Octavia startet sehr schlecht. Vorglühanlage defekt?
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Re: Octavia startet sehr schlecht. Vorglühanlage defekt?
Beitrag von Octi_TDI »
Sind Luftblasen in der transparenten Kraftstoffleitung zu sehen?
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
paschinga90
Baujahr: 1998
Motor: 1,9l TDI 66kw
Kilometerstand: 295000
Beitrag von paschinga90 »
den transparenten K-stoffschlauch habe ich durch einen normal Gummitreibstoffschlauch ersetzt. weil er mir bei meiner letzten Problembehebung gerissen ist.
hier ein update von den letzten tagen:
habe vor 2 tagen den Kraftstofffilter gewechselt und dabei das Ventil, dass mit der Spange am Filter befestigt ist, mal durchgeblasen in eine Richtung. In die andere Richtung hat es blockiert. Habe dies ein paar mal wiederholt bis es in alle zwei richtung luft durchließ und baute es dann wieder ein.
und sieh da :o :o er springt wieder problemlos an.
wahrscheinlich hat dass ventil iwie luft in den filter hineingelassen und dann den Vorlaufschlauch damit ausgesaugt....
klärt mich auf falls ich falsch liege!
DANKE im Vorraus
DIESEL vs Benzin: DREHMOMENT statt drehzahl
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Naja, das Ventil ist im Rücklauf drin und dient der Vorwärmung des Filters. Dieses Ding macht gerne mal Probleme. Vielleicht einfach mal austauschen.
