lg
Motorhalterung Octi 1 tdi am Motor gebrochen
damicha78
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 96000
- Spritmonitor-ID: 5
Re: Motorhalterung Octi 1 tdi am Motor gebrochen
Ja aber dann kann ich ihn nicht in die Garage schieben
lg
lg
damicha78
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
So hier mal ein Bild von eines der Stoeßel.Die anderen sehen alle so aus und eins ist ja zerfetzt.Ölpumpe kann ich mir nicht vorstellen oben war ne menge Öl drine da dann da alles schmiert 8)
Die Frage ist ja warum drückt die Nockenwelle sprich die Nocken die Stoeßel teilweise zusammen? Sprich manche Stoeßel haben eine Beule bzw eine Delle nach innen als wenn die Stoeßel noch oder schon zuweit oben waren wenn die Nocke kommt.
Zwei der Stoeßel bekomme ich garnicht raus.
Für mich ist das doch ein klares Zeichen für Steuerzeit verstellt.
Also ich denke das sich das Nockenwellenrad wenn auch nur ein paar mm verdreht hat.
Da durch dann auch das Nagelnde Geräusch.
Oder liege ich falsch?
Laut Autodata wird ja beim Zahnriehmen wechsel das Nockenwellenrad abgenommen.
Vielleicht war es danach nicht wieder richtig fest und hat sich im laufe der Zeit verdreht.
Wie kann ich verhindern das das beim nächsten mal nicht auch wieder passsiert?
Werde nachher mal bilder des Kopfes im Detail machen damit man die Stelle genau sehen kann.
Ich denke der Kopf ist nicht mehr zu gebrauchen.
Lg micha
Lg micha
- OctiRolf
- Motor: 81KW/TDI MKB:ASV
Ich bin ja mal gespannt was du siehst wenn du den Kopf abmachst. Ich vermute die Steuerzeiten waren massiv verstellt und die Ventile haben aufgesetzt, anders kann ich mir die Schäden anden Hydros nicht erklären.
Also, wie gesagt, mach mal den Kopf ab und setzt die Bilder hier rein, ICH bin gespannt.
damicha78
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
Ehhh der kopf ist ab und die Ventile haben wieder erwartend nicht aufgesetzt
Steuerzeiten waren mit sicherheit verstellt.
Alle kolben und zylinderlaufbahnen sind unbeschädigt.
lg
lg
- OctiRolf
Zeig mal Bilder von den Kolbenböden und den Ventilen.
Wie gesagt, ich kann mir die Schäden an den Hydros nicht anders erklären.
damicha78
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
Ventile muss ich noch ablichten...aber sind auch alle unbeschädigt.
lg Micha
lg Micha
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Micha, wie das mit der Pumpe zusammenhängt habe ich bereits weiter vorne beschrieben! Die von dir beschriebene Problematik passt sehr gut dazu. Wenn die Steuerzeiten verstellt sind, setzen entweder die Ventile auf den Kolben auf oder er springt gar nicht erst an!
MfG Marcus
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
- Kilometerstand: 415000
Habe den Octavia ja gekauft. Es hat sich herausgestellt, dass sich das Nockenwellenrad gelöst hat, oder es nicht richtig fest geschraubt wurde. Habe jetzt einen anderen Kopf montiert und siehe da, der Octavia läuft wieder wie geschmiert. Kein ruckeln kein klackern alles so wie es soll. Einspritzzeitpunkt ist 1° vor OT, also alles in den Sollwertvorgaben.
MfG
MfG
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
- Octi_TDI
Freut mich, dass er der Presse entkommen ist! Viel Glück und immer knitterfreie Fahrt.
MfG Marcus
MfG Marcus
