SKODA OCTAVIA 1.8T aus Österreich
- Patty
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.8T AGU
- Kilometerstand: 185000
Re: SKODA OCTAVIA 1.8T aus Österreich
Wow, das sieht super aus! Ist schon arg tief, steht ihm aber
- KvD
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
- Motor: 20v turbo - 150ps
- Kilometerstand: 84000
ich fahre 8,5x18 mit et 32. da müssen vorn die Kanten angelegt werden und die Radhausschalen müssen raus, hinten geht es soturbocti hat geschrieben:Passen eigentlich auf den Octi eine Felgendimension mit 8.5 j x 18 ?
turbocti
- Motor: 1.8, Benzin, 150 PS
- Kilometerstand: 82000
- Spritmonitor-ID: 10
Und eine Einpresstiefe von 35? Steht sie weiter raus oder weiter drinnen?
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Hallo. Die Tiefe ist sehr geil. Mit ET35 kommen die Felgen weiter raus. Mit 8x18er ET 35 müsste ich mit den Gummileisten fahren, weil die Felgen zu weit nach hinten überstehen.
turbocti
Das ist sehr schlecht. .................
Will mir neue Felgen zulegen und die gibt es nur mit 8.5j und ET35
Die Felgen wären von 3SDM die 0.01 gewesen
- KvD
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
Grisu512 hat geschrieben:Hallo. Die Tiefe ist sehr geil. Mit ET35 kommen die Felgen weiter raus. Mit 8x18er ET 35 müsste ich mit den Gummileisten fahren, weil die Felgen zu weit nach hinten überstehen.
Fail!!
et 35 geht weiter rein, könnte pass, könnte auch nichts passen, musst du gucken ob du den platz am Fahrwerk hast, wenn nicht halt 3-5mm Spurplatten drunter machen
3SDM 0.01 <3 <3 <3
- Grisu512
Oke, FAIL. Dachte die Felgen geht weiter raus. Aber die Eintragung kann man trotzdem bei uns vergessen, ohne Leisten kleben zu müssen.
turbocti
Bei mir ist es schon mit 7j fast nicht ausgegangen also wird 8.5j gar nicht gehen?
- Grisu512
8x18er ET 35 gehen vorne mit Kanten umlegen. Die Radabdeckung muss 60grad nach hinten haben und das geht sich mit der Hinterachse geradeso nicht mehr aus. Wenn du einen guten Prüfer sollte es gehen. Aber 8,5x18er gehen sicher nicht, ohne das du Leisten fahren musst. Ich hab mir jetzt welche bei Superskoda bestellt. Ich kann dir ja berichten wie es mit denen ist.
turbocti
Perfekt !
I'm waiting of you
I'm waiting of you
