Also bei meinem 2.0 ist der Verbrauch bei der Regeneration um einiges höher. Vermutlich merkt man es nicht auf der Autobahn aber bei Überlandfahrten und Stadt auf jedem Fall. Der BC zeigt in der Regel einen um ca 0,8l höheren Verbrauch an. Schaltempfehlungen in den nächst höherem Gang kommen auch viel später, dafür das Runterschalten eher. Ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, wie über ein reines Softwareupdate die Abgaswerte verbessert werden und dabei keine Nachteile (Verbrauch, Leistung, Haltbarkeit auch vom DPF) entstehen. Wenn es so wäre, hätte VW mit Sicherheit schon ein solches Update eingespielt oder zumindest die Schummelbytes deaktiviert. Aber alles sind nur Mutmaßungen, wir werden sehen was dabei herauskommt und wie sich die VAG Gruppe gegnüber ihren Kunden verhält. Wichtig ist, dass die Presse nicht aufhört zu berichten und den Fall totschweigt egal wie das Ganze ausgeht.Dr. PuuhBaer hat geschrieben: Wie sollte sich ein 20% höherer Verbrauch erklären lassen? Das erschließt sich mir technisch nicht. Wie oben geschrieben wird nach meiner Einschätzung die Abgasrückführung und in der Folge die Partikelfilterregeneration geändert. Bei einer Regeneration ist der Verbrauch nur minimal höher beim "Zünden" der Regeneration.
Abgasaffäre
DirkS73
- Motor: 2.0 TDI CR 103Kw
- Spritmonitor-ID: 467355
Re: Abgasaffäre
O² Combi Family 2.0 TDI 103KW; Candy-Weiss; COMFORT Paket; AHK; Schlechtwege; Bolero; Parksensoren; Variabler Ladeboden
- Dr. PuuhBaer
Re: Abgasaffäre
ich fahre einen 2.0l TDI mit DSG. Da habe ich noch keine Änderung am Schaltverhalten bei der Regeneration feststellen können.
Verbrauch ist nur minimal höher 0,2l - 0,3l auf der Landstraße.
Zweiffellos nützt der jetzt auch nichts mehr...
Meine persönliche Meinung: Aufklärung ist wichtig, aber teilweise ist die Berichterstattung in der deutschen Presse reißerisch und beruht auf Vermutungen. In Amerika ist der Skandal in der Presse übrigens fast kein Thema mehr...
Und weiter die Begründung, warum eigentlich nur im Teillastbereich Abgasrückführung gemacht wird:Wikipedia hat geschrieben:Die Anwendung der AGR beim Dieselmotor ist seit jeher geprägt von dem Zielkonflikt, geringe Stickoxidemissionen bei gleichzeitiger Minimierung der Partikelemissionen zu gewährleisten. Hohe Abgasrückführraten ziehen geringe Stickoxidemissionen nach sich, fördern jedoch die Bildung von Rußpartikeln während der Verbrennung. Da beides durch die bestehenden Abgasnormen [...] limitiert ist, gilt es hier genau abzuwägen, wie viel Abgas der Verbrennung wieder zugeführt werden kann. Bei steigender Motorlast nimmt die Neigung des Dieselmotors zur Emission von Rußpartikeln zu.
