Teilenummer erfragen
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Re: Teilenummer erfragen
Gute Frage! Also es sind Clipse mit dabei, aber ob die Schrauben noch zusätzlich benötigst oder ob die bei dir eventuell original bereits am Fahrzeug mit verbaut sind kann ich so nicht sagen.
Clipse (mit dabei): N 905 333 01 (8x9,4x20) Preis pro Stück 0,17 Euro (Gesamtstückzahl nicht bekannt)
eventuell zusätzlich noch:
1x N 909 747 01 Innensechrund-Blechschraube (5x16) Preis pro Stück: 0,12 Euro
3x 1K0 825 951 Innensechrundschraube (Combi) M6x20 Preis pro Stück: 0,74 Euro
?x N 909 591 01 Schnappmutter (5x16,5x11) Preis pro Stück: 0,21 Euro
Gruß Stephan
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Brauche mal die Teilenummer und den preis von der Unterbodebverkleidung links. Also von Radkasten unterkannte bis Radkasten hinten.Habe heute Schneeschieber auf der A31 Gespielt. Fahrzeug Octavia 2.0TDI von 09/2005 8004 405 Combi.
Danke im vorraus
Danke im vorraus
- sachse-dd-fo
Das Zauberwort heißt bitte!
Also ich kann dir nicht ganz genau folgen, was du brauchst! Ich vermute mal, wenn ich es richtig gelesen und verstanden habe, dass du zwischen Vorderachse und Hinterachse, dort die lange Unterbodenverkleidung benötigtst, oder?
Da gab es mal unterschiedliche Unterbödenverkleidungen, kam auf den Primärcode bei Dieselmotoren an: 1SA, 1SB, 1SK oder 1SL. Seit 02/03.2010 gibt es nur noch eine Version für alle Motoren links:
1K0 825 201 AC Unterbodenverkleidung links Preis: 33,20 Euro
Gruß Stephan
- SvenFa
Sorry fürs Bitte vergessen und Danke. Habe auf meiner abgebrochenen jetzt folgende nummer gefunden 1K0 825 211. Ist die jetzt ersetzt??
Könntest du BITTE noch mal schauen.
Danke
Danke
- sachse-dd-fo
Diese Teilenr. gibt es nicht, hast du dich vertippt? Meinst du 1K0 825 201 ???
Gruß Stephan
- SvenFa
Nee habe ich nicht. Steht da so drauf. Aber deine nummer ist richtig passt bei meinem auch habe schon bestellt und eingebaut.
Danke nochmal.
Danke nochmal.
- Chrash
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1.2 TSI
- Kilometerstand: 50000
Variabler Ladeboden ausgebaut...
Servus,
ein gutes neues Jahr wünsche ich mal zuerst!
Ich habe heute in Vorbereitung auf unseren Skiurlaub den variablen Ladeboden aus dem Octi (Combi BJ2010) gebaut, damit ich mehr Platz fürs Gepäck hab.
Bei meinem alten Golf 4 hab ich den Ladeboden rausgenommen und den Kofferaumboden drinlassen können, das geht beim Octi aber nicht!
Und da drunter ist nur so eine dünne Papp/Pressspahn-Platte! :motz:
Gibt es da eine Abdeckung für normale Octis ohne Ladeboden? Hat jemand die Teilenummer und eine Hausnummer für den Preis?
Vielen Dank + Gruß
Chrash
Vielen Dank + Gruß
Chrash
- sachse-dd-fo
eine 100% Garantie kann ich dir nicht geben, aber schau mal hier:
Kofferraumbelag 1Z9 863 463 F 1BS kostet 76,70 Euro (Teilenr. alt: 1Z9 863 463 E 1BS)
welchen du momentan drin haben wirst, wird der sein:
Kofferraumbelag für Fahrzeuge mit erhöhtem Ladeboden: 1Z9 863 463 B 1BS kostet 76,70 Euro
PS: Der flexible Ladeboden wird auch als Kofferboden bezeichnet.
Gruß Stephan
- SvenFa
So da bin ich wieder. Bräuchte Bitte auch noch die Teilenummer von der rechten Unterbodenverkleidung. Die ist jetz auch weg. Müssten 2 teile sein. nd der Ungfähre preis wäre auch nicht schlecht. Gibt es da eventuell eine Stärkere Ausführung vom Scout oder so.???
Bedanke michim Vorraus
jimmi_hendriks
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 38000
ich brauch vom FL Grill den Chrom-rahmen!!! ich hoffe ja das es ihn einzeln gibt!?!?
FOX Auspuffanlagen... wer möchte!? Kann die Teile günstig besorgen, für jedes Modell!!!!
