Seite 130 von 142
Re: Teilenummer erfragen
Verfasst: 15. Oktober 2015 14:49
von SKODASBK
vorne und hinten identisch kann laut Stromlaufplan nicht sein!
Weil, vorne wird über einen Steuerausgang des ZSG ein- bzw. ausgeschaltet, hinten werden die Regler über Zündplus gespeist und schalten so die Sitzheizung ein/aus. Den Anschluss an das ZSG gibt's da nicht....
Und dass die "Schalter" für vorne so teuer sind liegt daran, dass es keine einzelnen Schalter sind, sondern die komplette Climatic bzw. Climatronic! Das schrieb ich bereits mehrfach, wollte @SKODASBK mir aber offenbar nicht glauben......
Doch natürlich, habe meinen Post bloß hier geschrieben bevor du mir das schriebst, und 600 Euro kostet die Blende dennoch nicht. Hab mich doch dafür bedankt und die Teilenummer derweil schon beim Händler bekommen für die gesamte Blende, und in der Bucht gibt es dir gebraucht wie gesagt Recht billig.
Die Frage ist also nur, welche Teilenummer das Steuergerät hinten hat :/
LG
Verfasst: 15. Oktober 2015 16:40
von sachse-dd-fo
@iS, Blende Gummi Fix - Abdeckkappe für Fernlicht 1Z0941607A für zirka 8 Euro (für linken und rechten Scheinwerfer geeignet)
@Torsten, das habe ich mir auch schon gedacht, dass eigentlich die Steuergeräte bzw. Schaltung nicht identisch sein kann für die Sitzheizung, aber laut Teilekatalog und Nummern sind die "Steuergeräte" für vorne und hinten identisch.
Verfasst: 15. Oktober 2015 17:47
von TorstenW
najaaaa, von der Schaltung her sind sie schon identisch. Nur eben der Steuereingang wird hinten nicht benutzt. Ganz evtl. kann man ihn ja einfach frei lassen?!
Übrigens, wenn es nicht zu 100% "original" sein muss, kann man auch an Stelle einer neuen Climatic die "Schalter" für hinten vorne einbauen und anschließen.
Verfasst: 16. Oktober 2015 11:02
von SKODASBK
Wäre auch eine Idee, naja mit dem Steuergerät für hinten muss ich dann ggf mal wen nerven der hinten eine Sitzheizung hat und das Ding offenlegen und die Nummer aufschreiben. Dennoch danke euch
Verfasst: 2. November 2015 10:22
von Torsten K.
Hallo Gemeinde
ich bräuchte die Teilenummer in Alu glanzgedreht für die Mittelkonsole für Radio Columbus oder Admunsen Climatronic ist vorhanden
Danke Torsten
Verfasst: 6. November 2015 10:04
von 4X4octi
Kann mir jemand die Teilenummer und den ungefähren Preis vom Außentemperatur Sensor sagen, welcher in der vorderen Stoßstange sitzt?
Verfasst: 6. November 2015 10:10
von turrican944
Moin
8z0 820 535 kostet knapp 18€ (preis 2014).
Verfasst: 20. November 2015 17:26
von Makke
sachse-dd-fo hat geschrieben:@iS, Blende Gummi Fix - Abdeckkappe für Fernlicht 1Z0941607A für zirka 8 Euro (für linken und rechten Scheinwerfer geeignet)
Ich greife diese Anfrage auch nochmal auf.
Ist die Abdeckung auch passen bei den Xenonscheinwerfer vom 2011er Modell?
Und ich bräuchte die Teilenummer von den Abdeckkappen der Xenonscheinwerfer für die Kammer mit dem Brenner.
Irgendwie hat der Vorbesitzer bei alles Abdeckungen mindestens eine Nase abgebrochen und es sind alle Abdeckungen mit Kabelbindern gesichert
Verfasst: 20. November 2015 22:17
von sachse-dd-fo
Du hast einen FL, dann passt diese Kappe für dich hinter dem Brenner: 1Z0941607D für links
KLICK! und 1Z0941608C für rechts
KLICK! jeweils zirka 8 Euro.
Verfasst: 9. Dezember 2015 15:39
von jfk-alive
kann mir wer für meinen Octavia 1Z3 Combi (BJ 11/2006) dringed benötigte Teilenummer raussuchen?
Motorcode ist BLS
Bräuchte folgende Teilenummer:
- für die Hinterachse die Anschlagpuffer auf den HA Dämpfer (vermutlich 1JC) und deren Schutzhüllen
- für die Doppelrohrschelle zwischen Partikelfilter und Mittelschalldämpfer (meine löst sich gerade auf)
- und die Teilenummer für einen passenden Ölfilter.
Anbei noch ein Foto aus dem Handbuch mit meinen PRN Nummern und ein Foto der gesuchten Schelle
Vielen Dank!
LG
jfk-alive
