Dämmung der Türverkleidung...wie am Besten?!?
- Pickser
- Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
- Kilometerstand: 40000
Re: Dämmung der Türverkleidung...wie am Besten?!?
der aufbau der beiden vorderen verkleidungen ist auch unterschiedlich, da ja auf der fahrerseite die taster für die efh sind. die verkleidung wird in dem bereich auch anders befestigt. ich denke bzw. meine auch, dass die statik der verkleidung dadurch etwas anders ist und die auf der beifahrerseite eher zum scheppern neigt.
- black-magic
Meiner ist am Donnerstag beim Händler wegen der Türen. So wie er sagte werden gleich alle 4 Türen gemacht. Habe mal ganz frech gesagt das es in allen 4 Türen klappert und er hat es beim Probehören auch so wahrgenommen
@ DIGGER:
Ich hoffe doch Du hast nichts dagegen das ich dein Foto und die dazu gehörige Erklärung als Beweissstück(?) 1 mit zu Termin nehme?
@ DIGGER:
Octavia RS TFSI mit bissl Schnick Schnack
- Zuger73
- Motor: 2.0TDI PD, 125kW
@centerguide: Hatte das gleiche Problem. Nach nur 2 Besuchen an einem Tag beim
war das Scheppern weg. Beim ersten Mal haben sie die Verbindungen der Abdeckungsteile mit Silikon verstärkt, was aber nicht wirklich geholfen hat. Nachdem sie dann noch eine Schaumstofflippe am unteren Rand zwischen Metall und Abdeckung geklebt haben, war es in Ordnung.
O2 V/RS Combi PD-TDI, schwarz, AEZ Phoenix 18x8.5 (ET45), Milotec Ladekantenschutz, SunSet+SunnyBoy
BMW 330Ci A Cabrio, schwarz, MII, Dähler-Federn, Barracuda Voltec T6 (schwarz) 8/9x18"
- Motor: Diesel
hallo Zuger,
danke für die Info, das mit dem Silikon hatten Sie bei mir auch schon gemacht, auch ohne Erfolg.
Das mit dem Schaumstofflippen werde ich mal vortragen.
Gruß Timo
Gruß Timo
O2 Elegance 1,9 TDI DPF black MJ08; FSB; Licht und Design Paket; AHK; Sunset; Alarm; Musik&Sound Audience; Dachreling Silber; Var. Ladeboden;Aluringe etc. Bestellt 21.4.07 Gekommen 30.6.07
Mein Schatz: http://www.i-centerguide.de/img/Bild003.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Zuger73
Wenn man gegen die Verkleidung drückt, dann kann man gut feststellen wo "unterlegt" werden muss.
Ist eigentlich keine grosse Sache, liegt aber meist an der Motivation des
auch meiner Erfahrung !Zuger73 hat geschrieben:Wenn man gegen die Verkleidung drückt, dann kann man gut feststellen wo "unterlegt" werden muss.
Die meisten
Als Beweis hat er mich in einen Touareg gezerrt und die selbe CD eingelegt, wie in meinen Occi und siehe da - keine Knarzen, Vibrieren etc...einfach nur guter Klang.
Das war also ein Eigentor und daraufhin hat er dann eingesehen, dass mein Vorschlag nicht der schlechteste ist, und man mit etwas Dämmung da sicher für Ruhe sorgen kann - wenn man nur will.
Also nicht unterkriegen lassen - immer :motz:
Anders gehts leider nicht.
Marko
o2 V/RS TDI, Limousine, Race-Blau, Audience+Soundsystem, GRA, Schiebedach, BJ:03/07, Wischwassersieb
Tixuma - die neue Suchmaschine
[/quote]
Das habe ich auch gemacht, ich hoffe, ich habe damit kein Urheberrecht verletzt
Trotz der Bilder und Anleitung habe ich einen Anruf erhalten, was wie wo gedämmt werden soll - aber das Ergebnis ist ok, dafür das es keine Car-Hifi Profis gemacht haben.
Marko
Marko
- DIGGER1380
- Motor: CEGA/170 Ponys
black-magic hat geschrieben:Meiner ist am Donnerstag beim Händler wegen der Türen. So wie er sagte werden gleich alle 4 Türen gemacht. Habe mal ganz frech gesagt das es in allen 4 Türen klappert und er hat es beim Probehören auch so wahrgenommen![]()
@ DIGGER:
Ne, kein Problem. Dafür hab ich die Fotos ja gemacht. Ich hoffe das es Dir und vor allem Deinem
MfG DIGGER
- Motor: 1.6 MPI
- Kilometerstand: 71000
- Spritmonitor-ID: 247907
war heute beim
da ich eh noch was machen lassen mußte, anhand der vielen Tips aus dem Beitrag konnte ich ihm bei der Fehlersuche helfen und sie wurde auch gerne angenommen. Eine Tatsache, die auch vom Händler anhängt, und durchaus in die Hose gehen konnte. Fazit Problem behoben.
- DerLexus
- Motor: 1.2 Tsi
- Kilometerstand: 35000
hat jemand noch DIGGERs Bild (das mit rot/grün), er hats leider nicht mehr (@DIGGER: ich nehme mal vorweg das du es nicht mehr findest
Ciao DL
Ciao DL
2006-2010 O2 V/RS Race Blue
ab 2010 O2 1.2 Tsi
ab 2010 Seat Ibiza FR Bocanegra 1.4
ab 2010 O2 1.2 Tsi
