Octavia RS Raceblau
Rene_RS
- Motor: 2.0 TFSI
- Kilometerstand: 76000
Re: Octavia RS Raceblau
so heute wagen in der inspektion gehabt, hat 300euro gekostet inkl. neues schubumluftventil, ohne ölwechsel und luftfilterwechsel....
hab das blow-off oder in dem fall "spacer" von forge wieder ausbauen lassen
Rene_RS
- Motor: 2.0 TFSI
hab ein gutes angebot bekommen, was haltet ihr von diesen felgen?? 20 Zoll Motec MCT2 - flat black polished/steel lip
http://www.felgenoutlet.de/images/possi ... el_lip.jpg
maße wären dann 9x20" ET 40 mit 225/30 hankook s1 evo reifen
- 0815
- Motor: CR TDI 125kw
9x20ET40 ?????? bekommst bestimmt nicht ohne große Arbeiten drunter
Da kannst du eher noch was anbauen. Wenn Möglich nimm 8,5x20 et45 aufwärts. Die dürften ohne Probs passen .....
**EDIT** hab gerade nochmal nachgeschaut:
Nimm die MT1 in 8,5x20 ET45 und es wird besser drunter passen
O2 RS Combi CR TDI, VCDS Hex+Can "Gebiet Mittelfranken - Sachsen im Gebiet GR/BZ/ZI/NOL"
Sgt.Paula
- Wolgastä
- Modelljahr: 2011
- Motor: 3.6
- Kilometerstand: 52000
Mit 8,5x20 ET49 keine Probleme....und das weiter tiefer als dein fahrwerk.
Rene_RS
- Motor: 2.0 TFSI
hmm, ja die ET macht mir auch gedanken, hab ja derzeit et 40,aber ne 8,5er... will nicht tiefer als jetzt,sonst hätt ichs schon längst gemachtSgt.Paula hat geschrieben:Mit 8,5x20 ET49 keine Probleme....und das weiter tiefer als dein fahrwerk.
aber ich werde wenn dann sicherheitshalber eine ET von mindestens 45 nehmen, wenn neue felgen kommen werden....
problem an der sache ist nur, wäre privatkauf von jemanden und die felgen gibs nicht in einer anderen ET
Sgt.Paula
- Wolgastä
- Modelljahr: 2011
- Motor: 3.6
9x10 ET40 Ne vergiss es.
Ich weiß was meine Barracuda Tzunamee mit 9x19 ET35 und 235/35 Reifen aus dem radkasten standen.....
Min. ET45 und höher.....
- Marco711
- Motor: 2.0 TSI
- Kilometerstand: 51554
- Spritmonitor-ID: 312455
Paula hat recht ... 9x20 ET40 - no way.
wie Du bei ihm und mir siehst, geht 8,5x20 ET48 oder ET49 optimal.
ET45 oder kleiner wird kritisch
- 0815
8) Meine Rede die ganze Zeit
8)
Sgt.Paula
- Wolgastä
- Modelljahr: 2011
- Motor: 3.6
Hinten 9x20 ET40 ok kein ding....
Rene_RS
- Motor: 2.0 TFSI
hab das angebot bereits gestern schon abgelehnt
vll krieg ich ja nochmal so ein angebot
mit einer ET von 45 und höher.....abwarten
