Austausch Blinkergeber
LJ Octi
Schwein
Beitrag von LJ Octi »
Auf den Gedanke bin ich auch schon gekommen, dass da irgendetwas mit der Lüftung nicht stimmt, ist aber eindeutig der Blinkgeber, denn beim, wie von dir auch vorgeschlagenem Dranfassen ist zu spüren, dass das Teil arbeitet und das Geräusch ist genau das selbe wie beim aktivierten Blinker
Seat Leon Top Sport, Cupra R Umbau, BBS Motorsport Felgen in 18", 130 kw
dann hilft nur mal rausnehmen und gucken...........
Vielleicht hat der Warnblinkschalter einen Knacks, da die Kontakte ziemlich fisselig sind. Evtl. öffnet oder schließt einer der Kontakte nicht richtig (temperaturabhängig).
Das ist jetzt Kaffeesatzlesen; wenn er wieder klackt, mal vorsichtig auf den Warnblinkschalter drücken und den roten Knopf bewegen (so wie das bischen Spiel ist, nach rechts/links/oben/unten), ob es dann aufhört.
Eigentlich kann es nur daher kommen, da der eigentliche Blinkgeber immer Saft hat und nur die jeweiligen Lampen (entweder über den Blinkschalter oder den Warnblinkschalter) zugeschaltet werden. Zusätzlich schaltet der Warnblinkschalter die Stromversorgung des Blinkgebers noch um von Zündplus auf Dauerplus ->dieser Kontakt könnte der Übeltäter sein!
Ist aber, wie gesagt, Kaffeesatzlesen aus der Ferne.
anti-neuwagen
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2002
Motor: 1,9 D 74kW 4x4
Kilometerstand: 200000
Beitrag von anti-neuwagen »
hallo LJ Octi,
das mit dem Ticken plus hatte ich auch sporadisch, jedenfalls war es bei mir nur als Zugabe nach dem Blinken so 1-2 mal. Muß allerdings zugestehen, ob es immer noch so ist, weiß ich nicht, denn darauf habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr geachtet. Wäre allerdings möglich, daß das kam, bevor das Blinkrelais von meinem kaputt ging. Blinkfrequenz hatte plötzlich angefangen zu schnell oder zu langsam oder mit Aussetzer und plötzlich rien ne va plus.
LJ Octi
Schwein
Viele herzliche Dankeschöns an euch,
werde mir mal von meinem Kumpel einen neuen Geber mitbringen lassen, kostet ja nicht die Welt und wechseln kann man schließlich selbst.
MFG Kendy B. :wink:
linzlover
Modelljahr: 2001
Motor: ALH 1,9 TDI 90PS *hüstel*
Kilometerstand: 378000
Beitrag von linzlover »
Wenn das Blinkrelais klackert, aber nicht geblinkt wird, dann ist das fast zu 100% der Blinkerhebel bzw. der linke Vielzweckschalter - ist nicht der erste Defekt dieser Art hier im Forum, ich bin nur Einer von Vielen. Kann nur komplett getauscht werden.
LG, linzlover
LG, Harald
Octi Combi Collection TDI 90PS ALH, agave-grün, 2002, 378 TKM, Erstbesitz, Dauerbaustelle - GAME OVER!
birdyxp
Motor: 1,8,150PS,110KW,L&K
Blinkergeber
Beitrag von birdyxp »
wie teuer in etwa kostet beim Freundlichen der Blinkergeber ?
ciao und flying high birdy
Chief
Kilometerstand: 144500
Re: Blinkergeber
Beitrag von Chief »
Ich habe Dich in diesen Thread verschoben...dieser wurde mir durch den User Sren81 per Suche mitgeteilt. Dank an ihn.
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Re: Austausch Blinkergeber
Beitrag von darkking »
du meinst das Blinkerrelais? mit oder ohne AHK?
birdyxp
ja , gut daß passt.
Danke
rentnerlike
Modelljahr: 2002
Motor: 1,8T 110 kW
Beitrag von rentnerlike »
Hat da jemand Erfahrung mit?
http://www.ebay.de/itm/280960844084?ssP ... 1423.l2649
benötige unbedingt einen neuen. Mal steht der Blinker, dann nach dem nächsten Start geht er plötzlich wieder, mal fällt das Intervall nach einmaliger Betätigung des Blinkers wieder aus.
Am liebsten wäre mir natürlich sowas wie bei ebay, ist aber ein universelles. Hat jd. Erfahrung mit dem Wechsel?
Sitzt das Relais wirklich einfach hinter dem Warnblinker?
