aux eingang stream/audience?
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: aux eingang stream/audience?
Beitrag von neuhesse »
Ohne Code bekommst du das Stream nicht zum laufen.
Geklaut sein muß es nicht. Wer so etwas macht, hat keine Ahnung was er zieht. :lol: Aber diesbezüglich Minderbemittelte gibts halt auch.
Der Code gehört nicht zum Lieferumfang. Den kann der :D mittels Seriennummer bei SAD abfragen. Es wäre möglich, daß der Altbesitzer dazu zu faul ist oder sein :D (zuviel) Geld dafür verlangt. Wenn das Stream allerdings bei SAD als entwendet gemeldet ist, werden die keinen Code rausrücken.
Mit Aux-In meine ich die Adapter, mit denen sich der Apfel über das Radio weder laden noch bedienen läßt, die die Verbindung mittels Klinkenstecker über Ohrhöreranschluß herstellen. Die preiswerten von mir genannten Beispiele.
Der einzige Unterschied zwischen Audience und Stream bis 2007 besteht im im Audience integrierten Wechsler und beim Stream vorhandenen Wechsleranschluß. PDC, FSE, MuFuLe etc. funktioniert alles weiter. Den Tausch vollbringt ein Blinder mit 10 Daumen. :wink:
woffi
Motor: 2.0 TDI DSG
Kilometerstand: 70000
Spritmonitor-ID: 405136
Beitrag von woffi »
neuhesse hat geschrieben: Der Code gehört nicht zum Lieferumfang. Den kann der :D mittels Seriennummer bei SAD abfragen. Es wäre möglich, daß der Altbesitzer dazu zu faul ist oder sein :D (zuviel) Geld dafür verlangt. Wenn das Stream allerdings bei SAD als entwendet gemeldet ist, werden die keinen Code rausrücken.
Ok - ich weiß zwar nicht, was SAD ist, aber das wird ein Händler ja wissen. Ich werde beim Verhandeln über den Wagen (noch hab ich ihn ja nicht) sehen, dass er den Einbau von Radio und AUX-Adapter möglichst umsonst noch mit erledigt.
Dass Du bezüglich AUX-Adapter da was konkretes genannt hast habe ich gerade nicht in Erinnerung, aber ich schätze, Du meinst sowas?
Den Einbau vom Adapter, und zwar so, dass das Kabel auch an einer sinnvollen Stelle rauskommt (Aschenbecher bietet sich eigentlich an), werde ich dann wohl doch eher dem Fachmann überlassen :wink:
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Klar habe ich dir hier (am Ende die Links "Beispiel, Beispiel") zwei genannt. Aber der von Dietz ist auch okay.
Für umsonst würde ich mir so ein Teil auch einbauen lassen. Sobald aber Geld ins Spiel kommen sollte, würde ich es allein machen. Auch das Kabel nach draußen legen. Es gibt da Werkstätten, die die eigenartigsten Lösungen umsetzen. Auch hat dein :D bislang nicht den fittesten Eindruck hinterlassen.
Mein Tip wäre noch eine passende Halterung (z. B. von Kuda) für den iPod zu verwenden.
SAD = Škoda Auto Deutschland GmbH
woffi
Motor: 2.0 TDI DSG
Beitrag von woffi »
Naja, mein Händler (ich nehme an, das soll :P bedeuten) war halt unsicher, ob und welches andere Radion man da verwenden könnte. Nach den Diskussionen hier im Forum, welches Radio nun womit funktioniert, empfinde ich das nicht gerade als Zeichen großer Inkompetenz, wenn ein Verkäufer sowas nicht aus dem Stegreif beantworten kann - er wollte sich da ja auch noch schlau machen. Und wie fit die Jungs in seiner Werkstatt sind kann man daraus ja schon eh nicht ableiten. Zumindest hat der Typ hier einen guten Ruf.
Beispiele für die Aux-Adapter habe ich mir angesehen - danke. Aber Kabel verlegen in der Mitelkonsole etc. dürfte meine Fähigkeiten übersteigen - ich bin echt nicht so der Handwerkerheld.
woffi
Motor: 2.0 TDI DSG
Beitrag von woffi »
Maxxcount hat mir jetzt noch mal geantwortet, nachdem ich denen "gesteckt" habe, dass das Audience eben keinen Wechsler-Anschluß hat.
EIne neue Empfehlung ist das XCarLink UNI-B: auch ein FM-Modulator, aber anechsinend ein hochwertiger, der - so steht's da zumindest - die anderen Radiofrequenzen aktiv ausblendet. Dazu mit funkfernbedienung und mit Übermittlung von Tag-Informationen ans Radio via RDS.
