Seite 13 von 13
Re: Tagfahrlicht?
Verfasst: 31. Januar 2013 08:31
von juschwien
executor hat geschrieben:Hi all,
habe seit kurzen nen 2009er O2 Ambiente Combi (103KW) und der hat unten in der vorderen Schürze ja 2 Leuchten. Eine ist der Nebler, aber die andere? Laut Handbuch soll das das Tagfahrlicht sein. Es geht aber nicht. Ich kann es nicht wie laut Handbuch via den Blinkerhebel aktivieren, oder im Service Menü unter Licht/Sicht gibt es kein Punkt für's Tagfahrlicht. Sind die jetzt einfach nur da und haben keine Funktion, oder kann man es doch irgendwo aktivieren?
Thx.
Hatte auch das Problem. Software Update beseitigt das Problem zu lesen
HIER
Re: Tagfahrlicht in Nebelscheinwerfer
Verfasst: 17. Februar 2013 11:17
von BB-233
sicher dass es net als nsw und abbiegelicht gedacht is?
Verfasst: 17. Februar 2013 12:08
von TorstenW
Deine Frage kommt knapp 3 Wochen zu spät und ist völlig Ü!
Das Abbiegelicht ist in den Neblern (respektive die Nebler werden als Abbiegelicht eingeschaltet; das ist aber schon "immer" so, seit es dieses Feature gibt).
Die äußeren Leuchten (die es seit dem FL gibt) sind Tagfahrleuchten.
Issses jetzt auch bis zu Dir durchgedrungen? 8)
Verfasst: 25. März 2013 17:40
von sachse-dd-fo
Frage! Ich habe gehört, dass man bei manchen Fahrzeugen, das Tagfahrlicht mit folgende Möglichkeit aktiviert bzw. deaktiviert werden kann:
Tagfahrlicht aktivieren:
Blinkerhebel nach oben, dann Fernlicht ziehen,halten und die Zündung für 3sec. anschalten.
Tagfahrlicht deaktivieren:
Blinker nach unten, dann Fernlicht ziehen, halten und die Zündung für 3sec. anschalten.
Kann das einer Bestätigen, dass es so auch codiert werden kann? Auch wenn man über die MFA keine Möglichkeit hat und kein VAS oder VCDS zur Verfügung steht? Wenn, dann scheint es für neuere Modelle möglich zu sein, die aus dem VAG-Konzern sind.
Verfasst: 25. März 2013 18:37
von TorstenW
das funzt nur, wenn kein Maxi-DOT vorhanden ist und wenn das TFL generell erstmal mit der Diagnose freigeschaltet (aktiviert) wurde.
Verfasst: 25. März 2013 18:40
von sachse-dd-fo
Achso... ok.
