge Dir beim Freundlichen einen Steckkontakt für den Mehrfachstecker, befestige dort ein Sück Kabel daran und lege eine Brücke von diesem Pol auf den Kontakt 56 (dickes gelbes Kabel) am Lichtstecker.
Dann hast Du wirklich Tagfahrlicht. Das ist an, sobald Du startest, und sobald Du den Lichtschalter betätigst wird das Tagfahrlicht abgeschaltet und alles geht ab der Stufe Standlicht wie gewohnt.
Somit brauchst Du nichts zusätzlich anbauen und hast obenauf noch Geld gespart ...
Noch ein Tipp - wenn Du diese Brücke mit einem Relaiskontakt unterbrichst und das Relais mit Masse und Klemme 61 (Steuerleitung von der Lichtmaschine) ansteuerst, dann geht das Tagfahrlicht künftig erst dann an, wenn auch der Motor läuft. So wird die Batterie beim Starten geschont.
Klemme 61 kannst Du an dem blauen 32poligen Stecker des Kombiinstrumentes abgreifen, liegt dort auf Pol Nr. 12
Quelle: http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic ... gfahrlicht
Vielleicht geht das beim Octavia auch so einfach?
ich glaube nicht.....(zumindest beim O2), lasse mich aber gerne eines Besseren belehren!!!!
Die Steuerung geht ja auch hier über den CAN-Bus (sogar der Lichtschalter erzeugt Einträge im Fehlerspeicher!!!)
Laut openobd.org kann man in der Programmierung 2 verschiedene Tagfahrlicht-Modi (Skandinavien und Nordamerika) und ein Assistenz-Fahrlicht >Lichtautomatik?< einstellen.
Nun müsste man herausbekommen, was hinter den beiden Tagfahrlicht-Modi steckt.
Kann das denn keiner mal ausprobieren?!
PS: Bin auch neugierig!