Nicht ganz so billig, aber das Konzept klingt für mich von der Idee her nicht schlecht - und ich hätte halt mein Audience mit MP3-fähigem 6-fach-Wechsler trotzdem noch.
Meinungen? Oder vielleicht sogar konkrete Erfahrungen mit diesem Gerät?
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
Hi Leute,
brauche mal Hilfe. Habe mir den Adapter hier bestellt:
Passt auch alles von den Anschlüssen überein und es kommt auch ein Ton. Aber a) ist der sehr leise im Vergleich zu CD, trotz voll aufgedrehtem IPhone und Aux-Level 3 und b) ist das Signal mit einem Zirpen unterlegt.
Hab die Menüs alle durchgeschaut und auch die Kontakte geprüft, weiterhin die Masse am Radiogehäuse und auch direkt an der Batterie abgegriffen. Bringt aber nix, einzige Änderung: Wenn ich die Masse abgeklemmt lasse, ist das Zirpen leiser, aber immer noch da. Am Pihone liegt es auch nicht, Iphone dran oder IPhone ab, es zirpt gleich.
Ideen?
Danke Euch...
€dit
Hat sich erledigt. Hab auf der Leitung gestanden, brauche ja gar keinen Adapter. Habe den Stecker aus dem Kit genommen und in den Quadlock-Stecker eingesetzt und da einfach nur zwei mal Signal Re Li und einmal Masse an den Aux in gehangen....der Kram mit dem CD-Anschluss ist ja gar nicht nötig beim Stream MP3 - so weit habe ich natürlich nicht gelesen.
Die separate Masse ist für die Elektronik. Ohne diese Masse funzt der ganze Adapter nicht.
Dass es zu leise war, liegt daran, dass bei den MP3-Kisten die Masse für Aux und CD miteinander vertauscht ist.
Dieser Adapter nimmt also für den CD-Eingang die Masse des Aux-Eingangs und umgekehrt..... ;)
Da muss man, wenn man ihn nutzen will, die beiden Masseanschlüsse im Stecker tauschen.
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Ahhhh, alles klar. Danke für die Info...
Naja, jetzt seh ich es halt pragmatisch und hab nen passenden Quadlock-Stecker für 20 Euro, den ich verbauen konnte. Der Rest muss leider dran glauben.... :cry: Egal, Hauptsache, es funktioniert.
woffi
Motor: 2.0 TDI DSG
Beitrag von woffi »
Ich nochmal - immer noch Thema: wie nutze ich sinnvoll meinen iPod in meinem Skoda mit Audience und Soundsystem.
Vom FM-Modulator bin ich mittlerweile ab, nachdem da auch verschiedene Buden, die sowas verkaufen und einbauen, eher abgeraten haben.
Nun bin ich wieder zurück bei "Stream oder Stream MP3 von ebay" und daran dann ein Aux-Interface.
Jetzt empfahl mir ein Händler, doch das Radio auszutauschen gegen das hier:
http://www.zenec.com/de/produkte/ego/vo ... ze-nc2010/
Ist mir eigentlich etwas teuer (über 1000 Euro), unterstützt aber angeblich alles, was mein Skoda so hat: Soundsystem, PDC, Climatronic-ANzeige, Bluetooth FSE, ein Navi ist auch drin. Schon sehr nett, wenn's wirklich funktioniert.
Die Chance, dass ich so ein Teil im nächsten Auto auch noch verwenden könnte, ist ja eigentlich auch nicht soooo klein, oder?
Was meint ihr? Leisten könnte ich's mir, und wenn's wirklich toll ist, würde ich auch darüber nachdenken. Allerdings habe ich von der Marke auch noch nie gehört - aber das muß ja nicht viel heißen.
Und wenn ich schon so viel ausgeben würde: gibt's in der Preislage nicht auch noch Alternativen?
woffi
Motor: 2.0 TDI DSG
Beitrag von woffi »
Gerade gesehen: auf der Zenec-Homepage steht zu diesem Teil "Ausgeschlossen sind Fahrzeuge mit einem DynAudio Soundsystem". Bei meinem Skoda steht zwar nichts von DynAudio, sondern nur Soundsystem (12-Lautsprecher), aber ich vermute/fürchte, dass es sich dabei um das besagte DynAudio Teil handelt und ich dieses Zenec-Radio damit auch vergessen kann.
Also spare ich wohl doch eine Menge Geld und bleibe beim Stream. :-?
