Seite 12 von 13
Re: Türgriffbeleuchtung innen
Verfasst: 11. Oktober 2012 21:10
von BlaSh
Die haben recht, deine Nummern stimmen nicht.
Statt
3U0 119 173 und
3U0 119 174 wären
3U0 919 173 und
3U0 919 174 korrekt.
Siehe auch:
http://www.octavia-forum.de/anleitungen ... chtung.pdf
Verfasst: 13. Oktober 2012 13:58
von bigrun
vielen dank für deinen hinweis. da hatte ich echt tomaten auf den augen beim nummern lesen
Verfasst: 29. November 2012 21:50
von Longlife4ever
ein kleines Update:
Habe heute angefangen, die hintere Türgriffbeleuchtung nach zurüsten.
Alles ist direkt auf das Steuergerät geklemmt. Die einzelnen Pins dazu, werde ich noch bekannt geben.
MfG Longlife
Verfasst: 17. November 2015 19:05
von Kletterjoer
ich habe auch vor die TGB nachzurüsten. Habe die benötigten Teile schon bestellt. Einbau an sich stellt auch keine Probleme da.
NUR:
Wenn man die am Steuergerät anschließt, wie leuchten die dann (wie und wann leuchten die; gedimmt oder aus?)?
Welchen Pin vom Steuergerät (6 oder 7 oder 17)? Hab einen 2006er Eleganz. Kann ich das bei mir überhaupt schon freischalten?
Verfasst: 9. Dezember 2015 09:45
von turrican944
Moin
Die sollte wärend der fahrt leuchten und ich meine man kann die helligkeit dann über das FIS einstellen. Pin weiß ich nicht aus dem Kopf müsste ich im Schaltplan nachsehen. Ob die bei dir verbauten Steuergeräte das können keine ahnung, da du es eh codieren musst, kannst du das auch schon vor dem einbau machen, wenn es zu Codieren geht und gleich ein Fehler kommt das die Leuchte nicht da ist, dann gehts auf jedenfall.
Verfasst: 31. Januar 2019 23:44
von Master-D
Ich hole das Thema mal hoch, da ich gerade dabei bin.
Gibt es hier jemanden der sie auch hinten Nachgerüstet hat. Bin hinten im Stg im Pin 17.. aber es bleibt dunkel. Stg. ist voll beschaltet. Vorn geht es, nur hinten bleibt es dunkel, trotz Codierung.
Laut Schaltplan, hängt das alles an den vorderen Türstg.
Muss ich echt ne Leitung von vorn nach hinten ziehen???
Verfasst: 1. Februar 2019 18:46
von sachse-dd-fo
Master-D hat geschrieben:Muss ich echt ne Leitung von vorn nach hinten ziehen???
Ja so ist es leider! Ich habe es hinten damals auch nachgerüstet, aber den Strom nicht von vorne geholt, war mir dann doch zu aufwändig. Dafür kann man die hinten nicht dimmen, da ich die von der Fensterheberbeleuchtung hinten abgeriffen habe.
Verfasst: 1. Februar 2019 18:50
von Master-D
Wozu dann die Codieroption in den hinteren Tür STG......
Na ja.. da werde ich mich mal ans Strippen ziehen machen.
Verfasst: 1. Februar 2019 18:57
von sachse-dd-fo
Soweit ich mich erinnern kann, ist fast jedes Türsteuergerät einheitlich, also daher das Grundlegende codieren möglich ist, viele STG unterscheiden sich nur in der Codierung und hardwaretechnisch fast nicht, was das STG angeht.
Verfasst: 1. Februar 2019 19:09
von Master-D
Dann müsste ja an den hinteren, wenn sie codiert sind.. am.pin 17 auch die LED Leuchten.. Macht sie aber nicht.
