Was hast du für die Teile hinlegen müssen?
MfG der Ralf
NeinSKODASBK hat geschrieben:Die Innenraumbeleuchtung wenn ich das gegen LED's tausche gibts da Fehlermeldungen oder Probleme?
Bei den FL schon, bei Deinem bin ich nicht sicher... Kannst ja einfach mal die Lampe rausnehmen und schauen ob es einen Fehler anzeigt. Falls ja gibt es einen Ellenlangen Thread dazu...die Kennzeichenbeleuchtung, wenn ich das gegen LED's tausche gibts da Fehlermeldungen oder Probleme?
Hab ich nicht... Tönt von mir aus bescheuert und bringt in der Regel die Motorensteuerung durcheinander, da der LMM Luft misst, die nicht im Motor ankommt. Ist soweit ich weiss verboten (zumindest in der Schweiz - wahrscheinlich 1. weils Lärm macht und 2. weil die Abgaswerte schlechter werden).Hat jemand ein Blow-Off Ventil verbaut, Erfahrungen oder Empfehlungen?
