Maxidot vs. Nexus
Klein und Mies
Beitrag von Klein und Mies »
das wird bestimmt am CAN- BUS liegen der an das NAVI geht, wenn der unterbrochen wird sind genau deine aufgezählten fehler der fall.
Hab den CAN- BUS bei mir mit nem schalter versehen, weil das geschwindigkeits-signal darüber läuft und ich während der fahrt DVD gucken wollte, allerdings muss ich das signal wieder zuschalten wenn ich vernünftig navigieren will und die ganzen anderen faxen wie Zündung EIN/AUS, licht-dimmer und so weiter
O² EZ:01.09.04 - 1,9 TDI - Elegance - Sahara Beige - NAVI - DVD - Xenon - Reifendruck Warnanl.
hbert
Beitrag von hbert »
Klein und Mies hat geschrieben:und ich während der fahrt DVD gucken wollte
Cool. Ist das auf dem Avatar dein Auto? Damit ich weiß, bei wem ich aufpassen muß!
O² Combi 1,9 TDI PD -> chipped :D , Graphitgrau, Nexus, PLUS Paket, MFL, GRA, FSE, Climatronic, Teilleder. Keine Reling.
Schöne Grüße aus Regensburg
Heinz
Tamiya
Beitrag von Tamiya »
Dabei sitzt Du hoffentlich nicht auf dem Fahrersitz, sondern rechts oder hinten :evil: :motz:
AIVATCO2005
Beitrag von AIVATCO2005 »
JA das war leicht!
Vor einiger Zeit war ich in einer anderen Werkstatt.
Stecker ab und wieder dran hilft schon.
Hoffentlich auch noch ein bißchen länger.
Mittlerweile soll es ein Anweisung von SAD geben, dass es keinen Pauschaltausch mehr gibt, sondern das die Geräte eingeschickt werden sollen. Da das ne Woche dauern soll, habe ich mich erstmal dagegen entschieden.
Es geht ja wieder!
So long...
Jörg M.
Beitrag von Jörg M. »
Ich krame diesen alten Thread mal wieder aus, weil mein Nexus dieses Problem (und einige andere) auch aufweist.
Wie beschrieben kann das Nexus bei Aktivierung der Navigation nicht immer das Maxi-Dot mit aktivieren - genauer: das Maxi-Dot friert ein und läßt sich nur nach Abschalten der Routenführung wieder bedienen. Dann fehlen im Menü des Maxi-Dot auch die Punkte Navigation und Audio. Zur Beseitigung hilft nur Auto abstellen und warten, dann neu starten.
Mein Nexus kann aber leider inzwischen noch mehr:
- manchmal kein Ton mehr beim Einschalten (egal ob CD oder Radio - stumm wie ein Fisch)
- Nexusbildschirm friert bei einer Routenführung ein
- TMC wird nicht mehr verarbeitet (entweder werden keine Meldungen von vornherein empfangen oder die Verarbeitung wird während der Fahrt "gestoppt" und das Nexus verliert die bereits gespeicherten Meldungen nach und nach, obwohl immer noch mehrere Staus durchgesagt werden ist dann die Anzahl der Meldungen Null)
- aus dem letzten Punkt resultiert dann manchmal der Effekt, daß ich alle paar Sekunden "die Route wird unter Berücksichtigung..." höre. Das nervt, weil es wie eine Endlosschleife ist.
- CDs im Wechsler werden nicht immer erkannt (nach aus- / einschalten sind die angeblichen leeren Schächte dann wieder mit CDs bestückt)
Das Blöde ist, daß man keines dieser Probleme reproduzieren kann. Mal treten sie auf, mal nicht, mal alles hintereinander, mal einige Tage Ruhe.
Also war ich gestern beim :D und klagte mein Leid. Für mich sieht es nach einem defekten Gerät aus, aber der WS-Meister kam mir dann damit, daß ich den Wagen ca. eine Woche da lassen soll. :evil: Das ist inakzeptabel, weil ich den Wagen brauche und so ließ man mich ziehen und will mich anrufen, wenn man sich mal schlau gemacht hat.
