Türgriffbeleuchtung innen
- BlaSh
- Motor: 1.9TDI (BXE)
- Kilometerstand: 120000
- Spritmonitor-ID: 389127
Re: Türgriffbeleuchtung innen
Die haben recht, deine Nummern stimmen nicht.
Statt 3U0 119 173 und 3U0 119 174 wären 3U0 919 173 und 3U0 919 174 korrekt.
Siehe auch: http://www.octavia-forum.de/anleitungen ... chtung.pdf
- Motor: 2.0 Tdi DPF BMM
- Kilometerstand: 200000
vielen dank für deinen hinweis. da hatte ich echt tomaten auf den augen beim nummern lesen
- Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
ein kleines Update:
Habe heute angefangen, die hintere Türgriffbeleuchtung nach zurüsten.
Alles ist direkt auf das Steuergerät geklemmt. Die einzelnen Pins dazu, werde ich noch bekannt geben.
MfG Longlife
MfG Longlife
- Motor: 2.0 TDI PD
ich habe auch vor die TGB nachzurüsten. Habe die benötigten Teile schon bestellt. Einbau an sich stellt auch keine Probleme da.
NUR:
Wenn man die am Steuergerät anschließt, wie leuchten die dann (wie und wann leuchten die; gedimmt oder aus?)?
Welchen Pin vom Steuergerät (6 oder 7 oder 17)? Hab einen 2006er Eleganz. Kann ich das bei mir überhaupt schon freischalten?
NUR:
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
Die sollte wärend der fahrt leuchten und ich meine man kann die helligkeit dann über das FIS einstellen. Pin weiß ich nicht aus dem Kopf müsste ich im Schaltplan nachsehen. Ob die bei dir verbauten Steuergeräte das können keine ahnung, da du es eh codieren musst, kannst du das auch schon vor dem einbau machen, wenn es zu Codieren geht und gleich ein Fehler kommt das die Leuchte nicht da ist, dann gehts auf jedenfall.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
- Master-D
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI (CDAA)
- Kilometerstand: 190000
- Spritmonitor-ID: 365021
Ich hole das Thema mal hoch, da ich gerade dabei bin.
Gibt es hier jemanden der sie auch hinten Nachgerüstet hat. Bin hinten im Stg im Pin 17.. aber es bleibt dunkel. Stg. ist voll beschaltet. Vorn geht es, nur hinten bleibt es dunkel, trotz Codierung.
Laut Schaltplan, hängt das alles an den vorderen Türstg.
Muss ich echt ne Leitung von vorn nach hinten ziehen???
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Ja so ist es leider! Ich habe es hinten damals auch nachgerüstet, aber den Strom nicht von vorne geholt, war mir dann doch zu aufwändig. Dafür kann man die hinten nicht dimmen, da ich die von der Fensterheberbeleuchtung hinten abgeriffen habe.Master-D hat geschrieben:Muss ich echt ne Leitung von vorn nach hinten ziehen???
Gruß Stephan
- Master-D
- Modelljahr: 2010
Wozu dann die Codieroption in den hinteren Tür STG......
Na ja.. da werde ich mich mal ans Strippen ziehen machen.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- sachse-dd-fo
Soweit ich mich erinnern kann, ist fast jedes Türsteuergerät einheitlich, also daher das Grundlegende codieren möglich ist, viele STG unterscheiden sich nur in der Codierung und hardwaretechnisch fast nicht, was das STG angeht.
Gruß Stephan
- Master-D
- Modelljahr: 2010
Dann müsste ja an den hinteren, wenn sie codiert sind.. am.pin 17 auch die LED Leuchten.. Macht sie aber nicht.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
