Octavia 4x4 Scout
u-74
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 15000
Spritmonitor-ID: 1
Re: Octavia 4x4 Scout
Beitrag von u-74 »
Ich Fahre Continental 195/R15 TS830
Is ein sehr guten Reifen, Eis, Schnee, Sand oder Reger sind kein Problem.
Gruß Heiko
Scout F
Baujahr: 2015
Motor: Diesel
Beitrag von Scout F »
Hallo
Fahre Michelin 205/55/16 und verhalten meines Scout wie bei den Kollegen
Der Octi I hat nicht die gleiche Haldex kupplung
@HariboGold: welche reifenmasse hatte deine winterreifen beim Octi I?
ScoutTDI
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 1.6 TDI 4x4
Kilometerstand: 34000
Beitrag von ScoutTDI »
Nö - der Reifen ist bombig! (Conti TS 830)
HariboGold
Motor: 1,8 TFSI SCOUT
Kilometerstand: 43000
Spritmonitor-ID: 323325
Beitrag von HariboGold »
Scout F hat geschrieben:@HariboGold: welche reifenmasse hatte deine winterreifen beim Octi I?
Es war der Pirelli 195/65 R15 91H
Mit der Traktion habe ich keine Probleme, nur mit dem Seitenhalt in der Kurve.. Das Auto schiebt über die Vorderräder...
Skoda Octavia I 4x4 1,9 TDI PD 74KW Elegance Bj.: 11.2001 ---> 03.2009 Bild
Skoda Octavia II Scout 4x4 1,8 TSI 118KW Bj.: 04.2009Bild
Escape
Foren-Knigge
Beitrag von Escape »
Yepp. :o :D 8)
HariboGold
So es gibt neues...
@Admin der Beitrag ist doppelt ich weiß, aber für Scoutfahrer trotzdem Interessant, wenn stört einfach löschen
So nun mal zur Aktualisierung:
Ich war heute bei der Probefahrt meines :-). Mit einem Scout aber anderer Reifentyp.
Es war ein Vredestein Wintrac Xtrem. Den habe ich mal gefahren und was soll ich sagen:" Um Klassen besser"
Der Verkäufer selbst hat meinen Octi Probe gefahren und war selbst über das schlechte Fahrverhalten überrascht.
Tja, somit bin ich schlauer..., daß auch ein Testsieger nicht auf jedes Auto passt.
Somit werde ich wohl meine Continental TS830 "TESTSIEGER" Gummis an Fronttriebler verkaufen.
Siehe Marktplatz. Eigentlich sind sie noch wie neu Vorn 8mm und hinten gute 7mm Profil.
Vielleicht kann ich sie auch im Autohaus wandeln, mal sehen.
Abschließend hatte der Reifenhändler doch recht, da er meinte es könne an der Reifengeometrie liegen, das der Conti sich nicht mit dem Allrad verträgt.
Über Neuerungen werde ich berichten.
PS:
Domino hat geschrieben:@HariboGold naja dein problem ist schnell erklärt...
.... es gibt keinen reifenhersteller der in deiner reifengröße einen speziellen "allrad" reifen baut.
deine reifengröße wird zu 95% auf "normal" angetrieben autos gefahren. daher machts niemand und steckt die entwicklung in die masse der standard autos.
du bist also auf erfahrungswerte von anderen "allrad" fahrern angewiesen, einen TEST aus den medien wirst du nicht bekommen!
Du hattest Recht.
Boe
Mieser Peter
Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
Kilometerstand: 288000
Spritmonitor-ID: 266625
Beitrag von Boe »
Tach zusammen,
nun, wenn jetzt das Problem lokalisiert ist, und eliminiert werden kann, sehr schön.
Was ich aber nicht verstehe ist die Tatsache, daß Deine hinteren Reifen mehr abgefahren sein sollen, als Deine Vorderen. Da passt was nicht. Auch ein Scout ist in erster Linie zu 80% ein Fronttriebler. Nur wenns vorne durchdreht, dann kommen mehr als 20% von hinten dazu.
Ich selbst fahre die Contis jetzt den zweiten Winter. Sehr guter Reifen, mit ordentlich Grip. Keinerlei Probleme. Wenn Du jetzt gesagt hättest, daß hinten 8 mm und vorne gute 7 mm Restprofil wären, dann würde das für mich Sinn machen, aber umgekehrt?
Hoffentlich hast Du mit den anderen Winterreifen nicht so Probleme. Schau mal auf die Sommerschlappen, ob sich die hinten auch stärker abradieren. Dann stimmt da wirklich was nicht.
Grüßle vom Boe
HariboGold
@Boe
Vielen Dank für den Tipp, aber das war schon immer so als ich die Reifen bekommen habe, waren eben nur "fast" Neu.
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
Boe hat geschrieben:Tach zusammen,
Grüßle vom Boe
tadaaaah
http://briskoda.net/forums/topic/151486 ... try1884958
REAR TYRE WEAR ON OCTAVIA SCOUT TYRE WEAR EXCESIVE
Abtrünnig für x Jahre
Escape
Foren-Knigge
Da scheint es Haldex-Probleme zu geben. Als erstes einen Ölwechsel machen lassen! Womöglich ist da zu wenig drin. Kostet nicht die Welt.