Hat noch jemand solche Probs (mal gehabt) und einen Tipp für mich, den ich an den :D weitergeben kann?
CU
Jörg M.
O2 Combi 2.0TDI Elegance, graphitgrau, Nexus, Xenon, RDK, Hill-Hold, Dachreling, doppelter Ladeboden, CD-Wechsler
hbert
Beitrag von hbert »
Nun, vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, aber haben tu ich die Probleme manchmal auch. Ich bekomme z. Zt. sehr wenig TMC-Meldungen, obwohl die Durchsagen im Radio manchmal minutenlang sind.
Das Maxi-DOT ist mir bisher zweimal eingefrohren, ging aber nach einem Neustart (des Wagens!) wieder.
Es kam bisher zweimal vor, dass die Route zu einer bestimmten Adresse auch nach fast einer Stunde noch nicht berechnet war. Ich musste mir dann durch Auswählen einer Kreuzung in der Nähe behelfen.
Letzte Woche hat es mich einmal schwer blamiert, weil es meine Position irgendwie ca. 20 m seitlich versetzt annahm.
Alles in Allem halten sich diese Dinge aber in Grenzen. 99% der Zeit funktioniert das Nexus tadellos und geleitet mich zuverlässig zum Ziel.
Heinz
Jörg M.
Ich war heute bei einem anderen :D - wozu hat man Urlaub - und der hat den Wagen mal an den Tester gehängt. Fehler wurden keine abgespeichert... :(
Man hat mir mal eine andere Navi-CD verpaßt, um zu sehen, ob die TMC Verarbeitung jetzt besser funzt und (habe ich oben vergessen zu erwähnen) das "Offroad"-Problem gelöst ist.
CU
Jörg M.
hubsi67
Maxidot vs. Nexus
Beitrag von hubsi67 »
[quote="AIVATCO2005"]Hallo zusammen,
seit einigen Tagen arbeiten bei mir Nexus und das Maxidot nicht mehr zusammen.
D.h.
- Maxidot zeigt die Punkte "Audio" und "Navigation" nicht mehr an.
- Radio geht nicht mehr automatisch an, beim Starten
- Navigation nur noch über Nexus
usw.
Woran liegt das?
Ich habe seit gestern das gleiche problem! :motz:
Kann mir jemand eine Tipp geben?
Octavia 1: SLX 1.9 TDI Bj2000 von Juli2002-Juli2005
Octavia 2: Combi Elegance 1,9 TDI PD Nexus, Standheizung, Schiebedach,Teilleder... von Juli2005
@hubsi
Da hat sich das Maxi-DOT "verrannt".
Hilft nur die "Radikalkur". Batterie für ein paar Sekunden abklemmen oder die Sicherung(en) für das Maxi-DOT rausmachen.
Sicherung F 17 im Motorraum und Sicherung 6 in der Armaturentafel.
Am Besten beide rausmachen.
AIVATCO2005
tut mir leid das Ihr jetzt dasselbe Problem habt.
Also damals hatte ich die geschilderten Probleme.
Eine Summe von Aktivitäten hat dazu geführt das das Problem nicht mehr aufgetaucht(3xmal auf Holz klopf) :wink: .
Was wurde alles gemacht?
Softwareupdate bei Maxi-Dot und Nexus blieb erstmal ohne Erfolg, erst das abklemmen vom Nexus half.
Das 20m Problem hatte ich einmal bisher.
Vielleicht liegt es auch daran, das bei mir die Dachantenne ausgetauscht wurde (wg. der Störanfälligkeit beim Radioempfang).
Naja mehr kann ich eigentlich gar nicht mehr sagen, mittlerweile geht es sehr gut das Nexus (nochmal 3xmal auf Holz klopf).
so long...
