Seite 11 von 47
Re: Tagfahrleuchten
Verfasst: 14. August 2007 20:58
von L.E. Octi
Also wenn ich original TFL vom A5 mit die Nebelfunzeln vom O1 vergleiche, dann kann das mit der Helligkeit nicht stimmen. :wink:
Re: Tagfahrleuchten
Verfasst: 14. August 2007 21:04
von Basti1982
Diesbezüglich hast du wohl Recht, aber die Blendwirkung ist nicht so groß wie beim "großen" Nebelscheinwerfer ... aber wenn ich das so lese, scheint das ja in D wohl doch verboten - son Blödsinn.
Re: Tagfahrleuchten
Verfasst: 14. August 2007 21:22
von DocSommer
L.E. Octi hat geschrieben:Also wenn ich original TFL vom A5 mit die Nebelfunzeln vom O1 vergleiche, dann kann das mit der Helligkeit nicht stimmen. :wink:
Kam mir auch in den Sinn - habe die Teile kürzlich das erste Mal gesehen, hammergeile Optik^^
Die Nebler sind sicher heller als LED Leisten, JEDOCH werden die Lichtkegel in einem geringen Abstand auf den Boden fokussiert, so dass von der Warte her keine Blendgefahr besteht. Der Gegenverkehr kann also nicht direkt in den Lichtstrahl schauen, weswegen es nicht so hell wirkt. Aber es ist natürlich lobenswert, dass unsere Paragraphen irgendwelche Leute schützten will, die in Bodennähe vor unseren Autos herumlungern und in die Nebler stielen......
Die LED Segmente am A5 leuchten in einem viel größeren Aktionsradios (sonst würde auch der optische Effekt nicht zünden), so dass man innerhalb eines Weiten Bereiches direkt in die Lichtquellen sehen kann, was eben dann einen sehr hellen Eindruck macht.
Re: Tagfahrleuchten
Verfasst: 14. August 2007 21:38
von TorstenW
Basti1982 hat geschrieben:wenn du im Raum Osnabrück von den "grünen" wie sie so schön genannt werden (Anmerkung: Grün ist out, blau ist auf dem Vormarsch) ;-) angehalten wirst und blechen musst, bekommst du das Geld nicht von mir erstattet - ABER: ich lege bei meinem Kollegen ein gutes Wort für dich ein und er wird mit etwas Glück das Stück Papier zerreißen :-)
Gut zu wissen............ :rofl:
Die ganzen anderen Fragen zum Abbiegelicht und TFL lassen sich gaaaaaanz einfach beantworten: Die Leuchten (Nebler) haben die Zulassung für diese Funktion (Abbiegelicht)!!! Das trifft auch für die Audi mit Bi-Xenon zu, bei denen an Stelle des Fernlichtes TFL verbaut sind.
Ist wirklich so, die entsprechende Buchstabenkombination (RL) steht drauf.
Bei den als TFL geschalteten Neblern ist das nicht so.
TFL dürfen laut Zulassung eine maximale Helligkeit von 700 Lux haben.
Die Nebler beim O² kann man stufenlos von 0 bis 100% dimmen, nur macht es unter 75% nicht wirklich Sinn. Das Licht wird zu gelblich; außerdem "verbrennen" die Glüh"birnen" vorzeitig, da der Halogeneffekt nicht mehr wirkt. Da die Nebler, wenn sie richtig eingestellt sind, das Licht nach unten abgeben und relativ breit streuen, ist die Blendwirkung äußerst gering.
Basti1982 hat geschrieben: Gegenfrage: Wieso ist dann Abbiegelicht (Nebelscheinwerfer geht an bei Betätigung des Blinkers) bei Mercedes Benz legal? Ist im Grunde das selbe :P
Nö! s.o. Beim Fabia 2/Roomster etc. ist es auch zugelassen.
Re: Tagfahrleuchten
Verfasst: 17. August 2007 07:28
von Kinley
ich möchte das TFL umbauen, so dass nur noch die Nebler leuchten. Umbauen deshalb, weil mein neuer Octi1 (2007) bereits TFL hat. Nun möchte ich aber nicht den ganzen Tag mit voller Beleuchtung fahren (Verbrauch, Verschleiss, etc.).
Deshalb eine Frage:
Weiss jemand, wohin der gelbe Draht führt, der bei meinem Lichtschalter im Originalzustand bereits an Klemme 3 (TFL) angeschlossen ist? Er ist jedenfalls nicht als Brücke auf einem anderen Anschluss verkabelt, sondern verschwindet im Kabelbaum mit den anderen Kabeln hinters Amaturenbrett...
Wenn ich jetzt -wie hier im Thread beschrieben- die Klemme 3 (TFL) mit Klemme 8 (NL) verbinden will, muss ja das gelbe Kabel, welches bereits im Originalzustand auf Klemme 3 (TFL) liegt, herausgenommen werden. Gibt es dann irgendwelche Probleme, wenn es (gut isoliert) frei hängen bleibt und nirgends mehr angeschlossen ist?
Schon mal besten Dank für die Antwort(en)!
Re: Tagfahrleuchten
Verfasst: 17. August 2007 09:26
von angel u2d
Das Kabel müsste im Steuergerät verschwinden. Ich kann mir vorstellen das es da keine Schwirigkeiten gibt aber sicher bin ich mir net :oops:
@all
Nur nebenbei habe heute meinen freundlichen Tüv´er gefragt und der sagte mir das dieser umbau keinen Tüv kriegt denn theoretisch müsste man die Scheinwerfer neu testen lassen mit einem Lichtechnischen Gutachten und alles andere eine Ordnungswidrigkeit darstellt.
Re: Tagfahrleuchten
Verfasst: 19. August 2007 16:40
von Kinley
Habe gerade versucht, den Draht an Klemme 3 herauszubekommen, aber ohne Erfolg. Braucht es da Spezialwerkzeug, um den Draht mit dem Stecker aus dem Schalter-Anschlussstecker herauszuziehen? Habe die schwarze Kunststoff-Lasche schon etwas angehoben, aber der Stecker lässt sich nicht hersausziehen. Gibt es da einen Trick?
Re: Tagfahrleuchten
Verfasst: 19. August 2007 17:14
von TorstenW
Der Pin hat an beiden Seiten noch kleine "Zähne", die zusammengedrückt werden müssen.
Re: Tagfahrleuchten
Verfasst: 20. August 2007 05:44
von Chief
Ne Büroklammer verwenden um die Seiten des Pins herauszudrücken.
Re: Tagfahrleuchten
Verfasst: 20. August 2007 09:09
von angel u2d
Oder eine Pinzette mit ganz feinen Spitzen aber ist nen gutes gefummel :oops: (hatte das Problem ja an Chief seinem :oops: man sollte sich eben net ablenken lassen :roll:
