Abbiegelicht nachträglich aktivieren / deaktivieren
TDI_Torben
Re: Abbiegelicht nachträglich aktivieren
Beitrag von TDI_Torben »
ich möchte auch bei unserem neuen Team Edition Abbiegelicht proggen lassen.
Funzt das auch, wenn TFL Skandinavien läuft, oder nur wenn der Lichtschalter auf AN steht.
Danke schonmal
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
Mit Sicherheit nur, wenn das Licht richtig an ist, denn es soll ja in der Dunkelheit z.B. Bordsteine beleuchten.
Kenne es ja nur vom Fabia, bei dem es auf jeden Fall so ist. Von daher denke ich, die Logik wird beim Octavia genauso sein.
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Basti1982
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 139000
Spritmonitor-ID: 199994
Beitrag von Basti1982 »
Die Logik wäre die, dass Abbiegelicht nur bei eingeschaltetem Licht bei langsamen Abbiegegeschwindigkeiten zugeschaltet wird. Das TFL auf die NSW kannst du so gesehen ja nicht als Licht bezeichnen. Außerdem, wie soll beim Abbiegen der NSW eingeschaltet werden, wenn er sowieso schon an ist?!
TDI_Torben
nochmal zur klärung.
wollte es so haben.
lichtschalter "aus" -> tfl über hauptscheinwerfer an -> abbiegelicht aus
licht schalter "an" -> tfl aus -> normales licht an -> abbiegelicht an
ist das möglich?
Basti1982
Motor: 1,9 TDI
nochmal zur Klärung:
Wie soll dein Abbiegelicht angehen, wenn du die Nebelscheinwerfer sowieso schon an hast? Mehr an als an geht nicht ;)
Blue
Motor: 1.6 MPI - LPG
Kilometerstand: 286060
Beitrag von Blue »
Basti1982 hat geschrieben:... wenn du die Nebelscheinwerfer sowieso schon an hast?
Möööp :D Tagfahrlicht Skandinavien hat nix mit den Neblern zu tun ;) Außerdem steht da ja "Hauptscheinwerfer" ;)
Jens
Nun ist er weg .......
Jopi
Beitrag von Jopi »
TFL ist in aller Regel ein gesehen-werden-Licht. Daher sollte das Sehen-Licht Abbiegelicht von der Logik her nicht an sein, bei eingeschaltetem TFL, egal welcher Art das TFL ist.
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Basti1982
Motor: 1,9 TDI
Wer lesen kann ist klar im Vorteil ... ich nehm alles zurück :oops:
Gandalf78
Motor: 1.8 TFSI
Beitrag von Gandalf78 »
Hab mir vor kurzem TFL Skandinavien freischalten lassen. Dachte eigentlich dann wären nur die Standlichter sowei Rück- und Kennzeichenbeleuchtung an. Aber mein :) erklärte mir, dass das nicht zugelassen ist, da es in Deutschland verboten ist nur mit Standlicht zu fahren. Also leuchten bei TFL Skandinavien bei mir jetzt die Xenonlampen mit Dimmung 80%, sowie die Rück- und Kennzeichenbeleuchtung. Innen ist alles dunkel.
Hab vor längerer Zeit auch das Abbiegelicht über die Nebler freischalten lassen. Der :) meinte, dass das auch im TFL Modus funktioniert. Bei normalem Licht hab ichs schon ausprobiert. Mit TFL noch nicht, weiss also nicht obs stimmt. Wäre aber eigentlich Quatsch, wer braucht tagsüber Abbiegelicht???
Gruß Frank
:-) Octavia II Combi Sport Edition, 1.8 TFSI , black magic, EZ 09/07
"Egal ob Du einen Inch oder eine Meile Vorsprung hast, gewonnen ist gewonnen!"
Escape
Foren-Knigge
Beitrag von Escape »
Xenon gedimmt? :o Ich dachte, das geht nur mit Folie... Wow.
Außerdem ist das Fahren mit Standlicht tagsüber und bei sonstigen guten Sichtbedingungen definitiv nicht verboten. Man darf nur nicht mit Standlicht fahren, wenn das Fahrlicht vorgeschrieben ist.
Abbiegelicht geht nur bei (1) eingeschaltetem Fahrlicht und (2) bei einem bestimmten Lenkradeinschlag und (3) unterhalb einer bestimmten Geschwindigkeit. Also nicht bei TFL, weil dazu die Bedingung 1 fehlt.
