RNS-510 Navigations System [Columbus]
ckerti
Re: RNS-510 Navigations System [Columbus]
Beitrag von ckerti »
Was mich stutzig macht, ist, dass es über die Diagnose nicht gefunden wird! Das spricht für ein (viel zu) altes Gateway und/oder für ein defektes Gerät. Bevor das nicht gelöst ist, brauchst Du gar nicht weiter suchen!
Wenn das Gerät nicht kaputt ist (wie vertrauenswürdig ist denn die Quelle, wo Du es her hast?), dann muss es mit der Diagnose (bzw. VCDS) umcodiert werden auf DDP. Das Gateway wird sicher älter sein als L (mit VCDS mal den Stand auslesen), also muss es geflasht werden. Du bekommst sonst Probleme (hast Du ja schon :wink: ).
Mehr als das, was ich jetzt geschrieben habe ist wirklich nur Kaffeesatzlesen. Wenn kein Ton kommt, kann es an einer Einstellung im Gerät selber liegen, es kann sein, dass es ein Mutesignal von der FSE (über den CAN) bekommt, es kann sein, dass es irgend ein Signal falsch auswertet, weil das Gateway Quatsch "erzählt" oder weil es evtl. noch auf BAP steht....... Das kann auch der Grund sein, dass die Beleuchtung nicht funktioniert.
Vielleicht steht es auch auf Soundsystem und Du hast keins drin......?!
Die Gerät war für ein test in einem Jetta und in einem Octavia RS auch (Bj.2006), wo eine andere RNS-510 war gut, diese Columbus war nicht gut. Bei der Octavia war einen Sound System auch, aber kein Ton aus der Radio.
OK, dann erstmal eine andere gateway für Probe einbauen lassan, und codieren die Columbus auf DDP.
Wenn es geht dann die richtige einstellungen einstellen mit VCDS.
Danke, das kann gut sein, ich probiere es am Montag oder Dienstag.
Skoda Octavia 1,6 MPI "RS Ckerti EDITION" Bj.:05/2005
Yo, probiere das mal (wobei ich kein gutes Gefühl habe; die Wahrscheinlichkeit, dass die Kiste kaputt ist, ist relativ hoch) und melde Dich dann wieder.
Octavia2008
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 63500
Spritmonitor-ID: 375455
Beitrag von Octavia2008 »
Warum steht eigentlich auf Internetseite von Skoda:
Navigationssystem Columbus
- nur für Fahrzeug ab KW45/2008 sowie mit Zweitunervorbereitung
Was kann sein, wenn ich das Columbus 3T0 035 680 in meinen MJ2008 einbaue?
Mufu-Lenkrad hab ich nicht.
PCd hab ich nicht.
Klima-Anzeige ist mir egal.
MFA geht auch mit einem BAP-Radio
2. Antenne hab ich nicht, aber einen Doppel-Antennen-Stecker
2012 VW Touran Sky
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
Abtrünnig für x Jahre
HK1980
Motor: 1,4 TSI
Spritmonitor-ID: 368729
Beitrag von HK1980 »
Wie geil ist das denn ... :rofl: :rofl: :rofl:
Spritmonitor: Bild
pfamic3
Motor: 2,0 TDI 103kW BKD
Kilometerstand: 76000
Beitrag von pfamic3 »
Hallo!
Ich habe einen Octavia Mj 2006 mit Nexus. Jetzt habe ich ein Columbus vom Superb (3T0035680) eingebaut. Soweit funktioniert alles ausser das MFL. :(
Gibt es eine Möglichkeit das das MFL wieder funktioniert?
Danke !!
Octavia2008
Motor: 1.9 TDI
habe gestern auch das gleiche Navi bei mir eingebaut (MJ 2008).
Das Navi geht, ausser eben die Kommunitktion zwischen dem restlichen Auto (wie MFL, Maxi-Dot, Clima)
Ich nehme mal an, dass das Navi auf BAP für den Facelift codiert ist und nicht auf DDP.
Bekomme erst nächste Woche das Teil zum codieren, mal sehen, ob ich was umcodieren kann.
2012 VW Touran Sky
dez
Motor: 1,9 TDI DPF
Beitrag von dez »
Hallo Laurin&KlementTDI,
Ich kann Dir vielleicht einen Hinweis geben, allerdings absolut ohne Gewähr und ausdrücklich auf eigene Gefahr...
Bei mir hat das MFL aufgehört zu funktionieren, nachdem die Werkstatt versehentlich falsche Firmware auf meinen Columbus aufgespielt hat. Ich habe den "original" 1Z Columbus drin, die Werkstatt hat mir die Firmware vom 3T0 (also von dem, der im Superb verbaut wird) aufgespielt (und nebenbei die ganze Festplatte leergefegt). Da die Werkstatt vollkommen ratlos war und bei der Fehlersuche noch mehr Unheil angerichtet hat, habe ich im Forum gesucht und zum Glück in diesem Thread die Lösung gefunden.
Nachdem ich dieses Image wie unten noch Mal zitiert, bearbeitet und neu aufgespielt habe, funktionierte die MFL wieder.
Chipsy hat geschrieben:Okay, ich versuche es noch mal anders:
Wenn Du MFA und MFL hast dann die Datei Lokal speichern.
Gehe in folgendes Verzeichnis:
\RNSMIDEC\PROG\
Dort gibt es u.a. folgende Programme:
PQTABLE.FLI - Standard version
SKTABLE.FLI - Skoda version mit geändertem Gateway-Table
TOTABLE.FLI - Touareg version
Nun einfach die Dateinamen Tauschen:
PQTABLE.FLI wird SKTABLE.FLI,
SKTABLE.FLI muß dann PQTABLE.FLI werden.
KEINE Datei löschen, oder hinzufügen !!!!!!
CD brennen -> langsam...
Ich hoffe, das es nun verständlich war. Sonst >> PN!
Roger
hth
dez
O2 Combi 1,9 TDI DPF Team Edition, Black-Magic Perleffekt, Columbus, FSE, Gepäcknetztrennwand, Variabler Ladeboden, Brillenfach.
pfamic3
Mein MFD funktioniert ausser das man bei aktiver Navigation nicht mehr zur MFA u.s.w. umschalten kann. Nur das MFL funktioniert überhaupt nicht mehr!! :(
dez
Motor: 1,9 TDI DPF
Beitrag von dez »
Hab ich was vom MFD geschrieben? Ich habe geschrieben, daß nach dem Update auf die 3T0 Firmware bei mir die Tasten auf dem MFL nicht mehr funktioniert haben. MFD lief weiterhin einwandfrei. Nachdem ich die modifizierte Firmware aufgespielt habe, lief alles wieder...
Vielleicht lässt sich das Problem auch durch umkodieren irgendeines Steuergerätes beseitigen aber da kann Dir entweder der :-) oder TorstenW helfen.
In diesem Sinne... Alaaf
dez
