Teilenummer erfragen
Hanspower
Motor: 2.0 tdi PD
Kilometerstand: 151000
Re: Teilenummer erfragen
Beitrag von Hanspower »
Hallo an Alle,
kann es sein das der VFL und FL O2 Combi verschiedene Kennzeichenbeleuchtungen haben ?
Wenn ja hat jemand die Teile Nummer von beiden und bei welchen VW oder Audi Typen sind die verbaut?
DANKE
lg
Markus
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
dasar hat geschrieben:Hallo,
ich suche die Teilartikelnummer für eine Klemme, kann mit einer Klemme behoben werden oder?, um folgendes Problem zu beheben ... Vielen Dank für eure Hilfe ;)
Ich glaube da ist was aus der Halterung gesprungen, kann sein dass was darunter "nur" ausgesprungen ist oder Teile defekt sind, wobei das folgende sein können:
Stoßfängerträger: 1Z5807147 kostet zirka 13 Euro
Führungsprofil links Combi 1Z9807393 zirka 5 Euro
Gruß Stephan
sachse-dd-fo
Hanspower hat geschrieben:Hallo an Alle,
Wenn ja hat jemand die Teile Nummer von beiden und bei welchen VW oder Audi Typen sind die verbaut? DANKE lg Markus
JA sind unterschiedlich:
VFL: 1Z0943021 zirka 10 Euro
FL: 1Z0943021B zirka 10 Euro
Wurde bzw. wird noch beim Roomster verbaut, ansonsten nirgendswo.
Gruß Stephan
4X4octi
Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
Kilometerstand: 157000
Spritmonitor-ID: 6
Beitrag von 4X4octi »
Hallo Leute
Weiß jemand die Teilenummer dieser Kunststoffschraube?
Sie sitzt im Beifahrerfußraum und hält die Dämmmatte unterhalb des Handschuhfaches.
Ich habe sie zwar im Teilekatalog mit der Nr 22 gefunden, jedoch ist sie nicht in der Liste aufgeführt.
Bild Bild
sachse-dd-fo
Flachkopfschraube 1H0819943 kostet 0,50 Euro
schaue mal ihr, die Suchergebnisse, sollte die schon sein: KLICK!
Gruß Stephan
4X4octi
Spritmonitor-ID: 6
Danke schaut gut aus.
Zish
Beitrag von Zish »
Kennt jemand die Teilenummer für diese Blende?
Für das Navi Amundsen aber in Silber für den RS Vorfacelift mit der alten Climatronic?
Octavia II Combi RS TFSI Race-Blue
0²ctavist
Motor: 1.9L TDI, 105
Beitrag von 0²ctavist »
Moin Kollegen,
mangels online Teilekatalog bin ich sehr verlegen um die Teilenummer für den Blinkerglaseinsatz Unterseite rechter Aussenspiegel vom 5/2007er O² A oder auch Vorfacelift genannt....meiner hat dem Betonpöller einer Mauer nicht standgehalten...... :lol: Ist ein absenkbarer Aussenspiegel, dürfte aber für das Blinkerglas ohne Belang sein....
und da ein Thread ohne Bilder kein richtiger Thread ist, hier das Bild zum Text.... :wink:
Ich bedanke mich schonmal artig.....
PS: Könnte es die Nummer 1Z0 949 102 D sein und jemand Ahnung, ob ich dazu auch direkt den 1Z0 949 101 DD - Kabelsatz neu brauche?
Es sind keine Tippfehler....ich denke nur schneller als meine beiden Zeigefinger tippen können.....
40 Millionen Menschen können nicht richtig Schweißen und Schrauben!
Schraub dich nicht ab.
Lerne richtig Schweißen und Schrauben.
wdx
Motor: 2.0 Diesel 103KW DPF DSG
Beitrag von wdx »
moin moin Leute,
ich bräuchte bitte mal eure Hilfe.
Mein Anlasser ist defekt und bei der Suche im Internet nach dem geeigneten Austauschteil komm ich nicht weiter, da viele verschiedene Versionen angegebote sind, aber meine Kombination (mit DSG) taucht nicht wirklich auf.
Es dreht sich um eine Octavia 2, BJ 4/2007 TDI, 2.0, DSG, DPF, Kennbuchstabe 8004 ADX, Motorcode BMM,
Hat wer vielleicht die Original Teilenummer von der ich dann eventuell umschlüsseln kann und / oder hat wer einen Tip wo ich den richtigen Austauschanlasser her bekomm, bzw worauf ich achten muss (Leistung (kw?))?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gruß WDX
octikiter
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR DPF
Spritmonitor-ID: 372235
Teilenummer Zubehör Petex Gummi-Fußmattensatz 4Stück
Beitrag von octikiter »
Hallo, kennt einer die Teilenummer für den Gummi-Fußmattensatz von Fa. Petex aus dem Zubehörprogramm für MJ2010?
Ebenso für den passenden Befestigungssatz (Druckknopfsatz)
Danke vorab Matze
---------- "Wenn den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern. Wenn ihn nur hörst, hast übersteuern" (Walter Röhrl) ----------
