LED-Tagfahrlicht-Probleme nach Upgrade auf RS Stoßfänger FL
Frechdax
Re: LED-Tagfahrlicht-Probleme nach Upgrade auf RS Stoßfänger FL
Beitrag von Frechdax »
Dass davon abgeraten wird ist klar, dennoch siehst Du an dem Code was an bytes Überschrieben wird, vorausgesetzt man hat den originalen vorm Auge.
Und in dem Fall waren es bei mir:
8/22/24/25
Bei Dir waren zuerst auch noch die Kabel falsch geklemmt, wie ich eben gesehen habe? Wenn jetzt alles geht: Glückwunsch :D
Kann ja nur das schreiben bzgl der Bytes, was bei mir geändert wurde. Weiterhin sollte man auch noch die Anleitung hier im Thread lesen und wissen, welches Steuergerät (HW/SW - Version verbaut ist) im eigenem Kfz
occiQQ55
Beitrag von occiQQ55 »
also ich habe dieses verbaut
http://www.nikutronics.eu/shop/LED-Tagf ... 3237f96a71
gelten da die selben Code´s?!?!
Oci²Driver
Motor: 2.0 TDI BMM
Beitrag von Oci²Driver »
Wenn ich das richtig sehe, dann brauchst du da nix zu codieren.
Einfach mal auf der Seite etwas lesen... ziemlich weit unten ist die Einabuanleitung...
occiQQ55
okay, danke ich werd es mal ausprobieren
hier im Forum gab es doch aber auch welche die diese verbaut hatten, ich dachte die mussten auch zum Codieren...!?!
Amilio
Beitrag von Amilio »
Hab den Umbau auch hinter mir.
Leider funktioniert mein Led Tfl auch nicht :evil:
Wenn ich in der MFA Tfl aktiviere, leuchtet hinten die Rückfahrleuchte!
Was soll ich denn noch machen? :(
Hab ein neues BGM mit Endung AE, Software 709
occiQQ55
hallo
hab jetzt mal endlich mal Zeit mich um meinen Skoda und dem TFL zu kümmern, leider hängt es immer noch und wir wissen nicht wir was anschlissen müssen bzw wo wir genau was an Bordnetz schließen müssen
ich hoffe es kann mir einer Weiterhelfen?!!
mfg
Mentality
Motor: 1,8 TSI
Beitrag von Mentality »
ich möchte mich auch mal zu Wort melden.
Bitte erschlagt mich nicht, weil das was ich schreibe, schon fünf Seiten vorher steht;)
Ich habe meinem Octi auch eine Rs-Schürze spendiert.
Die TFl wollte ich dann erst in der Werkstatt anschließen lassen.
Da ich Xenon mit Kurvenlicht habe, ist das Steuergerät wohl identisch zum RS.
Die Werkstatt hatte allerdings keinen richtigen Plan.
Es würde wohl funktionieren, wie lange das dauert und was es kostet, wusste leider keiner.
Ich habs jetzt, als Maschinenbauer der E-Technik hasst und keine Ahnung davon hat, selbst gemacht.
Du brauchst ca. 10 m Kabel und ein Steuergerät von Nicutronics. Das Teil kostet ca. 60 €.
Der Umbau war doch leichter als gedacht. Das Zündungsplus habe ich aus dem Sicherungskasten neben der Batterie mittels Multimeter gefunden. Dann brauch man nur noch die Signale des Standlichtes, welche man sich mithilfe von Stromdieben einfach abgreifen kann.
Das Ganze dauert gute 2 h, lohnt sich aber ;) Die RS-Front ist wirklich schick.
Viele Grüße
Felix
Zuletzt geändert von Mentality am 14. Juli 2013 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
Mentality hat geschrieben:....mithilfe von Stromdieben....
Yo klar, Stromdiebe im "Außenbereich". Pfuscher! :evil:
Tosten
Mentality
Motor: 1,8 TSI
Stimmt!
Drum wollte ich das auch anders lösen.
Aber wie macht man das am besten?
Löten ist ja auch Mist und ich wollte auch erst einmal testen, ob ich das richtige Kabel anzapfe, bevor ich da was zerschneide ;)
Naja, scheinbar habe ich die richtigen Kabel getroffen.
Die Vampirklemmen wollte ich durch Quetschverbinder mit Schrumpfschlauch ersetzen.
Gibt es eine bessere, eleganter Lösung?
Danke für den Rat!
Beste Grüße
Felix
Quetschverbinder und Schrumpfschlauch ist völlig o.k.
Aber den Schrumpfschlauch bitte mit einer (regelbaren) Heißluftpistole und nicht mit dem Lötkolben, Feuerzeug oder so schrumpfen.
