Viele Grüsse aus Sachsen - jetzt mit Wunschauto
- jenjes
- Motor: 2.0 CR TDI (CFHC)
- Kilometerstand: 497000
Re: Viele Grüsse aus Sachsen - jetzt mit Wunschauto
Danke
Mal sehen wie es weiter geht. Geplant sind ja 10 Jahre.
Je nach dem was für Kosten noch kommen. Mal sehen wenn sich der Partikelfilter und das AGR meldet.
meiner
meiner
- jenjes
am 23.04.2021 - nach 7 Jahren und 12 Tagen - 7,5 mal um die Erde
meiner
meiner
- jenjes
am 26.04.2021 mit 300.228 km zur 300.000 km Inspektion
Interv. Service: 100,80€
Motoröl 4,30 l: 76,51€
Filtereins.: 15,47€
Filter: 15,47€
zuzüglich der Mwst: 233,44€
Filtereins.: 15,47€
Filter: 15,47€
meiner
meiner
- jenjes
Bei ca. 315.000 km habe ich jetzt das Fahrwerk wechseln lassen. Also Stoßdämpfer vorn und hinten. Außerdem wurden die beiden vorderen Federn wegen Rost vorsorglich gewechselt.
Der Unterschied danach im Fahrverhalten war größer als ich dachte.
Im gleichen Zusammenhang wurde die Heckklappe wegen Rost auf Garantie neu gemacht.
Auf eigenen Wunsch wurde die Software vom Motorsteuergerät von der Version 9977 auf die Version 9978 gebracht. Mal sehen wie es damit weiter geht.
meiner
meiner
- jenjes
Im Rahmen der 330.000 km Inspektion wurde zum zweiten Mal die hintere Bremse erneuert. Es waren jetzt etwa 188.700 km mit dem zweiten Satz - Antwort der Werkstatt - das war nötig.
meiner
meiner
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Wenn es nötig war, war es nötig.
Merkst du irgendeinen Unterschied bei den Versionen vom Motorsteuergerät, was du ändern hast lassen?
- jenjes
Ich habe hier was dazu geschrieben https://www.octavia-forum.de/viewtopic. ... &start=220
"Kurzer Zwischenstand:
- der Motorlauf ist ruhiger geworden
- der Verbrauch leicht gesunken (solange ich noch mit den Sommerrädern unterwegs war - mit den Ganzjahresreifen ist der Verbrauch erwartungsgemäß leicht gestiegen)
- die Regenerationsintervalle wurden wieder länger (am meisten fällt dies bei den kälteren Temperaturen auf) und das mit dem derzeitigen Kilometerstand von ca. 332.000 mit meinem Scout (noch der erste Filter)"
Kurz: Ich bin zufrieden. Hätte es aber gern eher haben wollen. Werde es weiter beobachten.
Ich habe jetzt gesehen, dass es die Version 9979 geben soll. Muss dazu noch mal mit meiner Werkstatt reden, ob diese Version auch für den CFHC freigegeben wurde.
meiner
meiner
- Grisu512
Super Sache, danke für die Rückmeldung.
- jenjes
Das achte Jahr mit meinen Scout.
So nun ist schon das achte Jahr mit dem Octavia Scout vorbei.
Der derzeitige Kilometerstand ist 352.600 km. (ca. 44.000 km pro Jahr)
Zur Statistik:
- laut Spritmonitor habe ich laufende Kosten von 0,19 Euro pro Kilometer (ohne Finanzierung)
- zusätzlich ohne Abschreibung (für 6 Jahre) 0,13 Euro pro Kilometer
Das sind jetzt ca. 269.300 km mit dem Update (NOx). Technisch bis jetzt noch keine Probleme.
Zur Statistik:
meiner
meiner
- jenjes
Der Winter müsste ja langsam vorbei sei. Daher ein kleines Update zu den Ganzjahresreifen (GOODYEAR VECTOR 4SEASONS GEN-3).
Nach ca. 35.000 km im "Wintermodus" haben die Reifen noch eine Profiltiefe von 6mm.
Der Verbrauch liegt derzeitig bei 5,6 l/100 km. Zum Vergleich waren es 5,32 l /100 km bei den reinen Winterreifen. Wobei die Winterreifen die Größe 205/55 R16 waren. Die Ganzjahresreifen sind, wie die Sommerreifen 225/50 R17.
Zu den Wintereigenschaften war ich sehr positiv überrascht. Ich hatte keine Probleme, wobei der Allrad bestimmt auch geholfen hat.
Mal sehen wie es sich im Sommer entwickelt.
meiner
meiner
