Welches Öl und von welchem Hersteller zum Nachfüllen
linear
- Motor: VW
Addinol oder Motul
hi Leutz!
nach langem suchen stehen nun die 2 Sorten zur Auswahl
muss mich noch entscheiden: 5w30 oder 5w40
wer hat Erfahrungen mit diesen Ölen?
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Addinol oder Motul
Ich würde ein Öl der VW-Norm 504 00/507 00, womit dann ein 5W40 rausfällt, nehmen. Welcher Herstellername auf der Verpackung steht, ist dann fast schon egal. Da kann man, wenn man will, regionale Verbundenheit und/oder Preissensibilität einfließen lassen.
linear
- Motor: VW
im besten falle natürlichIch würde ein Öl der VW-Norm 504 00/507 00
nur für nen 1,6er geht auch 502.00 bei festen intervalen
hab gelesen dass 5w40 Öl , den Motor wirklich dumpfer vom mechanischen Ablauf her macht. Es klingt einfach weicher. nicht so rau...
evtl.noch LicuiMoly?
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Was für'n 1.6 ist denn der Motor? CR oder MPI.
linear
- Motor: VW
motorkennbuchstabe: BSE
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Also ein Benziner (MultiPointInjektion).
Dumpfer machen vom mechanischen Ablauf her? Was muß ich darunter vestehen?
Ich bezweifle, daß man einen Unterschied zwischen einem 5W30 und 5W40 hören kann. Zumal die Zahl hinter dem "W" etwas über die Einsatzfähigkeit bei hohen Temperaturen sagt. Die Anforderungen lt. DIN 51 511 an die HTHS-Viskosität sind beim 5W30 identisch den beim 5W40. Wenn man dann noch bedenkt, daß dein O² einen ganz "normalen" Saugbenziner mit Saugrohreinspritzung hat und keinen hochgezüchteten Rennmotor, der in Drehzahlbereiche weit jenseits der 10.000 Min-1 kommt, dann machst du mit allen genannten keinen Fehler. Vorteile bei einem sehe ich allerdings auch keine.
Re: Welches Öl und von welchem Hersteller zum Nachfüllen
Ich habe die Beiträge zusammengeführt. Danke an den Melder.
BerlineZzz
- Motor: 2.0 TDI 140 PS
- Kilometerstand: 23000
- Spritmonitor-ID: 4
Welches Öl brauche ich bei meinem 2.0 TDI 140 PS
bin neu hier und muss mich erst zurecht finden, also nicht gleich kritisieren
Habe mir letztes Jahr Ende Juli einen nagelneues Octavia 2 Sport Edition angeschafft. Nun habe mittlerweile knapp 23 tkm auf der Uhr. Laut dem Serviceheft der erste Service erfolgt bei 30 tkm. Ich habe jedoch bereits mal nach dem Ölstand geschaut und die Ölanzeige auf dem Ölstab ist meiner Meinung sehr gering, da habe ich Bedenken dass es tatsächlich für die restlichen km bis zur Serviceinspektion ausreicht. Daher wollte ich sicherheitshalber nur mal 0.5 Liter Öl nachfüllen. Habe jedoch bis jetzt noch keine Informationen gefunden, welches Öl da am besten für meine 2.0 Maschine geeignet ist. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
Liebe Grüße aus Bayern
Vielen Dank
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Re: Welches Öl brauche ich bei meinem 2.0 TDI 140 PS
Moin
Du brauchst ein 5w30 Longlife Öl mit der VW Spezifikation VW 507 00
sollte aber auch in der Betriebsanleitung stehen
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
Tschico
- Kilometerstand: 396000
Und Öle/Schmiermittel bestellt man hier ,, www.öldepot24.de !!
Octi Combi 2.0 TDi,Elegance,Sitzheizung,Klimatronic,PDC,Xenon, etc.(sahara/gold metallic)
