Hallo
Hab bei meinem O2 die MAL nachgerüstet. Ist mit ca. 300 € ziemlich teuer gewesen, dafür aber original. Es müßen lediglich 8 Teile bestellt werden und der Einbau ist nicht ganz so schwer!
Man muß aber darauf achten, das vorne am Aschenbecher 4 Schrauben die Konsole halten. Davon sind 2 mit der oberen Mittelkonsole verbunden und ziemlich schwer rauszuschrauben (man braucht ein bischen Geschick).
Hinten ist es einfach. Einfach die Armlehnenkonsole aufschrauben und die Mittelkonsole rüberziehen!!
PS: Die Konsole geht nicht in den Fußraum sondern nur links und rechts am Ascher entlang.
Einbau hat bei mir 2 Std. gedauert
MFG
Mittelarmlehne nachrüsten
- AlFlanellhemd
- Motor: 1,9TDI BXE
- Kilometerstand: 140000
Re:
hennetdi hat geschrieben:Hallo
MFG
Es wäre ne riesen Nummer, wenn Du uns die 8 Teile mit Teilenr. verraten könntest! Wäre nämlich auch interessiert mich mal an den Umbau zu wagen. Thanks!
Ich kann auch Alkohol trinken, ohne Spaß zu haben!
- hennetdi
- Motor: 2.0 TDI CR
- Kilometerstand: 59000
Re: Mittelarmlehne
Sorry, hab die beim Händler bestellt und nicht auf die Teilenummern geachtet...da muss mal einer hier im Forum der ein ETKA besitzt aushelfen.
Was man auf jeden Fall noch braucht ist ein neuer Handbremshebel (also den Griff).
Alles andere lann dir der Händler auch ohne Probleme besorgen!
MFG
MFG
- AlFlanellhemd
- Motor: 1,9TDI BXE
Re: Mittelarmlehne
Alles klar, der Tip mit dem Handbremshebel ist schon mal viel wert... Danke.
Aber sag (schreib) nicht das böse Wort mit den 4 (großen) Buchstaben
Besten Dank!
Besten Dank!
