Notbremsblinken
- Basti1982
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 139000
- Spritmonitor-ID: 199994
Re: Notbremsblinken
eigentlich schon. Und sollte es doch ausstattungsabhängig sein, ist es bei deinem Elegance auf alle Fälle dabei.
Re: Notbremsblinken
@Philipp_1986
Bedienungsanleitung lesen.
Hinweis
Bei einer Notbremsung aus Geschwindigkeiten von mehr als 60 km/h, bzw. bei einem
ABS-Eingriff, der länger als 1,5 Sekunden dauert, blinkt das Bremslicht automatisch.
Nachdem die Geschwindigkeit auf unter 10 km/h reduziert oder das Fahrzeug
angehalten wurde, wird das Blinken des Bremslichts beendet und es schaltet
sich die Warnblinkanlage ein. Nach dem Beschleunigen oder beim Wiederanfahren
wird die Warnblinkanlage automatisch ausgeschaltet.
- teddy
- Motor: 1.6 TDI DSG
Re: Notbremsblinken
Leo,
ich glaube, hier ging es um das Notbremswarnblinken (Blinker) oberhalb 10 km/h. Also quasi sofort ab Erkennung einer Notbremsung.
Bei unseren beiden 2011er Elegance war dies NICHT aktiviert, aber verfügbar und wurde deshalb nachträglich aktiviert.
Das Blinken des Bremslichts hingegen war ab Werk aktiviert.
nighty
- Motor: 2.0 TDI PD 103 kW
Re: Notbremsblinken
Jetzt muss ich hier doch auch noch mal nachfragen (da man sein Auto ja so selten von hinten sieht wenn man selber fährt):
Das die Wanrblinkanlage automatisch angeht ist bei meinem 2008er VFL aktiv. Aber hat der denn auch schon das blinken der Bremsleuchten, oder gibt es das erst ab FL?
Micha
Micha
Octavia II Limo L&K, 2.0 TDI PD DPF DSG, black-magic, Alles
Re: Notbremsblinken
Heißt es gibt 2 System bzw. Varianten? Einmal Bremslichtblinken + Warnblinker unter 10 Km/h und einmal nur Warnblinker? Oder ist die ganze geschichte MJ abhängig?teddy hat geschrieben:Bei unseren beiden 2011er Elegance war dies NICHT aktiviert, aber verfügbar und wurde deshalb nachträglich aktiviert.
Schade das die Online BA grade nicht funktioniert. Da könnte man mal in den Dokus vergleichen.
- teddy
Re: Notbremsblinken
Also ganz genau genommen gibt es Bremslichtblinken & Warnblinken einzeln.
Bremslichtblinken + Warnblinken unter 10 km/h gehört wohl zusammen. Ist also das Häkchen Bremslichtblinken.
Setzt man jetzt noch das Häkchen Warnblinken (Blinker), dann geht die Warnblinkanlage mit Erkennen der Notbremsung (Notbremsassistent) an; unabhängig von der Geschwindigkeit.
Soweit mein aktueller Stand. (ohne Gewähr)
Ich habe nun das Häkchen für das Warnblinken noch zusätzlich gesetzt. Probiert habe ich es aber noch nicht.
Herr B aus W
Re: Notbremsblinken
Es lassen sich auf jedenfalls die beiden Sachen codieren.
Bremsblinken war bei mir auch aktiv. Notbremsblinken habe ich zusäzlich codiert, aber noch nie getestet.
- Timmey
- Spritmonitor-ID: 425593
Re: Notbremsblinken
Mach mal. Ist nie verkehrt zu wissen, wie sich ne Vollbremsung anfühlt.
- teddy
Re: Notbremsblinken
Timmey, Notbremsblinken noch nicht probiert und Vollbremsung noch nicht probiert sind aber auch 2 verschiedene Paar Schuhe
Herr B aus W
Re: Notbremsblinken
Vollbremsung kenne ich, aber nicht aus 70 km/h, zumindest nicht mit dem octi.
