Infosammlung usw. Lasergeschnittenes Emblem
Pitjes1
gm1979 hat geschrieben:also ich hab bis jetzt 4 embleme entfernt und keines überlebte es,
Entschuldigung...das Emblem ist mir eigentlich wurscht...ich meinte eher, dass die Heckklappe die Chose heil übersteht, wenn man da so mit Werkzeug rumhebelt um das Emblem abzubekommen...
Octavia I Combi Tour, TDI 110PS, Climatronic, ESP, Tempomat, Sitzheizung, Lederlenkrad, MAL, Maxi Dot, Symphonie-CD, EZ: 02.2005
- andreasH
- Motor: 1.9 TDI / 110PS
- Kilometerstand: 177
Du lässt Dir erstmal Deine Fingernägel lang wachsen.
Dann fährst Du nach Süden in Urlaub, lässt Dein Auto in der Sonne braten.
Innenverkleidung der Heckklappe abnehmen, Sicherungsringe am Emblem
entfernen. Wenn die Heckklappe so heiss ist das man kaum noch hingreifen kann
fährst Du mit Deinen langen Fingernägeln vorsichtig unter das Emblem
und ziehst es in Deine Richtung ab. Alles ganz einfach, Klebereste noch
entfernt und fertig.
Bei mir hat es wunderbar funktioniert.
Oder Du suchst mal im Forum ev. hat jemand ne bessere Idee gehabt.
Grüsse
Andreas
Grüsse
Andreas
früher: Octavia I 1.8 20V Lim;06/98;225/16;Fahrwerk -30;Duplex-Endtopf;Stossleisten lackiert;Scheiben Folie;FSE;HIFI
jetzt: Octavia I 1.9 TDI Lim;BJ 2002;205/16;110 PS
- Sillek
- Forumsdummschwätzer
- Motor: 1.8 T RS
- Kilometerstand: 251000
Tja das würde mich auch mal interessieren... hab einmal mit den Nasen telefoniert und dann hab ich zwei Mails geschrieben, leider kann ich auf Arbeit nicht so dauern Forumstechnisch telefonieren... werd das aber wieder jetz in Angriff nehmen.. schlüsselbänder sind ja raus so kann ich mich jetz um das kümmern
Pitjes1
Würde nämlich eventuell auch zwei Stück nehmen, wenn...Lui hat geschrieben:Gibt es bezüglich der Embleme schon neue Informationen?
Grüsse
Lui
mir ein Forumskollege die serienmässigen Dinger abfriemeln würde...
habe nämlich weder lange Fingernägel, noch Zahnseide...
dafür aber zwei linke Hände...!
@ Pitjes1
Du nimmst dir ein stück angel sehne und ziehst die immer von links nach rechts und umgekehrt durch den kleber des schildes. das von Oben und von unten und dann kannst du das schild abnehmen es ist dann nur noch mit 2 nasen ins blech gesteckt.
nur die klebereste must du noch irgendwie entfernen.
so hab ich das zumindest gemacht
mfg mirko
mfg mirko
