Seite 11 von 21
Re: Fahrertür schließt nicht mit der Zentralveriegelung
Verfasst: 29. Juni 2010 15:11
von Kegelbruder
Octi_TDI hat geschrieben:... Wie kommt denn nun auch noch Wasser in das STG wenn unten alles balletti ist
Wie ist denn das STG verbaut, oben STG, unten Stecker oder?
Wasser kann von oben ins STG laufen, und in diesem Fall (Stecker und rausgeführte Kontakte des STG dicht) nicht oder nur schlecht wieder raus.
Bei mir hab ich den "Übeltäter" welcher das Wasser überhaupt erst durch läßt "entlarvt".
Es ist die sehr poröse Scheibendichtung.
MfG Uli
Verfasst: 29. Juni 2010 22:42
von graphit_blue
Bei dem Fensterheber gibt es wohl ein mechanisches und kein elektrisches Problem.
Einfach ein paar Mal auf den Motor 'gehauen' und nun funktionert der Fensterheber wieder.
Ist zwar ein gutes Stück langsamer als die anderen und man hört auch, dass sich der Motor etwas quält...
Denke, dass muss nur ein wenig gefettet werden.
Verfasst: 30. Juni 2010 08:37
von Octi_TDI
Kegelbruder hat geschrieben:[
MfG Uli
Hallo Ulli,
diese Fensterdichtung, ist es die, die mal von außen sehen kann oder gibt es noch eine im Inneren der Tür?
@graphit blue: vielen Dank für die Rückmeldung.
MfG Marcus
Verfasst: 30. Juni 2010 09:11
von Kegelbruder
Hallo Marcus, ja, die Dichtung von außen an der unteren Kante des Fensters.
Ob noch mehr Dichtungen verbaut sind weiß ich nicht, bezweifel ich aber.
Eigentlich war ja auch diese Dichtung als einzige logische Erklärung für
das Wasser im STG anzunehmen.
MfG Uli
Verfasst: 30. Juni 2010 11:13
von Octi_TDI
Hm na gut, die ist bei mir noch i.O. Aber wie zum Teufel kommt das Wasser in den Stecker?
MfG Marcus
Verfasst: 9. Juli 2010 20:27
von DocSommer
bei mir genau das Gleiche Problem/Ursache. Von Außen sahen die Pins in der Buchse, sowie vom Stecker, völlig sauber und jungfräulich aus, weswegen ich schon dachte, dass es am Steuergerät nicht liegen kann. Ich habe es dann doch mal abgeklippst und da bröselte mir dann auch schon so ein bläulich-grünes Zeugs entgegen. Die Kontakte sahen dann von innen so aus wie in den bereits gezeigten Bildern - zufällig auch genau an der gleichen Stelle. Feuchtigkeit bzw. Spuren von Feuchtigkeit (Wasserflecken) konnte ich darüber hinaus nicht ausmachen, insofern würde ich nicht sagen, dass das STG undicht gewesen ist. Vielleicht ist es der Schutzlack, der auf den stark stromführenden Kontakten zu einer chemischen Reaktion führt.
Als Ersatzteil habe ich übrigens ein gebrauchtes Golf IV STG verbaut. Die Teilenummer stimmte nicht überein, aber vom Modelljahr her liegen die Teile auf einer Höhe. Bei dem verbauten STG zeigte sich dann auch das bereits dokumentierte Problem, dass die Steuerung "invertiert" ist - also auf=zu und umgekehrt, was sowohl am Bedienschalter als auch über die Komfort-Schließfunktion zutraf. Ich habe mich dann einfach dazu entschlossen die STG Kontakte zum Fensterheber Motor hin zu vertauschen und schon war das Thema durch. Preislich und von der Verfügbarkeit her landet man bei den Golf IV Gebrauchtteilen deutlich schneller/günstiger einen Treffer und zumindest mein Exemplar (20€ bezahlt) zeigte nichtmal einen Ansatz von korrodierten Kontakten.
MOD-EDIT: Fullquotes sind unerwünscht. darkking
Verfasst: 11. Juli 2010 14:17
von Transporti
Also ich habe meine Tür nun endlich auch mal untersucht. Die schöne Alybuthylmatten aufschneiden um an das Corpus Delicti zu kommen.
Stecker war an der Stelle vermodert (Bilder spar ich, sieht aus wie weiter oben.) Am Steuergerät ist der betreffende Pin abgerostet und nur
nur ein Stumpf Höhe dem Plastik vorhanden. Habe das STG ausgebaut.
Wie kommt man eigentlich an die Platine. Die ist ja nur eingeschoben. Wird die vom gelben Gruss des Steckers in Position gehalten ?
Wenn ja kann ich den Pin dann wieder anlöten, doch wie bekomme ich das ganze schlussendlich wieder dicht...
Euer transporti
PS, Eigentlich schon eine Frechtheit von Skoda. In Anbetracht der Tatsache das die Tür Innen trocken und TOP wie Neu aussieht versteh ich das in keinster Weise...
Verfasst: 11. Juli 2010 15:54
von DocSommer
Bei mir sind die Kontakte auch eingegossen gewesen - das bekommt man vielleicht noch irgendwie auseinander gerupft, aber woher das Material für neue Kontakte nehmen und den Kram wieder hermetisch abriegeln? Ich würde lieber 20-30 Euro für ein gebrauchtes STG ausgeben. Ich habe eins vom GolfIV genommen, da konnte ich die Platine samt Kontakte ohne Gewalt herausziehen (keine gelbe Pampe) und obwohl das Teil gebraucht ist (MJ2003) sah jeder einzelne Kontakt aus wie neu. Wie schon mehrfach festgestellt musst du die Kontakte zum FH Motor vertauschen, da das Fahrer Fenster sonst in die verkehrte Richtung steuert.
Schreibe mal den User "octavia TDI" an - der kann dir eventuell teilemäßig etwas anbieten, hatte er zumindest vor einiger Zeit noch die Golf Teile auf Lager.
Verfasst: 11. Juli 2010 20:40
von octavia TDI
Ja das Teil habe ich noch. Hatte aber noch keine zeit nachzuschauen ob man nicht die Kontakte des Motors rauschen koennte.
Verfasst: 11. Juli 2010 23:31
von Transporti
Kaum zu glauben, habe es geschafft die Silikonpaste herauszubekommen und die Platine ohne Schaden aus dem Gehäuse
zu bekommen (Wenn ich nicht mit dem gefummel und einer statischen ladung die Elektronik zermüllt habe
Morgen werde ich den defekten Pin ersetzen. Dann mal schauen wo ich Silikon Dichmasse herbekomme, damit ich das Teil wirklich dicht bekomme.
Melde mich bei Erfolg sowie Misserfolg.
transporti
