Das wird dann heftigst aussehenzi-TT-auer hat geschrieben:Die 19" sind 9,5 Zoll breit und haben ET 35.
Tieferlegung mit KW-Gewindefahrwerk
Tamiya
Tamiya
Bei 9,5" Felgenbreite braucht man nicht mehr über Spurverbreiterung nachdenken. Allein durch diese fetten Felgen steht das Rad fast 2cm weiter außen als bei 8" Felgen selber Einpreßtiefeobraeutigam hat geschrieben:Schonmal über ein paar mm Spurverbreiterung auf der Hinterachse nachgedacht?
Auch bei 19 Zöllern steht das Hinterrad aufgrund der 10 mm kleineren Spur hinten weiter drinnen.
Tamiya
Zuletzt geändert von Tamiya am 8. Februar 2006 09:11, insgesamt 1-mal geändert.
zi-TT-auer
Tamiya
Hi daniel udaniel u hat geschrieben:würdest du mal den abstand zwischen reifen und kotflügel vorne/hinten messen?
bin nämlich am überlegen welches fahrwerk ich nehme bzw. dessen tiefe
Du verkaufst Deine nagelneuen 18" Räder, weil sie Dir zu hart sind. Auf der anderen Seite willst Du Federn bzw. sogar ein Fahrwerk einbauen?
Wie paßt das beides zusammen? Ich versteh es ehrlich gesagt nicht ganz
Tamiya
zi-TT-auer
zi-TT-auer
