hatte schon kurz angst beim lesen
passen die Felgen auf den Octavia 2 - Sammelthread
- Matze2005
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 55000
Re: passen die Felgen auf den Octavia 2 - Sammelthread
tzzzzz, macht mich ruhig fertig
und tiefer ist er ja auch noch nicht (werden aber nur original sportfedern)
Torsten K.
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 2,0 TSI RS
- Kilometerstand: 2000
Hilfe benötigt 7,5 *17 ET47
Wie die Überschrift schon sagt könnte ich die oben genannten felgen günstig bekommen aber passen diese auf einen Originalen 1,8 tsi ohne umbaumaßnahmen????
Im felgengrößenthread ist diese größe nicht vorhanden.
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
- Marco711
- Motor: 2.0 TSI
- Kilometerstand: 51554
- Spritmonitor-ID: 312455
Re: Hilfe benötigt 7,5 *17 ET47
Drauf damit! Das geht. 7,5x17 ET47 is kein Stress. 225/45/17er Reifen?
Ich hab 8,5x20 ET48 und ne brutale Tieferlegung. Selbst das geht. (allerdings mit Modifikationen! 8) )
- bert4x4
- Baujahr: 2018
- Motor: 2.0 TDI RS 4x4
- Kilometerstand: 10000
Ich war gerade mit 8x18 ET 48 bei der österreichischen Landesregierung eintragen.
Wenn ihr auch die Regelung mit den 30° und 50° für die Radabdeckung habt wird es bei der 8" Felge eng.
Die 7,5" sollte ohne Probleme passen.
morfeus
- Motor: 1,6 MPI
- Kilometerstand: 43000
Huhu also ich hab seid ner woche 225/45r17 mit 7,5j ET 48 drauf und das ist ohne probleme möglich, und hab noch luft nach außen. Also behaupte ich jetzt einfach mal das daß bei dir auch keine probleme geben sollte.
Meiner mit ein paar Bildern. http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 44&t=53449
- RS-Biene
- Motor: 2.0 TDI CR RS
- Kilometerstand: 118000
Was steht denn für eine KBA Nummer oder sonstige Bezeichnung auf den Felgen ???
Kann dir dann eventuell die dazugehörige ABE oder das Teilegutachten raussuchen. Dann weisst du auf jeden fall was "normalerweise"
als Auflagen zu den Felgen geschrieben steht.
Gruß Biene
- mojo73
@Torsten K.
Deine Anfrage habe ich hier angehängt.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
Torsten K.
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 2,0 TSI RS
Felgen sind bestellt. danke für die auskunft.
- Matze2005
- Motor: 1.4 TSI
ich suche verzweifelt ein Teilegutachten von Alufelgen
hier die daten
OZ Hydra
8x17
ET 35
LK 5x112
KBA 45342
für MERCEDES c200 w203
könnt ihr mir helfen????
Danke schon mal
EDIT: Hat sich erledigt !!!!
hier die daten
OZ Hydra
8x17
ET 35
LK 5x112
KBA 45342
Danke schon mal
- Sina2001
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 96564
Neue Reifen 205 - 60 - R15 91H
ich habe vom meinem Passat 3BG neue Reifen mit Alufelgen (VW). Die würde ich gerne auf den Skoda Octavia 1Z 1,9 TDI montieren.
Die Größe ist 205/60 R15 91 H auf 7x15 ET 45.
Im Fahrzeugschein sind nur 195/65 R15 eingetragen.
Ich habe die EWG-Übereinsimmungsbescheinigung. Die Reifen darf ich fahren, mit der Felgengröße 6,5x15 ET50.
Meine Frage ist ob ich die auf den Skoda montieren darf.
Vielen Dank für die Antworten.
Skoda Octavia II , 4x4 ,1,9 TDI, Bj 10-2005 , Original und
Passat Combi 2,0,Silber, Bj. 05-2001 , 116 Ps, Klimatronic,Sportsitze+Lenkrad , Schwarze Alufelgen, Sitzheizung , Tiefer 60/40 , Standheizung (neu) , AHK , Schwarz abgedunkelte Scheiben ....
