Tagfahrlicht in Nebelscheinwerfer
DaHool
- Motor: TFSI
- Kilometerstand: 60000
- Spritmonitor-ID: 165619
Re: Tagfahrlicht in Nebelscheinwerfer
Okay, fragt sich nur was die Werkstatt da gemacht hat. Ist ja ein Wunder das sie bei 100% jetzt 3 Jahre gehalten haben
Egal, läuft jetzt auf 75%. Danke.
- TorstenW
- Stromer
Gott, falsche Zahl eingetragen...........
Mit VCDS wäre das nicht passiert, der schmeißt Falscheingaben weg. 8)
Die standardmäßigen 92% sind "nur" zur Lebensdauererhöhung gedacht. Da die Bordspannung im Fahrbetrieb ja bei guten 14V liegt, würden die Lampen permanent mit Überspannung betrieben (ein bissl Verlust auf den dünnen Zuleitungen geht allerdings ab). Die Überspannung wirkt sich exponentiell (negativ) auf die Lebensdauer aus.
Bei 92% hat man so ungefähr die Nennspannung am Glühobst anliegen und deshalb eine relativ lange Lebensdauer.
Die "Unterspannung" bei 75% dagegen wirkt sich positiv auf die Lebensdauer aus, ohne dass die Lichtleistung merklich (nur zu ca. 3%) beeinflusst wird.
- executor
- Motor: BMM:2.0TDI:103KW
- Kilometerstand: 84000
Tagfahrlicht?
Hi all,
habe seit kurzen nen 2009er O2 Ambiente Combi (103KW) und der hat unten in der vorderen Schürze ja 2 Leuchten. Eine ist der Nebler, aber die andere? Laut Handbuch soll das das Tagfahrlicht sein. Es geht aber nicht. Ich kann es nicht wie laut Handbuch via den Blinkerhebel aktivieren, oder im Service Menü unter Licht/Sicht gibt es kein Punkt für's Tagfahrlicht. Sind die jetzt einfach nur da und haben keine Funktion, oder kann man es doch irgendwo aktivieren?
Thx.
Thx.
O² 2.0TDI / 140PS (Bj.09/01-Ambiente) - Black-Magic Perleffekt
- O²inSpe?
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 2.0 TSI 4x4 DSG7
- Kilometerstand: 8000
- Spritmonitor-ID: 1069634
Re: Tagfahrlicht?
Hi executor,
das TFL muss vom
aktiviert werden, bevor du es über den BC ein- und ausschalten kannst.
Wahrscheinlich ist das vergessen worden (so war es bei meinem jedenfalls ..)
LG O²inSpe?
das TFL muss vom
LG O²inSpe?
Seit Sep. 2019: Octavia 3 FL 2.0 TSI 4x4 DSG7
- Dollar-dave
- Motor: 103KW TDI DSG
- Kilometerstand: 128500
Re: Tagfahrlicht?
Außer dem glaube ich das das Lichtschalter auf "Auto" stehen muß (wenn vorhanden).
mfg
Dave
mfg
Dave
1999 O-1, L&K verkauft
- executor
Re: Tagfahrlicht?
Ja ich habe so ein Lichtassi und steht auf Auto. War nur noch nie richtig hell, so das er es aus machte. Werd es mal beobachten und wenn notig fahr ich zu meinen
. Aber wie schon geschrieben, fehlt mir ja auch im Servicemenü der Punkt fürs Tagfahrlicht.
Iceweasel
- Motor: 1.6 CR TDI 77kW
- Kilometerstand: 97
- Spritmonitor-ID: 504262
Re: Tagfahrlicht?
TFL ist bei mir auch an, wenn der Schalter auf aus steht.
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Re: Tagfahrlicht?
Moin
Wenn du ein MFA+ hast kannst du es über das Menu an machen, sonst über den blinkerhebel. Damit das aber überhaupt geht muss das Tagfahrlicht einmal im Steuergerät codiert werden, einfach zum
fahren, der Codiert es und dann kannst du es nach belieben ein und ausschalten. Das TFL ist dann immer an wenn die Zündung an ist und kein weiteres Licht eingeschaltet.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
- TorstenW
- Stromer
Re: Tagfahrlicht?
ob das TFL nur bei Schalterstellung Auto oder auch bei Aus leuchtet, kann in der Codierung eingestellt werden. Voraussetzung, dass es überhaupt leuchet ist, wie bereits geschrieben, dass es aktiviert wurde.
Ob es im Maxi-DOT ein- bzw. Aus zu schalten ist, kann man ebenfalls in der Codierung einstellen.
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Die Fragestellung von executor sowie die Beiträge der Folgeposter wurden hier angehängt.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