NOxe entstehen bei der Verbrennung in Abhängigkeit von der Verbrennungstemperatur, je höher die Temperaur desto mehr NOx. Die Temperatur hängt vom Sauerstoffangebot ab, also wird durch Zuführen eines inerten Gases (also dem Abgas) die Temperatur und damit die Entstehung von NOx gesenkt. Wie oben schon steht, wird das bei (fast?) allen Herstellern nur im Teillastbereich gemacht. Mehr Kraftstoff wird im Teillastbereich aber doch nicht eingespritzt, oder? Durch die AGR ändere ich nur das Lambda. Kommt also auf das persönliche Fahrprofil an. Die Haltbarkeit des DPF ist ein Punkt, das könnte ich mir auch vorstellen. Ich denke mir aber, alle Hersteller kochen nur mit Wasser. Gibt es Erfahrungen mit der Haltbarkeit des DPF in der VAG Gruppe und anderen Herstellern oder wird dann nur das Niveau angeglichen? Einbußen bei der Höchstgeschwindigkeit nein und Verbrauch s.o.Wikipedia hat geschrieben:In solchen Betriebszuständen ist also dafür Sorge zu tragen, dass die zusätzlich rußfördernde hohe Rückführrate zurückgenommen wird, um sichtbare Rußausstöße – etwa bei einer Beschleunigung des Fahrzeugs – zu vermeiden.
Schwer zu beurteilen, dazu hätte irgendjemand die Hosen runterlassen müssen und du kennst sicher den Selbsterhaltungstrieb.DirkS73 hat geschrieben:Wenn es so wäre, hätte VW mit Sicherheit schon ein solches Update eingespielt oder zumindest die Schummelbytes deaktiviert.
DirkS73
Re: Abgasaffäre
Gerade die Franzosen, Ford und Volvo setzten hier wohl auf ein anderes DPF System.Dr. PuuhBaer hat geschrieben:
Ja, die Amerikaner vergessen recht schnell. Zusätzlich ist der Marktanteil von VW/Audi einfach zu klein.Dr. PuuhBaer hat geschrieben: Meine persönliche Meinung: Aufklärung ist wichtig, aber teilweise ist die Berichterstattung in der deutschen Presse reißerisch und beruht auf Vermutungen. In Amerika ist der Skandal in der Presse übrigens fast kein Thema mehr...
Übrigens, die Höchstgeschwindigkeit ist mir egal, nur nicht der Verbrauch und die Beschleunigung. Gerade hier in den Bergen merkt man jedes PS/NM beim Überholen der LKWs.
Aber wie gesagt, ich warte einfach ab und hoffe, dass VAG die Kunden nicht wieder täuscht.
Pfadfinder2012
Re: Abgasaffäre
Hier ein kurzer und anschaulicher Beitrag, warum beim Softwareupdate wohl doch der Verbauch steigen könnte!
MfG
Also meiner schaltet beim Regenerieren zw. 50-60 km/h nicht mehr in den "5. Gang" und bleibt im "4.". Bei anderen Geschwindigkeiten ist mir ein verändertes Schaltverhalten auch noch nicht aufgefallen.ich fahre einen 2.0l TDI mit DSG. Da habe ich noch keine Änderung am Schaltverhalten bei der Regeneration feststellen können
MfG
dsg-driver
Re: Abgasaffäre
schon gehört/gelesen...angeblich gab es auch eine Schummelsoftware bei den großen 3L TDI
es wird also noch spannender
- insideR
- Violaolist
Re: Abgasaffäre
Angeblich hatten die Japaner in den 90ern auch ne Prüflauferkennung. so what
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Abgasaffäre
Ich denke, für alles allgemeine zum Thema Abgasaffäre ist der Thread im allgemeinen, übergreifenden Unterforum - Link - besser geeignet. Dieser Thread hier sollte sich auf betroffene Motoren, die im Octavia verbaut wurden, beschränken.
dsg-driver
Re: Abgasaffäre
dann sollte man aber auch die Threadtitel beider anpassen...
Pfadfinder2012
Re: Abgasaffäre
da der Rückruf bei VW mit dem 2,0er nun angelaufen ist wollte ich mal fragen, ob es schon Informationen darüber gibt wann es denn bei Skoda losgehen soll (zumindest mal mit einer konkreten Information der betroffenen Kunden)?
MfG
MfG
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
Re: Abgasaffäre
HI,
ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt noch keiner sagen kann oder will, zumal:
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/vw-a ... 78382.html
In diesem Fall können wir eher glücklich sein, dass Skoda nicht als erstes an die Reihe kommt.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
