Teilenummer erfragen
Heckler
Motor: 2.0 FSI 110kW
Kilometerstand: 92000
Re: Gepäcknetz / Kofferraumnetz / Netzprogramm
Beitrag von Heckler »
sachse-dd-fo hat geschrieben: 1Z0867689 (entfallen, war für vertikale Einstellung)
1Z0867689A (entfallen, war für vertikale Einstellung)
dafür aktuell: 1Z0867689B für horizentale Einstellung und kostet zirka 31 Euro für Limo.
Sagenhaft schnelle Hilfe, Danke schon mal dafür. :D
Da sich die beiden entfallenen Netze für vertikale Einstellung manchmal noch in Kleinanzeigen finden: Wären die bei meinem MJ07 noch anzubringen oder fehlen bspw. dann auch die Befestigungspunkte im Kofferraum?
Und: Die ganzen 1Z9... und 3T5... sind alle für den Combi? Dann kann ich die ja bei der Suche pauschal auslassen.
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
Heckler hat geschrieben:Wären die bei meinem MJ07 noch anzubringen oder fehlen bspw. dann auch die Befestigungspunkte im Kofferraum? Und: Die ganzen 1Z9... und 3T5... sind alle für den Combi? Dann kann ich die ja bei der Suche pauschal auslassen.
Wegen den Befestigungspunkten, da kann ich leider nicht mitreden, da habe ich aktuell überhaupt keine Erfahrungen.... und ja die 1Z9... und 3T5... Teile sollen laut Skoda nur im Combi passen. Ob das in der Praxis auch so ist, mag ich bezweifeln.
Gruß Stephan
tobe77
Re: Teilenummer erfragen
Beitrag von tobe77 »
Ich brächte die Teilenummer für das Aufrüstkit T91R für eine werkseitig verbaute Standheizung.
Danke
sachse-dd-fo
Mir ist für die T91 keine Skoda-Teilenummer bekannt, nur für die T90 die Skoda-Teilenummer: BHW000005 als Set.
Wenn, dann kann höchstens die 7N0963511 eine Nachrüstkit der T91R sein, kostet zirka 192 Euro.
Gruß Stephan
SKODASBK
Versetzungsgefährdet
Motor: 1,9TDI
Kilometerstand: 376000
Beitrag von SKODASBK »
Moin ich bräuchte die Teilenummer für Sitzheizungschalter, vorne wie hinten, alle vier.
Wäre super nett, danke euch!
EDIT: VFL, Climatic, Modelljahr 2007, Baujahr 2006.
sachse-dd-fo
Schalter mit Regler für Sitzheizung satinschwarz hinten: 1Z0963563 9B9 kostet zirka 36 Euro
Für vorne wird es schwieriger! Da gibt es doch ein paar unterschiedliche Typen! Kosten aber alle so 800 Euro!
Vielleicht hat es sich auf Grund des Preises eh erledigt!? (wenn erforderlich, dann bitte PR-Codes angeben)
Gruß Stephan
SKODASBK
Motor: 1,9TDI
Erstmal danke, das hilft mir schon sehr weiter, die Blende kostet für mich bei Skoda wohl 182, in der Bucht gibt es gebrauchte für 45-70 Euro. Soweit konnten die mir helfen.
Hast du ggf die Teilenummern für die Steuergeräte der Heizung vorne und hinten? Der Torsten meinte vorne wie hinten ist ein Gerät für beide Sitze, und beide mit unterschiedlicher Teilenummer.
Grüße :)
sachse-dd-fo
Steuergerät für Sitzheizung vorne & hinten sind identisch: 1K0959772 wurde ersetzt seit 2010 durch 1Z0959772C kostet zirka 53 Euro.
Gruß Stephan
vorne und hinten identisch kann laut Stromlaufplan nicht sein!
Weil, vorne wird über einen Steuerausgang des ZSG ein- bzw. ausgeschaltet, hinten werden die Regler über Zündplus gespeist und schalten so die Sitzheizung ein/aus. Den Anschluss an das ZSG gibt's da nicht....
Und dass die "Schalter" für vorne so teuer sind liegt daran, dass es keine einzelnen Schalter sind, sondern die komplette Climatic bzw. Climatronic! Das schrieb ich bereits mehrfach, wollte @SKODASBK mir aber offenbar nicht glauben...... :roll:
iS
Beitrag von iS »
Ich müsste die Teilenummer der Abdeckung des Fernlichtes (rechts) wissen (grün markiertes Teil auf dem Bild), da an diesem Teil ein Stück Kunststoff abgebrochen ist...
Besten Dank!
IMG_1320 - Kopie.JPG (110.16 KiB) 6802 mal betrachtet
bis 12/08: Octavia RS TDI Combi
aktuell: Octavia 1.8 TSI Combi
