Türgriffbeleuchtung innen
- Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
Re: Türgriffbeleuchtung innen
Das müssteauch gehen. Wird auch keine Probleme machen.
Zu den originalen Leuchten an den hinteren Turgriffen, die werden total umständlich nach vorn geführt und laut Schaltplan an den vorderen Türsteuergeräten angeschlossen.
Hab ich mir gestern nochmal angeschaut. Kann die Stromlaufpläne auch zusenden wenn sie jemand braucht.
- Klotzi
- Modelljahr: 2005
- Motor: BGU, 1.6 MPI
- Kilometerstand: 120000
Hallo Leute,
bin auch am Überlegen die Türgriffbeleuchtung nachzurüsten.
Es geht mir jetzt nicht um das Verkabeln, sondern um Bilder.
Ich will Bilder sehen
Zeigt mal Vergleichsbilder von euch.
Veränderungen:
Heckrollo, Sonnenschutz hintere Scheiben, DIN-Radio, Brillenfach, Doppel-Sonnenblende Fahrerseite, Handyhalterung, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Kofferraumbeleuchtung, LED-TFL, W8-Innenleuchte, Anhängerkupplung
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Zwecks Verkabelung, ich war der Meinung, dass in jeden Türsteuergerät die Freischaltung der Türgriffbeleuchtung möglich war, also auch bei den hinteren. Das muß ja einen Grund haben. Wenn ich mal Zeit habe, werd ich mal den PIN hinten stecken und schauen ob da die LED reagiert. Derzeit hole ich den Strom für die hinteren Türgriffbeleuchtungen vom elektrischen Fensterheberbeleuchtung, keine 5cm daneben. Einzigster Nachteil, die LEDs werden nicht gedimmt betrieben, wie vorne.
Gruß Stephan
- waldibaer
- Motor: 1.8TSI DSG
- Kilometerstand: 2800
Dann hol ich das Thema mal hoch.
Ich bin auch am überlegen, die Türgriffbeleuchtung einzubauen und es gibt dafür auch eine sehr gute Anleitung.
Es wäre schön, wenn mir jemand den Stromlaufplan der Tür-Steuergeräte(vorn und hinten) zuschicken könnte.
Verkauft 19.07.12 1.4TSI Eleg.Combi,black magic
22.02.12 best,07.08.12 abgeholt
1.8TSI DSG Elegance Combi,abn. AHK,Licht&Design,Business Amundsen+,Dachreling sw,Soundsys,var.Ladeboden, Nichtraucherpaket,abbl.A-Spiegel,Neptune,30mm KW-Federn
- Motor: 2.0 Tdi DPF BMM
- Kilometerstand: 200000
Türinnengriff Beleuchtung
Hallo. Möchte mir die Türinnengriffbelechtung nachrüsten gamäss Anleitung hier im Forum. Dort sind die LEDs vom Superb angegeben:(3U0 119 173 / 3U0 119 174)
Hat jemand die Octavia Teilenummer der Dinger, die sind ja auch im O2 L&K verbaut. Mein CH- Teileguru hat Mühe mit den Superb Nummern.
Danke
Danke
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Re: Türinnengriff Beleuchtung
Moin
Laut etka sind es die Nummern die auch im Octavia verwendet werden.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
Danke für deine Antwort. Der CH-Teilemensch hat gerade nochmals angerufen und gesagt, dieses Teil sei nicht im System zu finden unter dieser Nummer
Und nun ? Sind den die Katalognummern nicht weltweit gleich bei Skoda original Ersatzteilen ?
- Der Thüringer
Hi!
Schau hier mal rein, vielleicht wirst Du fündig! Speziell das Posting von murphy vom 14.12.2008.
Gruß!
Gruß!
- mojo73
Die Anfrage von bigrun wurde hier angehängt.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
So, nach langem warten hat mir der Teilemensch heute folgenes geschrieben:
Guten Tag Herr xxxxxx
Vielen Dank nochmals für Ihre Anfrage zwecks LED Lampen in den Türgriffen. (3U0 119 173 / 3U0 119 174)
Es tut mir leid, dass die Abklärungen so lange gedauert haben. Ich habe den Auftrag noch an den Einkauf der AMAG weitergegeben. Leider kann auch der Einkauf mit dieser Nummer nichts anfangen. Diese Nummer ist auch im Werk nicht bekannt.
Wir konnten diese LEDs leider nicht ausfindig machen.
Freundliche Grüsse
Kann mir jemand überprüfen, ob die von mir angegebenen Nummern wirklich nicht mehr im Katalog sind ? Gemäss Mail sollen die im Werk auch unbekannt sein ??
Freundliche Grüsse
