RNS-510 Navigations System [Columbus]
Lutz041182
- Motor: 2,0 FSI
- Kilometerstand: 60000
Re: RNS-510 Navigations System [Columbus]
ich habe aber mit dateitausch ein problem...
ich habe keine cd mit bekommen fürs kartenmatrial...???
wer später bremst fährt schneller schnell
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Tja. Ferndiagnosen sind immer schlecht! Ein Fehlercodeausdruck wäre schon mal was, also entweder jemanden zum codieren suchen oder zum Freundlichen.
Du hast keine DVD mit Kartenmaterial mit erhalten? Sehr komisch und unseriös.
Gruß Stephan
Lutz041182
- Motor: 2,0 FSI
hat jmd. ne idee warum mein radio keinen ton mehr rausbringt??? es ging aber 2 tage lang...
musik cd / SD karte geht ton... nur bei radio nimmer... empfang ist aber voll da... daran kanns net liegen
- sachse-dd-fo
Oh weh, wie würde jetzt User TorstenW sagen: Meine Glaskugel sagt mir....
(frag ihn mal wegen Ton!
Wenn die anderen Funktionen Ton auswerfen, kann es meiner Meinung nach kein Fehler der Programmierung sein.
Wie siehst du, dass der Empfang i.O. ist? Bitte kurz beschreiben.
Gruß Stephan
Lutz041182
- Motor: 2,0 FSI
ich sehe das an dem service menü vom columbus wenn ich setup lang drück...
Lutz041182
- Motor: 2,0 FSI
Problem hat sich erledigt...
Dadurch das ich erst ende der Woche das Can Bus Gateway bekomme hat sich sehr wahrscheinlich Radio erhängt...
Reset Griff hat geholfen...
Lutz041182
- Motor: 2,0 FSI
Kann mir jmd. mal sagen (das ich nicht ganz unvorbereitet beim Kumpel mit VAG Com dastehe) wo dieses BAP und DDP Protokoll zu finden ist im VAG Com und auf was dies programmiert werden muss, dass Maxi Dot funktioniert???
Also ich glaub der muss wissen in welchem Steuergerät das hinterlegt ist und welches Byte und so das ist...
Lutz041182
- Motor: 2,0 FSI
Can Bus Gateway wurde heute prog.... Columbus schaltet auch nach gewisser Zeit nun aus und ich hoffe, dass Batterie morgen voll bleibt...
Jetzt aber mal drei Fragen dazu:
1. es sind keine Fehler mehr zu sehen... Warum geht meine Lenkradfernbedienung nicht??? (evtl. siehe Punkt 3???)
2. sollte nicht wenn Radio analog und Navigation im VAG Com eingestellt ist im Maxi Dot die Anzeige Audio und Navigation kommen...??? Diese beiden Anzeigen funktionieren beide nicht bei mir und mein Kumpel und ich haben auch keine Lösung dafür gefunden... Hat jmd. da eine Idee...
3. was bringt mir dieser Dateitausch (umbenennen) auf der CD???
Can Bus Gateway ist ein AF glaube ich... Also Gateway hat ganz sicher einen Doppelbuchstaben als Index... Habs leider vor Verbau nicht notiert und auch nicht aus VAG Com rausgeschrieben...
- sachse-dd-fo
Servus Lutz, so wie es jetzt aus sieht kann es nur an der FW deines RNS liegen, ein Programmierfehler (BAP/DDP-Protokoll) würde ich ausschließen. Also die vorhandene FW (welche FW hast du: 2768?) neu aufspielen und vorher die Dateien tauschen (sktable und pqtable).Fliegerstefan hat geschrieben:Bei 3T0 Navis muss die Firmware angepasst werden, sonst kann man beim Maxi Dot das Navi Menu nicht mehr verlassen. Auch ein vorhandenes MFL funktioniert nicht richtig. Nach neuaufspielen der FW mit den getauschten Dateien (PQtable und Sktable tauschen) funktioniert das Navi einwandfrei und besser als das "alte" 1Z0" Navi.
Gruß Stephan
Lutz041182
- Motor: 2,0 FSI
FW:2724
GANZ WICHTIG... ICH HAB EIN COLUMBUS GEKAUFT FALLS DAS NE ROLLE GRAD HIER SPIELT...
Du bist nicht gerade in FO??? Weil ich in der Nähe von Erlangen grad bei nem Kumpel das WE bin...
