Teilenummer erfragen
Folie hintere Tür
Welche Teilenummer bzw. wie viel kostet die Steinschlagfolie bei den Hintertüren beim Combi, 1Z, MJ2013.
Re: Teilenummer erfragen
Welche Teilenummer haben folgende Teile am Skoda ?
- Tank - Schutzblende aus PU bzw. ABS o. Gummi -> umschließt das Einfüllrohr
- 2 Zonenklima Relais - Climatronic (linkes LCD-Anzeige ist defekt bzw. zeigt den ersten Zahlenwert nicht richtig an)
- Motor: 2.0 TDI 140PS
Kann mir jemand die Teilenummer des linken Außenspiegels nennen?
Ich brauche ihn komplett neu
Danke an den blinden LKW-Fahrer, der mich übersehen hat
Ist mit elektr. Einstellung, beheizbar, elektrisch anklappbar und Boarding Spot.
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Tankklappe grundiert 1Z9809857H GRU für Combi kostet zirka 71,10 Euro KLICK!thomraid hat geschrieben:Welche Teilenummer haben folgende Teile am Skoda ?
Wegen dem Klimatronic Bedieneinheit, da musst du selber an deinen Allteil die Teilenr. ablesen, da gibt es zuviele Unterschiede! Ausbau ist easy. TeileNr. sollte mit 1Z0907044 anfangen, bloß beim Index hinten dran hört es auf, da gibt es zu viele!
Teilenr. 1Z1857507P Außenspiegel links elektrisch verstellbar, elektrisch anklappbar, beheizbar und mit Einstiegsleuchte KLICK!Steffen1979 hat geschrieben:Kann mir jemand die Teilenummer des linken Außenspiegels nennen?
Ich brauche ihn komplett neuDanke an den blinden LKW-Fahrer, der mich übersehen hat
kann zusätzlich benötigt werden: 3T0857537 GRU Außenspiegelgehäuse links grundiert KLICK!
Gruß Stephan
@sachse-dd-fo:
Ich meinte nicht die Tankklappe, sondern der Innenraum der das Einfüllrohr umschließt. Es ist regulär in Schwarz und besteht aus Kunsststoff. Darin ist ein Übertankungsschutz, bzw. ein kleiner Schlauch, der hinter der Radabdeckung geht.
Das Bild zeigt es
Das Bild zeigt es
- sachse-dd-fo
Ich habe dich schon verstanden, aber halt nichts passendes gefunden, daher meine Vermutung, dass des mit der Klappe komplett nur gibt. Der Schlauch hat die TeileNr. 893809937 und kostet zirka 6 Euro.
Schau mal hier bei den Zeichungen vom Tank, da gibt es auch keine solche Tülle KLICK!
Gruß Stephan
Danke sachse-dd-fo!!!
Das wird ein teurer Spaß :-/
- mylo_74
- Motor: RennSemmel
Aloha Gemeinde,
letztens ist mir leider das kleine Netz in der rechten Kofferraumverkleidung kaputt gegangen. Gibt es das einzeln zu kaufen ? Anbei mal ein Bespielbild was ich meine. Vielleicht hat ja jemand eine Teilenummer.
Danke euch schonmal
Danke euch schonmal
- Kofferraumnetz (1024x724).jpg (309.63 KiB) 3667 mal betrachtet
Octavia² V/RS
- sachse-dd-fo
Ich glaube das gibt es so nicht einzeln, sondern nur mit der Verkleidung komplett schau mal hier:Klick! kostet zirka 71 Euro
Gruß Stephan
- mylo_74
- Motor: RennSemmel
Ok, danke für die Info. Die komplette Verkleidung mit der Teilenummer 1Z5867428M1BS kostet allerdings schlappe 92,00€. Ich werde mir das nochmal überlegen. Trotzdem Danke für die Info.
siehe: http://www.online-teile.com/skoda/produ ... idung.html
Octavia² V/RS
