Rückfahrkamera in der Kennzeichenbeleuchtung
- Keily
- Motor: TDi CR, 170PS
- Spritmonitor-ID: 311155
Re: Rückfahrkamera in der Kennzeichenbeleuchtung
@freakRS
habe das ganze mal so langsam versucht nachzuvollziehen, und würde auch ganz gern die Variante mit der Griffmulde umsetzen, aber so wirklich schlau wird man aus keinem Beitrag.
Welche Cam benötigt man nun wirklich und wie ist das mit den beiden Leitungssätzen, werden beide benötigt oder doch nur einer? Interface scheint man ja auch nicht zu brauchen, nur das scheint es 2 Cams zu geben, aber die mit dem Endbuchstaben "G" gibt es leider laut Teileprog auch nicht, oder kann nicht gefunden werden, von welchem Fahrzeug stammen die einzelnen Teile, wäre schön, wenn du nochmal zusammenfassen einwenig Licht in die Sache bringen könntest, würde es dann auch mit einer Einbauanleitung komplettieren, wenn es funktioniert.
- FreakRS
- Motor: TFSI
@Keily
Wenn du nur meine Beiträge angeschaut hast, hast du diesen übersehen.
Es gibt im VW Konzern grundsätzlich zwei verschiedene Kameras (statisch und dynamisch). Bei dem von mir verwendeten Modell handelt es sich um die statische, daher die sichtbaren Linien bleiben immer an der selben Position im Columbus. Die Idee die dynamische Variante nachzurüsten hatte ich nach einer kurzen Hochrechnung wieder verworfen.
Die 3 Teile brauchst du "zwingend". Von welchem Interface redest du?FreakRS hat geschrieben:Na ja die 193 sind optimistisch.
5N0827566J Griff 221,34 €
5K6971148BR Leitung 55,57 €
5M1970161AC Leitung 47,90 €
Keiner hatte behauptet dass es "billig" ist.
Die eine Leitung ist der Leitungssatz für den Kofferraum, die andere die Verbindung von der D-Säule zum Columbus. Die Kabel sind zwingend zu verbauen, da es die Stecker nicht einzeln gibt.
Ich denke damit sind deine Fragen beantwortet, hast du noch welche dann trau dichFreakRS hat geschrieben:Ich werde bei Gelegenheit noch Bilder einstellen.
Seit Freitag habe ich efolgreich die Original Kamera vom Tiguan verbaut (ohne Interface, ohne Kabel unter dem Lenkrad abgreifen....)
Klappt 1a mit OPS und Kamera
O² Combi RS MJ 2010 in schwarz
Yamaha YZF 750
...und der Tod stellte die Sense in die Ecke und stieg auf den Mähdrescher....
denn es war Krieg
Yamaha YZF 750
denn es war Krieg
- Keily
OK, also die 3 Bauteile benötigt man.
Das es diese beiden verschiedenen Systeme im VW-Konzern gibt habe ich auch bereits herausbekommen, hätte schon interesse an dem Dynamischen, allerdings bin ich mir nicht sich, inwieweit das ganze kompatibel ist mit unseren Fahrzeugen.
Sind es denn auch grundlegend verschiedene Cams die bei den beiden Systemen verbaut werden, oder ist der Unterschied nun in dem Steuergerät, was da noch zusätzlich verbaut ist?
Könnte jetzt echt günstig an einen Griff mit Cam kommen, welcher aber vorher als Dynamisches System gearbeitet hat, wenn ich jetzt einfach die beiden Leitungssätze dazukombiniere, habe ich dann das statische System, oder geht das mit der Cam überhaupt nicht?
- Octavia2008
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 63500
- Spritmonitor-ID: 375455
Ich glaube mich zu erinnern, dass es unterschiedliche Kameras sind. Ich habe zu hause eine technische Dokumentation zum Rear Assist System des VW Touran. Am Abend werde ich nochmal nachsehen und meine Erkenntnisse posten.
2012 VW Touran Sky
2012 VW Touran Sky
- Keily
könntest mir diese Dokumentation per Mail zukommen lassen??
- Octavia2008
- Motor: 1.9 TDI
Also die "normale" Kamera liefert ein fertiges Bild.
Bei der Kamera für das Steurgerät steht folgendes:
"Das entstandene Bild ist durch den Öffnungswinkel .... stark verzerrt und muss zunächst durch das Steuergerät für Rückfahrkamerasystem entzerrt werden."
Die Dokumentation müsste ich zunächst einmal einscannen, wenn ich etwas mehr Zeit habe.
2012 VW Touran Sky
2012 VW Touran Sky
- frettchen
- Motor: RS T FSI
Octavia2008 hat geschrieben:Ja, im Steuergerät 56 - Radio im Byte 3 den Haken bei Rückfahrkamera low verbaut setzen, dann schaltet das Bild beim Einlegen des Retourgangs automatisch auf den Videoeingang um.
Bei mir schaltet das RNS 510 NUR auf RCAM um, wenn ich im DVD oder im TV Modus bin,
Vom Radio-, CD-, Media- (Audio) und / oder Navi- modus schaltet es nicht um?
Auch bekomme ich den Sicherheitshinweiß mit dem Text: "Prüfen sie, das es sicher ist, rückwärts zu fahren."
(wie auf der 1. Seite in diesem Beitrag) nicht zu sehen.
Woran könnte es liegen?
PS: Auf diesen Hinweiß kann ich gut verzichten, solte nur zur information dinen
O² V/RS T FSI 2.0 Black Combi
Lass Dich nicht provozieren ... Fahr nicht so dicht auf ... und keine LICHTHUPE ! ! !
- Octavia2008
- Motor: 1.9 TDI
Ich nehme an, das Du einen Multimedia-Adpater verwendest. Der hat 2 Anschlüsse, 1x Anschluß für Rückfahrkamera und 1x Anschluß für z.B. DVD-Player. Nach Deiner Beschreibung nach, hast Du vielleicht die Rückfahrkamera am DVD-Anschluß angehängt??
2012 VW Touran Sky
2012 VW Touran Sky
- frettchen
- Motor: RS T FSI
Das IMU schaltet ja von DVD bzw. DVB-T um auf R-Cam
aber das RNS 510 nicht.
- Octavia2008
- Motor: 1.9 TDI
Für eine automatische Umschaltung auf die Rückfahrkamera muss min Softwarestand 1100 / 1102 vorhanden sein.
Welche SW hast Du am RNS-510 ?
2012 VW Touran Sky
2012 VW Touran Sky
