Seite 12 von 32
Re: Das neue Logo am O2
Verfasst: 31. Januar 2013 21:54
von Dicker78
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem neuen Emblem, was nun beim Roomster und Fabia 2 FL vorne im Grill verbaut wird?
Oder schon die Bestellnummer?
Ich denke, dass das Emblem vorne beim Roomster/Fabia2 FL sehr identisch zum Octavia 2 FL ist. Somit müßte es perfekt passen oder zumindest besser, als das vom Citigo.
Verfasst: 31. Januar 2013 22:21
von L.E. Octi
Also für hinten müsste es passgenau sein.
Fabia und Roomster hatten bisher die 1U0853621C MEL, genau wie der Octavia.
Ab 28.01.13 wird für Fabia und Roomster dann 5J0853621A AUL gelistet. Das ist das neue Zeichen.
Von daher denke ich, das es 1:1 passt. Preis habe ich nich nicht. Wird sich aber wie bei den anderen um die 17 € bewegen.
Für vorne ist es beim Octavia die Nummer 3U0853621B MEL. Genau wie bei Fabia und Roomster. Ebenfalls ab 28.01.2013 wird dann die Nummer 5J0853621 AUL gelistet. Ist auch das neue Zeichen. Kostet 17,43 €. Sollte also auch passen.
Wohl mein nächstes Projekt.
Verfasst: 1. Februar 2013 05:28
von stadtpirat
Sehr schön. Wie gut das ich hinten noch nichts gemacht habe.
Ich habe ein neues Emblem für vorn über, falls wer Interesse hat... 10 Euro inkl. Lupo.
Verfasst: 1. Februar 2013 07:01
von Huki87
Dann werde ich wohl heute nochmal bei meinen
anrufen und nach dem preis für das Emblem 5J0853621A AUL fragen.
Gestern erst die 2 Citigo Embleme für mein Octavia bestellt.
Das Emblem 5J0853621A AUL passt auch besser als das vom Citigo?
mfg
huki
Verfasst: 1. Februar 2013 09:14
von L.E. Octi
Verfasst: 1. Februar 2013 17:20
von Dicker78
Super und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann werd ich mir mal eines bestellen und dann anbauen. Eigentlich müßte es besser passen,als das vom Citigo.
Verfasst: 1. Februar 2013 17:31
von amboss6
sachse-dd-fo hat geschrieben:amboss6 hat geschrieben:L.E. Octi hat geschrieben:Schlüsselembleme gibt es nicht einzeln. Jedenfalls nicht von oder bei Skoda in Deutschland.
Laut ETKA gibt es für den Citigo das neue Logo für den Schlüssel einzeln.
Bestellnummer ist 3T0 837 891 A (Das "A" ist wichtig, da es ohne A das alte bis 18.03.2012 ist!)
Ich habe mich mal im Netz ein wenig belesen, die Schlüsselembleme gab es nie einzeln und wird es nie einzeln geben. Schade!
Warum aber Skoda bzw. VAG die Embleme für die Schlüssel im ETKA mit Teilenr. versieht und dann aber nicht einzeln verkauft ist merkwürdig.
War heute beim
und habe 2
Embleme mit dem neuen Logo für den Klappschlüssel vom Citigo bestellt (3T0 837 891 A). Gab keine Probleme. Sind sofort lieferbar und am Montag da. Kostenpunkt 2,50 € pro Stck.
Bei der Gelegenheit auch gleich
das neue Logo hinten (5J0853621A AUL) vom Fabia MJ2014 (ab 29.01.2013 verbaut) bestellt. Preis 17,43 €. Lieferzeit stand noch nicht fest. Ist in der Anfrage.
Verfasst: 1. Februar 2013 17:52
von stadtpirat
Ich wollte die mir auch schon einmal bestellen,ging aber damals angeblich nicht. Das AH wollte sich dazu eigentlich nochmal bei mir melden.
Berichte dann mal bitte ob das Emblem am Schlüssel und hinten passt.
Verfasst: 3. Februar 2013 20:15
von willihaus
Ist dieses neue 5J0853621A AUL für Fabia und Roomster im Durchmesser kleiner als die vom Citigo oder Rapid, so dass sie z.Bsp. in die Grillmulde vom 1U passen ? Und wie sieht es mit der Krümmung aus?
Verfasst: 3. Februar 2013 22:07
von amboss6
Ich gehe davon aus, dass es kleiner ist und 100% passt, da Fabia und Octavia die gleichen alten Embleme haben und die Teilenummer des neuen Logos vom Fabia die gleiche Zahlenkombination hat. Sollte folglich passen. Ebenso beim 1U, da der die gleichen Embleme hat.
5J0 853 621 A AUL Fabia 2 neu hinten
1U0 853 621 C MEL Fabia 2 alt hinten
1U0 853 621 C MEL Fabia 1 alt hinten
1U0 853 621 C MEL Octavia 2 alt hinten
1U0 853 621 C MEL Octavia 1 alt hinten
